< Inverter 4kw e raffreddamento "armadio" - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter 4kw e raffreddamento "armadio"
    Buonasera,
    ho realizzato, intorno all'inverter e ai vari quadri elettrici una nicchia avente 1,20 m di altezza, 1,20 mt di larghezza e 40 cm di profondità.
    La nicchia è realizzata in muratura e chiusa con due ante in legno; ora ho paura che l'inverter (aurora da 4kw ip 58 se non ricordo male) possa riscaldare troppo.
    Come potrei fare (qualora sia necessario) per ridurre la temperatura??
    Ciao a tutti e grazie mille per i preziosi consigli!!
    impianto semi-integrato: 18 schott Solar 217 (3,906 kwp), orientamento +15° SO inclinazione 7°, inverter PowerOne - Aurora PVI4.2OUTDSIT
    Lo ventili e hai risolto il problema.
      ventilazione
      secondo te se taglio le ante in legno e ci inserisco delle griglie di ventilazione cm 45x10 cm ?? magari una in basso e una in alto ?
        Potrebbe essere una buona soluzione.
        Le perdite di detto inverter sono 140-180W e avrai derating della potenza sopra i 50°C.
        Potremmo fare vari calcoli per capire se le griglie sono sufficienti, ma secondo me la cosa migliore da fare adesso è una prova:
        Metti due lampadine a incandescenza da 100W dentro il box e un termometro (con la sonda dentro e il display fuori) e vedi a quanti gradi si stabilizza la temperatura. Poi prova con una antina aperta, o con le grigliette....
        facci sapere i risultati "che siamo curiosi!"
        Giorgio
          ho perfezionato il mio pensiero e pensavo ad uno scambiatore di calore aria-aria artigianale da realizzarsi praticando un taglio su parete/anta di circa 15x15 nella parte bassa del "box", e un altro taglio sulla parte alta su cui applicarci aspiratore che "butta fuori" l'aria calda.
          Il mio modello di inverter aurora 4.2 va in derating oltre i 45 gradi.... immaginate che sul display, durante le ore più calde, segna oltre 65 gradi.
          Ho cercato di recuperare un grafico di derating... ma per questo modello non ho trovato nulla. :-(
          Ciao a tutti e grazie per i vs commenti
            Originariamente inviato da Gianlucaf Visualizza il messaggio
            io ho messo sulle cappe di aerazione di un fronius ig30 una ventola alimentata 12v che estrae l'aria calda, collegata ad un termostato da pannello con una sonda. Il termostato tarato a 36°, durante il funzionamento dell'inverter a regime stabilizza la temp. interna max 45°-50°.
            2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
            Azimut 0° Sud - Tilt 30°
            http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
            2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
            http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
              I fornitori degli inverter danno delle distanze minime tra loro e gli altri oggetti o pareti , fare degli accrocchi potrebbe invalidarti la garanzia in caso di guasto probabile......
              AUTO BANNATO
                Se sono "accrocchi" installati/appoggiati esternamente, non credo possano invalidare la garanzia, l'intervento è solo migliorativo a salvaguardare i componenti interni dell'inverter. Sarebbe più giusto e corretto da parte delle aziende costruttrici fornire i vari diagrammi di produzione in funzione della temperatura che può raggiungere l'inverter durante il suo funzionamento.
                Ciao Raffaele
