I miei primi passi con il solare mi servono consigli
  • I miei primi passi con il solare mi servono consigli
    Ciao ragazzi ho acquistato un pannellino solare da 5w eccolo in questo video YouTube - il mio secondo pannello solare
    Adesso io vorrei provare a fare due cose o l'una o l'altra
    1) alimentare due lampadine a led da 3w l'una associandovi un sensore pir di movimento, perchè sono nel bagno in modo che quando entro al buio si accendono
    2) usare il mini impianto per ricaricare cellulari, lettori mp3 batterie stilo ecc ecc
    vorrei sapere da voi perchè io non ho idea
    a) quale regolatore devo prendere quanti ampere e quanti ampere è il mio pannello
    b) quale batteria mi occorre
    se cortesemente potreste mettermi i link per l'acquisto on line perchè qui nei negozi non sanno manco cosa è un regolatore automatico di corrente
    p.s. ho visto che già ci sono altri post simili ma nessuno era proprio come il mio, il mio pannello diciamo che è propedeudico ecco perchè ho aperto un'altro post
    grazie a tutti
    Ciao sx1mania,
    ben trovato.
    Quando chiedi consigli sarebbe meglio dare più possibili informazioni circa ciò di cui tu disponi.
    Dal filmato si evince che il tuo pannello lavora in tensioni prossime ai 12V. (potresti verificarlo anche tu con un voltmetro, anche se credo che in effetti la tensione potrebbe aggirarsi attorno ai 16/18 volt).
    La cosa che devi fare è applicare la legge di Ohm;
    V=R*I ossia Volt = Ohm x Ampere da cui...
    P=V*I ossia Watt=Volt x Ampere
    Il tuo pannellino da 5Wp se producesse una tensione di 12V, avresti una corrente di
    I=P/V ossia 5Wp / 12V = 0,416 A.
    Per rispondere, quindi, alla tua domanda (a), sappi che l'Amperaggio del tuo pannello dovrebbe essere di 0,416A ed il regolatore di carica dovrebbe avere un valore maggiore od al massimo uguale a questo valore teorico. In atto pratico ti consiglierei di trovarti un regolatore elettronico di qualità che, credo, abbia come standard minimo 5A (ne avanzi per aggiungere altri pannelli IDENTICI al tuo...). Ricordati di posizionare regolatore e batteria fuori dal locale bagno per ovvi problemi di umidità!
    Per rispondere alla tua domanda (b) circa l'amperaggio della batteria procedi allo stesso modo... sempre Lui, il Sig. Ohm!
    Due lampadine da 3W/12VDC=6W di consumo per entrambe, più qualche perdita ed il sensore di movimento... diciamo 10W !?
    P=V*I da cui I=P/V quindi 10W/12V=0,833Ah
    Le tue lampade a Led+ accessori consumano 0,8 Ampere per l'accensione continua di un'ora. Teoricamente ti basterebbe una batteria di 1Ah ! (ammesso che tu in bagno non decida di restarci più tempo...!)
    In commercio puoi trovare ottimi regolatori di tensione con varie funzioni. Dispongono di 6 morsetti per cablare il pannello, la batteria e gli utilizzatori. Se hai problemi per reperirli scrivimi una mail e ti informerò sulle marche migliori.
    Per il discorso di ricarica ipod, telefonino ecc., il problema andrebbe valutato conoscendo tutti i dati dei singoli componenti da ricaricarsi...
    Spero ti basti e sia chiaro.
    Ciao.
    Cordialità.
    Walter
    <Prima isoliamo termicamente casa e poi costruiamo per risparmiare energia!>
    ШΣM ®
      Wow sei un grande...grazie mille per la pasienza e la precisione.
      Comuque nei gironi scorsi ho preso tutto quel che mi serve.
      Allora sono partito dall'inverter, ho preso il modello che cercavo
      questo qui con usb e 300w di picco con la presa multi 22€ in un negozio
      poi ho preso un regolatore da 5 Ah conergy 24€
      assieme ad una batteria a gel da 12v 7.2Ah 14€ on line da un noto sito on line Pugliese
      Per quanto riguarda il pannellino prossimamente lo collego ad un tester e vediamo quanto eroga
      per il contenitore sono attualmente in cerca, voglio vedere se riesco a recuperare qualcosa magari tra i rifiuti in giro prima di comprarlo per forza
      anche se a me serve qualcosa che sia in plastica perchè mi serve impermeabile
      grazie mille per la tua pasienza appena lo finirò posterò su questo splendido Forum
        Ciao Sx1mania.
        Dell'inverter non mi avevi parlato, mi sembra.
        Ad ogni modo tieni conto che meno conversioni di tensioni fai e meglio è. Ad ogni conversione hai delle perdite di energia date per esempio dal rendimento dell'inverter che non sarà mai pari al 100%.
        Potevi collergare una lampadina o più lampadine a LED 12VDC; ci sono in commercio anche con attacco edison E14 ed E27; lo stesso attacco delle lampade di casa.
        Il tuo regolatore già dispone dell'uscita per la lampada; sono i due morsetti in basso a destra.
        L'inverter servirà comunque per fare didattica...
        Buon lavoro.
        Cordialità.
        Walter
        ШΣM ®
          si infatti hai ragione ho dimenticato di scrivere che ho un pò modificato la mia idea, vorrei fare un qualcosa di mobile, di portatile per alimentare lampadine portatili ricaricare cell ecc ecc
          mo vediamo cosa ne esce
            allora ho quasi finito ecco un paio di video
            YouTube - S.A.P.U. Solar Auxiliary Portable Power Unit Coomin Soon
            YouTube - S.A.P.U. Solar Auxiliary Portable Power Unit Coomin Soon 2
            appena sarà finito completamente posterò un nuovo video ciao
