mulino pompa acqua
  • mulino pompa acqua
    smile.gif Grazie snowstorm,
    dunque, il pozzo è profondo 9,50 m., attualmente il pelo dell'acqua è a 40 cm dal livello terreno, ma si abbassa per l'estate fino a 3.50. dalla superficie del terreno. L'acua non è potabile ma ad uso giardino (orto), la pressione non ha importanza in quanto prevedo l'immagazzimento in recipiente per far riprendere la temperatura esterna, quindi bassa. Per il vento, dovrei misurarla ma soffia sempre(quando va male)una legger brezza. Alcuni dicono che "lì nasce ilvento".
    Ti ringrazio fin da ora per le eventuali idee in proposito. Vorrei costruire tutto da me, anche per mettermi alla prova.
    ciao elio42, si potrebbe usare un rotore Savonius che ha un basso rendimento ma ha una rusticita' e una semplicita' di costruzione unica, e' costruito tagliando un fusto da 230 litri,ti consiglierei di sovrap****e 2, sfalzati di 90°. Lo potresti accoppiare a una pompa autoadescante (hai presente quelle che si accoppiano ai trapani?) , oppure lo potresti accoppiare ad un compressore(Quei compressori economici da 25 litri senza lubrificazione) e fare una una pompa emulsionante . ciao ciao
      CITAZIONE (snowstorm @ 20/3/2006, 22:40)
      Questo potrebbe essere un progetto molto interessante... ma come accoppiare un rotore savonius ad una pompa che ha comunque bisogno di un numero di giri abbastanza alto?
      Esistono pompe che si possono recuperare per sperimentazione (ad esempio quelle delle lavatrici) che pero' abbiano una prevalenza abbastanza alta?
        Ciao alessandro,considerando la variabilita' del vento non e' possibile utilizzare in modo efficiente una pompa centrifuga . Le pompe a cui mi riferivo erano del tipo volumetrico : quella dell'acqua e' del tipo a palette , quella dell'aria a pistoni . In un post precedente elio42 mi accenno' dell'intenzione di utilizzare una pompa di lavatrice e gli dissi che non era possibile , e gli spiegai le motivazioni . vai a leggerle , la data e' 17/03
        :P <img src="> <img src=">
        Edited by snowstorm - 2/6/2006, 22:06
          CITAZIONE (elio42 @ 20/3/2006, 09:56)
          <img src="> Grazie snowstorm,
          Ciao. <img src=">
          seil tuo pozzo è del tipo all'antica puoi usare il sistema a palle di gomma.
          cioe con due ruote di stecche opportunamente sagomate ,una sommesa eduna collegata al moto . su una fune che funge da cinghia ... sono fissate a distanza regolare , delle palle
          di gomma.
          che nel percorso di risalita passano in un tubo di plastica, abbastanza preciso,trascinando con se anche l'acqua.
          se vuoi ti psto un disegno. :woot:
          Edited by superfranz - 4/6/2006, 23:20
            se vuoi dalle mie parti sono molti i contadini che hanno dismesso una pompa eolica per il pozzo se vuoi mi informo se ne hanno alcune magari da riparare un po !! le famose pome a vento! quelle sono eccezionali mio nonno ne aveva una ma poi con l'avvento della corrente la distrusse , commetendo un grosso errore visto che quella oltre ad essere bella era molto piu economica!
            quella che avevo io aveva anche il rubinetto per relevare l'acqua anche senza vento con una pompa a mano installata sopra il rubinetto
