< Costi per un impianto fotov. autocostruito - EnergeticAmbiente.it
  • Costi per un impianto fotov. autocostruito
    Salve,
    mettendo un attimo da parte le mie modestissime capacità di realizzare un impianto fotovoltatico da me, vorrei farmi un idea di quanto potrebbe costare autocostuirsi un impianto fotovoltaico diciamo di 1,5 KW.
    Mi piacerebbe sapere dai più esperti una spesa minima e massima indicandomi a grandi linee quali componenti potrei "rimediare" da elettrodomestici usati e quali devo per forza comprare.
    Spero che più di qualcuno mi consigli.
    Ciao e grazie.
    isolato o connesso alla rete ?
      Diciamo che deve solo dar corrente a casa mia...quindi penso si dica isolato...
        beh, un impianto isolato (stand alone) da 1,5 kWp mi sembra bello grosso.
        Avrai bisogno di grandi accumulatori.
        Dunque secondo me materiale da riciclo praticamente niente.
        Per dimensionare bene un impianto isolato devi analizzare attentamente i consumi e tener presente che in estate produrrà + del necessario e l'energia sarai costretto a "buttarla" perchè non puoi caricare gli accumulatori oltre la loro capacità mentre in inverno non ne produrrà abbastanza.
        Se vuoi un'idea di massima del dimensionamento puoi guardare qui:
        ElettronicaNet: Calcolo Online degli impianti fotovoltaici a isola, Kit Fotovoltaici, Moduli Fotovoltaici, Vendita Pannelli
        Se vuoi vedere un esempio di chi si è fatto l'impianto da sè, puoi vedere qui:
        Impianto fotovoltaico
        (oggi è già la seconda volta che cito 'sto link, spero che 'sto contadino mi riconoscerà qualche percentuale )
        ...oltre ovviamente a farti una ricerca di altre discussioni in tema sul forum...
          Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio
          Soprattutto nell'ultima foto si vede che e' fatto a regola d'arte...
          AUTO BANNATO
            Grazie mangusta....ma quindi è più conveninete connettrlo alla rete così si eviterebbero gli accumulatori.
            Ora però servirà una certificazione dell'impianto autocostruito, oppure no?
            A chi mi dovrei rivolgere per espletare la pratica?
            P.s. se avete qualche topic che mi può essere utile leggere, inviatemi un link...mi agevolerete l'approfondimento. Grazie.
              Se sei in città, a mio avviso, è più conveniente connetterlo alla rete sfruttando gli incentivi del conto energia.
              Però in questo caso dimenticati l'autocostruzione e i materiali di recupero. Affidati a una azienda seria che ti dia il pacchetto chiavi in mano.
              Vai su questo sito, PV potential estimation utility
              metti posizione geografica, inclinazione, orientamento e sai quanta energia produrrai all'anno con un impianto da 1,5 kW.
              Il consiglio è quello di realizzare un impianto che copra tra il 90% e il 110% dei tuoi consumi annui, però dipende anche da quanto vuoi/puoi spendere.
              Per 1,5 kW chiavi in mano (comprese pratiche burocratiche per incentivo) dovresti spendere tra i 7000 e i 9000 euro.
                O.k. ora è più chiaro.....prima di aprire questo topic ho chiesto info sui costi per un impianto che sfrutti il conto energia nella sezione apposita, ma francamente l'investimento non mi convince.
                Ora ho aperto quest'altro topic per valutare i costi del fai da te...ma mi sembra sia ancora più sconveniente autocostruirsi un impianto.
                Boh...ma stando così le cose per quale motivo uno si mette lì ad costruirsi un impianto fotovoltaico?
                  Forse non vi siete capiti, perchè non vedo un'indicazione dei costi per il fai da te.
                  Parti dal presupposto che su ebay trovi le celle fotovoltaiche a ca. 2 euro x Watt.
                    O.k., quindi per 1,KW il costo solo per le celle è di 3000 euro, giusto?
                    Poi quali altri costi dovrei considerare?
                      Dicono si risparmi almeno un 30 % :
                      Dai un'occhiata qua per le celle solari:
                      celle solari e su eBay.it
                      Poi sicuramente esisterà un ebook o tutorial per creare pannelli solari (diy - do it yourself solar panel ) .
                      es:
                      Make a High Powered Solar Panel From Broken Solar Cells: In this instructable, I will give you a practical guide to building a large solar panel from broken solar cells.
                      Se poi il costo finale sia competitivo o meno non te lo so dire, ci sono molti fattori da considerare , per esempio la durata nel tempo , se li devi installare in luogo di difficile accesso tipo tetto, se vuoi usare un inseguitore solare (per far ruotare i pannelli con il sole) ..
                      Non mi sono ancora cimentato in questa impresa , ma penso sia anche gratificante costruire da soli.
                      Ultima modifica di gabdab; 26-10-2009, 14:35.
                        1,5 kW autocostruito partendo dalle celle ??
                        allora NON puoi mettere "un attimo da parte le tue modestissime capacità di realizzare un impianto fotovoltatico" perchè la cosa non è alla portata di tutti.
                        A 'sto punto partite dal silicio, anzi...piccone e giù in miniera !
                        Alè!!!
                          Calma boys,
                          provo a spiegarmi meglio...come tutti quando entrano in un campo nuovo, debbo imparare e lavorarci su molto per tirar fuori qualcosa di utile.
                          Però in genere prima di buttarmi in una qualsiasi impresa cerco di capire se a grandi linee, l'impegno e il tempo che potrei metterci vale la candela o meno.
                          Io per adesso sto cercando di capire a che costi potrei andare in contro... certo se i costi sono molto vicini ad uno nuovo non vedo l'utilità di costruirmelo da me....viceversa se la differenza è discreta, potrei decidere di partire per questa impresa mettendoci tutto lo studio e l'impegno necessario.
                          Vorrei chiarire solo una cosa: come detto sopra mi sono già informato sui costi per un impianto nuovo e per i rimborsi del GSE.....ma la cosa non mi convince molto, quindi sto cercando di valutare anche la via del fai da te.
                          Purtroppo però non ho ben afferrato la forchetta di costi per un impianto di 1,5.
                          Spero di afferrarlo nel proseguio.
                          Ciao a tutti.
                            Io non sono un super esperto, ma ti suggerisco di fatti un impianto connesso in rete. E se ce la fai mettilo in esercizio entro fine anno.
                            Se ti guardi bene in giro per 1.5 kwp con carte e tutto puoi spendere anche solo sui 6000€. Se puoi aumenta a 2 o meglio fino a 3kwp.
                            Lo stand alone è indicato solo per luoghi isolati, baite, rifugi, ecc. o proprio per chi dell'autosufficienza ne fa una filosofia
                              Si credo dalle risposte ricevute, sia più convenienete affidarsi al conto energia.
                              Non credo utile continuare il topic...magari darò uno sguardo alle altre discussioni di questa sezione.
                              Riangrazio tutti gli intervenuti.
                              Alla prossima.
                              Ciao.
