Celle solari con le more!! - EnergeticAmbiente.it
  • Celle solari con le more!!
    Qualcuno ne ha sentito parlare?
    http://www.solideas.com/solrcell/howworks.html
    Sembrano funzionare con un processo simile alla fotosintesi.
    Sarebbe interessante procurarsi il diossido di titanio per fare qualche prova ma non so dove trovarlo!
    CITAZIONE (Garlick @ 10/6/2006, 10:00)
    Celle di Graetzel credo che si chiamino.
    TiO2: Prendi un pezzo di Titanio (vite, bullone, ecc...) e usalo come anodo in elettrolisi, avrai TiO2 a gogo.
    Piuttosto, il vetro conduttivo?
    "Una nuova verità scientifica non trionfa perché i suoi oppositori si convincono e vedono la luce, quanto piuttosto perché alla fine muoiono, e nasce una nuova generazione a cui i nuovi concetti diventano familiari." Max Planck
      Scusa ma dove lo trovo un bullone di titanio? Mi sembra di aver letto da qualche parte che invece le pellicole alimentari tipo Domopak sono in lega al titanio.
        CITAZIONE (Garlick @ 10/6/2006, 23:37)
        Il Domopak e' alluminio. Una ferramenta attrezzata potrebbe avere viteria al titanio.
        Resta in piedi il mio dubbio: il vetro conduttivo, dove si prende?
          Quello industriale si ottiene facendo depositare uno strato di ossido di stagno sul vetro. Se sai come ottenere l'ossido di stagno si pottrebbe provare cospargendo un vetrino con polvere di SnO e poi scaldando il tutto con un becco bunsen. Comunque sto facendo una ricerca su intrenet magari trovo qualcosa ....
            Ho dato qualche indicazione per i conduttori trasparenti nella sezione "chiedi un consiglio!" "Info per cortesia" ma non sono utili per il "fai da te".
            Sono ancora tecnologie a livello di ricerca ad Harward, o con nanotubi di carbonio ancora pochissimo diffusi. Troppo presto, quindi.
            Mario
              Forse non bisogna arrivare così lontano!!! Il vetro conduttivo è usato per fare i display LCD se quacuno se ne puo procurare uno da un portatile scassato.... Oltre ciò sono anche commercializzati vetri conduttivi che sevono per filtrare gli schermi dei monitor a tubo catodico. L'unico dubbio che ho è che potrebbe essere vetro con un polimero conduttivo messo sopra. devo cercare in archivio dovrei avere un procedimento che sfrutta sali d'argento per fare la stessa cosa.
                Ho trovato questo procedimento :
                http://www.rhunt.f9.co.uk/Experiments/Cond...Glass_Page1.htm
                Usa cloruro di stagno certo non no farei certo nella cucina di casa ma con un po di attenzione e precauzioni tipo mascherina per viso e occhi e con guanti in gomma si potrebbe anche fare, il problema ora è dove trovo il cloruro di stagno?
                  Caro Garlick,
                  CITAZIONE
                  The central area measures about 1.1kΩ per centimeter with pointed probes.
                  un materiale puo' essere abbastanza "conduttivo" per un monitor ma non per una cella solare o per muovere un motore. Io patlavo di materiali che possano trasmettere potenza, non solo tensione.
                  Mario
                    CITAZIONE (Garlick @ 11/6/2006, 11:44)
                    Tutti i vetri con uno strato di qualsiasi materiale , usati per proteggere gli uffici dai raggi solari , possono essere impiegati allo scopo , vi è depositata una patina metallica che ha seconda della funzione , assumerà colore diverso , per esempio antelio , i vetri autopulenti , i solarsiv (qualche anno f&agrave basta andare da un vetraio qualsiasi . Anche il normale vetro float cioè il comune vetro delle finestre risulta conduttivo dà un lato , visto che nell'operazione di stiraggio ,il vetro rimane adagiato sul letto di stagno fuso , per riconoscere il lato conduttivo basta untester oppure una lampada di wood.Se si vuole far passare la maggior luce possibile ci sono anche i vetri ultrachiari che si differenziano dai normali perla loro particolare trasparenza(costano di più) , per ulteriori chiarimenti si può andare sul sito della Saint Gobain oppure Pilkington.
                      Gli elettrodi rutilici per le saldatrici contengono ossido di titanio? Se si penso che sia nella crosta esterna dell'elettrodo e non nell'anima che dovrebbe essere d'acciao.
                        ok, dopo essere sempre stato nell'ombra, mi registro per darvi questa info
                        TiO2.....
                        biossido di titanio, polvere bianca..... è il pigmento bianco d'eccellenza usato nelle pitture (per muri, vernici....)
                        lo trovi nei colorifici, io che ne lavoro ne usiamo a quintali ogni giorno.
                        Costa come materia prima sui 2 euro/kg (+iva) (dipende dalla qualità in quanto diversi tipi denotano un bianco differente, brillantezza differente etc...)
                        http://www.titanium.dupont.com/NASApp/TTPO...tor?action=3100
                        .... questa è una delle aziende, su link c'e anche un link register to recive a sample.... però non so se come privati funzioni...
                        http://www.millenniumchem.com/Products+and...a+595_EN_EU.htm
                        anche qui, link a request a sample.
                        spero di essere stato utile.....
                        Edited by muuu - 29/7/2006, 13:44
                          L'avete visto il video fatto dall'universita di roma che insegnava come costruire una cella organica?
                            No, cosmo1977, io non ho visto il video e non riesco a trovarlo come risorsa. Tu sai dove posso recuperarlo?
                            Grazie.
                              primus,non riesco piu a trovare l'indirizzo del sito,comunque il video l'ho scaricato ma non riesco ad allegarlo al messaggio.Se t'interessa dammi la tua email che te lo spedisco.
                                Te l'ho mandato per e-mail ma per sicurezza lo posto anche qui: paolo.olivato@i-primus.it.
                                Grazie mille cosmo1977.
                                  E per me....?....gestore.mail@libero.it
                                  grazie in anticipo!
                                    se lo invii anche a me... <img src=">
                                    progettomeg@gmail.com
                                    Grazie! Roy
                                      oh raga ho provato a spedire il video per email ma non me lo spedisce forse perche sono 6 M. Se volete proviamo per skype..........
                                        Ciao Cosmo,
                                        guarda su gmail non hai problemi. O hai un limite di spedizione sul tuo account o per gmail non vi sono problemi.
                                        Forse la cosa migliore è che lo carichi su google video così ci possiamo accedere tutti senza problemi (http://video.google.it/)
                                        Facci sapere e grazie per la disponibilità.
                                        Roy
                                          Ciao raga finalmente dopo un'ora di ricerca sono riuscito a trovare il link per scaricare il video,spero questo post si ampli con risultati positivi.
                                          Ecco il link :
                                          Fatemi sapere se si riesce a scaricare e sopratutto se qualcuno riesce a reperire i vetrini conduttivi.
                                          CIAO e l'unione fa la forza..... :woot:
                                          Edited by cosmo1977 - 11/9/2006, 22:34
                                            Nessuno ha visto il video?Che ne dite?????
                                              Ciao Cosmo,
                                              si, ho visto proprio pochi minuti fa il video ed è davvero interessante. Anche perchè fa proprio vedere come si costruisce la cella.
                                              Ho già contattato uno dei professori di tor Vergata che ha contribuito all'esperimento per vedere di riuscire a saperne di più.
                                              Comunque la cosa è molto interessante e non sembra poi tanto difficile da testare anche a livello casereccio o di piccolo laboratorio.
                                              Appena ho delle news ve le comunicherò.
                                              Consiglio a tutti di dare un occhiata al video... molto istruttivo!
                                              Roy
                                                bravo roy , divulghiamo il piu possibile il video cosi piu siamo, tanto piu sono le possibilita di confronti per un risultato positivo.La costruzione della cella e' a portata di tutti,l'unico problema sara' il vetro conduttivo elettricamente,credo non sia proprio di facile reperibilita'. -_- -_-
                                                  Della serie se tutti ne buttiamo giù una parte... il piano si realizza.
                                                  VITI AL TITANIO: detta così sembra una cosa da star trek... invece vai in una qualunque officina che prepara motociclette sportive le trovi.
                                                  Si usano per alleggerire la moto... sostituendole alla viteria in acciaio originale, su una moto si posono risparmiare parecchi kg.
                                                  Attenzione che per i tamarri vendono quelle in lega anodizzata ( rosa, blu) ma se vai da uno che prepara moto da corsa, forse le trovi anche "pure", e magari usate per un costo irrisorio.
                                                  Nuove costano un botto... ma purtroppo hanno il difetto che dopo un po' di volte che vengono strette e sfilate il filetto si usura e non tengono più.
                                                  Questo su una moto da corsa... ma per un pannello solare vanno ancora benone!
                                                    Serve l'ossido di titanio non la vite......Con quel che costa(mi sembra di aver visto su un sito 5 euro un barattolo)non vale la pena fare un'elettrolisi per ricavare l'ossido.Comunque cari amici settimana prossima mi arrivano dei vetrini di prova,cosi potro sperimentare la cella organica.Vi faro sapere se funziona.....Ciao <img src=">
                                                      a beh... in tal caso... concordo che non vale la pena.
                                                      Quando si trova qualcuno di questi filmati interessanti, non si potrebbero mettere in un' apposita area download?
                                                      Se questo forum, in quanto presumibilmente gratuito non ha un propio "host" a disposizione si potrebbe creare una o più utenze mail gratuite con relativo "disco remoto" in cui stoccare questi documenti interesanti.
                                                      • #28
                                                        CITAZIONE (cosmo1977 @ 10/9/2006, 11:48)
                                                        L'ossido di titanio è usato dalle industrie di vernici, lo mettono nella tempera per sbiancarla.
                                                        E' facilmente reperibile.
                                                        Ciao.
                                                        *** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
                                                        • #29
                                                          CITAZIONE
                                                          Da dove li stai acquistando?
                                                          • #30
                                                            ci sono novità a riguardo?
