Cosa posso fare con questo mini impianto?
  • Cosa posso fare con questo mini impianto?
    Inanzitutto buonasera, di seguito posto i link di quello che ho preso, già in mio possesso:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRKEWNT&rd=1
    Io spero di tirar fuori 1 KW per poter alimentare il pc stampante monitor lcd e stereo, impossibile?
    Seconda e ultima domanda da quanto devo prendere la batteria (al piombo?) quanti Ah
    TNX
    Adriano
    Up
    Non c'è nessuno che mi puo' aiutare :-(
      ... si prova ad andare dal parroco della tua parrocchia...
      .. loro hanno sempre la porta aperta a tutti..
      ... sicuramente qualche parola di conforto ti potrà aiutare.. :woot:
      C.H.
        solo alcune piccole riflessioni che faccio anche per stesso...
        con 30/40 Wp non ci si fa moltissimo.. anzi
        io ho stimato a metodo spannometrico che solo il portatile ultra risparmioeso ci trinca 70 watt ora.... il pc fisso con annessi e connessi non oso fare i conti....
        io su ebay avevo trovato un tedesco che con un buon rapporto qualità prezo da anche inverter da 300 watt/ 600 di picco, e regolatore di carica.
        mancano in tutto questo pero' le batterie...
        questa estate mi faro' qualche conto sul reale fabbisogno appena ho un po' di tempo... comunque solo per alimentare un pc server (non ho un cobalt qube che consuma 27 watt ora..., sfortunatamente), con batterie abbastanza potenti (200 amp almeno) per 24 ore credo di aver bisogno almeno di 350 wp ...
        sui 200 se prendo in considerazione il portatile.
        Saòuti Incasinati
        Flavio
          con 350 wp hai in media 1.1 kWh giorno se sei al nord. Ma è una media. Se tu fai un impianto a isola il tuo 1.1 kWh giorno diventa, sempre in media, 0.85 kWh e con batterie a 12 volt 200 Ah ci vogliono 3 giorni per caricare le batterie. D'inverno potresti trovarti facilmente con le batterie scariche. Se pensi di utilizzare circa 1kWh al giorno ti conviene circa 500 Wp di pannelli e circa il doppio di batterie sempre con un'autonomia di circa 5 giorni. Conti spannometrici.
            Grazie a tutti, quindi ci faccio girare il ventilatore a 12v mi par di aver capito :-)
            Peccato ho speso anche parecchio, aver trovato il vostro forum prima....
