< concentratore di raggi solari - EnergeticAmbiente.it
  • concentratore di raggi solari
    Ho avuto un' idea e vorrei la vostra opinione prima di perderci altro tempo.
    Pensavo di costruire una serie di specchi che concentrassero luce su un pannello per scaldare l' acqua e la casa.
    Questo porterebbe una temperatura maggiore e quindi la possibilità di generare calore anche nei mesi freddi.
    bozza di progetto:
    bozza principio funzionamento:
    penserei a una serie di 5x5 specchi da 50x50 cm in tutto 6.25 metri quadri, se funziona pensavo a 5x5 da 1metro 25 metri quadrati in totale
    gli specchi sono tutti collegati insieme da un sistema meccanico quindi basta inclinare il centrale e gli altri seguono, in pratica si calibra il cetralrle in modo che rifletta luce sul collettore e gli altri pannelli vanno regolati in modo che formino una parabola virtuale.
    gli specchi devono seguire il sole e ruotare alla meta' della velocita rispetto al sole quindi pensavo di utilizzare un girasole http://www.csvaltellina.it/gira.html poi meccanicamente dimezzarne la rotazione
    chiedo lumi di come seguire l' andamento del sole nell' arco delle stagioni tra inverno ed estate il sole varia di 47 gradi quindi gli specchi devono potersi inclinare di 23.5 gradi in maniera non lineare ma sinuosidale.
    chido lumi di cosa utilizzare come superfice riflettente che resista alla grandine e alle intemperie
    pensavo anche ad un' evoluzione:
    d' estate si potrebbero raggiungere temperature molto alte dell'' acqua , quindi pensavo di poter sfruttare la pressione per generare cosa? energia elettrica trammite dinamo, turbina o altra pressione che per comprimere aria che si scalda, poi si raffredda, poi la si decomprime e si ha aria fredda per rafreddare nelle giornate molto calde la casa? che ne dite?
    un' altra evoluzione potrebbe essere utilizzare degli specchi dicroici cioe' che riflettano solamente luce e facciano passare l' infrarosso su uno specchio che abbia un angolazione leggermente diversa cosi da poter dirigere infrarosso sul pannello per scaldare acqua e luce senza calore su un pannello fotovoltaico, penzate 25mq di luce senza calore un un pannello da 1metro quadrato pensate che sia fattibile?
    Andrea Frigo
    ciao pindu !!!
    ho finito or ora di leggere latua tesi universitaria !!!! image image image image e credo che tra poco la rileggo !!! <img src=">
    cmq mi sembra che ci sia troppa carne al fuoco (solare )
    ma ci si puo' riflettere
    x il materiale fai un salto Qui
    no è che lo regalno credo che stia intorno ai 120 €uri al mq con uno spessore di 3 mm
    e le latre sono di 1,5 mt x 3 mt e le ci puoi fare tutti i lvori che vuoi .
    ho chiesto un campione del materiale x toccarlo con mano e valutare ....
    alla prox !!
      ciao Tamerlano
      Grazie per l' indicazione sul materiale, pensavo a qualcosa di leggero e resistente, quando hai il campione fammi sapere se puo' andare bene come resistenza agli agenti ed eventualmente alla grandine e il costo.
      Intanto proseguo sulla parte meccanica, che e' per mè complicata, meglio fare un passo alla volta
      Pindu (Andrea)
        sono stato contattato telefonicamente dal rappresentante di zona tra qualche giorno dovrebbe pasare a lasciarmi il materiale
        ti faccio sapere appena possibile
        Hai la vaga idea di quanto costi uno specchi dicroico delle dimensioni per il tuo progetto ????
        Prova ad informarti e poi vedi ........
        Edited by tamerlano - 1/9/2006, 16:41
          novità sul tuo progetto ??
            lo specchio , nudo e crudo , senza supporti o basamenti vari in alluminio o altri materiali , insomma la lastra di vetro si aggira intorno ai 60 euri.. <img src="> al mq.
            -Illo41100-
              ciao illo !!
              Giustamente è + conveniente. ma ... considerando un impianto esposto alle intemperie (vedi grandine) non so' se sia indicato.
              cmq x un prototipo credo vadano benissimo gli specchi, anche in virtu' della loro efficienza riflettiva .
              p.s. dove hai trovato i prezzi degli specchi ??
              se puoi posta i link !!!
                ... gli specchi sono i migliori ,per efficenza riflessiva ! <img src=">
                Il problema + che per la grandine e' il vento... che puo' arrivare piu' facilmente della grandine , e anche di forte intensita'...ma se sotto hanno un buon supporto rigido il problema grandine-vento e "quasi " del tutto risolto , anche per piccoli spessori.
                E si ritorna al problema "costo" al mq. oggi come oggi si trova tutto , dipende solo dal prezzo...
                Link non ne ho.... pero' all'OBI ( una catena di supermercati dedicati all'hobbistica) uno specchio 60 x 40 spessore 3 mm costa 15 euro.
                -Illo41100-
                  Scusate sono stato preso, ho dovuto organizzare uno stand di una fiera e non ho avuto tempo per il progetto.
                  Lo specchio dicroico esiste solo sulle lampadine, visto che le vendo sto chiedendo al mio fornitore (Radium) di dirmi che sostanze usano per fare riflettere la luce e fare passare l' infrarosso, questo e' un punto fondamentale dell' idea perche' solo con lo specchio-filtro si riesce a dirigere luce senza infrarosso sul pannello fotovoltaico e l' infrarosso sul pannello solare.
                  Se qualcuno conoscesse uno specchio che ha la caratteristica di riflettere luce e far passare l' infrarosso per favore lo posti.
                  Da qui una domanda base: Sapete se concentrando circa 6 metri quadri di luce priva di infrarosso su un pannello di 50x50 cm (.25 metri quadri) il pannello funziona ugluamente? Essendo la luce priva di infrarosso la temperatura dovrebbe essere bassa ma esistono pannelli che riescono ad erogare tutta quella potenza pur essendo cosi' piccoli?
                  Conoscete la lunghezza d' onda che serve per produrre energia elettrica dai pannelli fotovoltaici?
                  Continuo con il progetto della meccanica e del girasole.
                  Se conoscete gia' dei progetti potete postarli? cosi da avere qualche spunto?
                  Pindu (Andrea)
                  Edited by pindu - 13/9/2006, 22:14
                    CITAZIONE
                    50x50 cm (.025 metri quadri)
                    non torna questo conto!
                      Penso che si debba studiare bene l'aspetto del surriscaldamento. Nei miei pannelli sottovuoto ad esempio a volte, in giornate molto limpide, la pompa di circolazione si ferma perché il fluido che circola si surriscalda prima che possa giungere allo scambiatore nel serbatoio (specialmente quando il serbatoio è già sui 70-80 gradi) e il sistema si ferma. Nel tuo caso occorre usare una pompa in grado di far circolare anche il vapore...oppure quale soluzione hai pensato?
                        Ciao Lolio
                        Sulla parte idraulica non ho esperienza, per adesso non ho ancora affrontato il problema, vorrei concentrarmi sulla parte meccanica della struttura.
                        Comunque se qualcuno volesse fare due calcoli e ipotizzare materiali che ben venga.
                        La mia idea di base e' che il sistema deve essere dimensionato per poter riscaldare anche nei mesi freddi, il problema e' in quelli caldi, la temperatura nel serbatoio potrà raggiungere temperature molto elevate quindi va utilizzato un fluido e materiali adatti.
                        Ciao alex3comforum, hai ragione ho corretto.
                          CITAZIONE (pindu @ 13/9/2006, 22:26)
                          Olio minerale?
                            Premesso che la parte idraulica la lascerei agli esperti pensavo ad un impianto a svuotamento link: http://www.portalsole.it/sezioneplant.php?d=71
                              Ho portato avanti il progetto
                              ho cambiato post al seguente link perche' ho inserito il pannello fotovoltaico
                              http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4488543
                              Andrea Frigo -Pindu-
