Generatore da una pompa della mini cooper
  • Generatore da una pompa della mini cooper
    Salve a tutti ho dovuto cambiare la pompa dell'idroguida della mia mini cooper, volevo sapere se potevo facendo le opportune modifiche utilizzarla come generatore di corrente per un aerogeneratore ad asse orizzontale autocostruito.
    Come potrei fare?
    secondo me il rotore ha troppo poche spire.
    PS: ti sei fatto male quando hai pagato?
      Malissimo, per questo mi secca buttare via tutto possibile che nn se ne fa niente? Quanti watt posso tirare fuori? e a che velocità di rotazione?
      Purtroppo per me di parti elettriche nn me ne intendo...
        Ma scusa... che Sir Colin Chapman ha ben pensato di fare motore cambio e differenziale accorpati e lubrificati dallo stesso olio ok..
        Ma l'alternatore e la pompa dell' idroguida sono anch' essi un' unico pezzo?
        Sulle prime pensavo che tu stessi scherzando... :blink:
        comunque potresti accorparci una ventola di raffreddamento...anche se non prevedo una grande potenza erogata, mio papà mi raccontava di un demolitore che faceva così, ci aggiungeva un faro, sempre d'auto, issava tutto su un palo con un cuscinetto, d'auto pure lui, e nelle serate ventose aveva i lampioni eolici! <img src=">
          la forza elettromotrice (V) è proporzionale al numero di spire, alla loro area alla velocità con cui cambia il campo magnetico e alla sua intensità.
          puoi togliere i magneti, tagliarli con una lama molto sottile (tungsteno 5€) in numero pari, rimetterli alternandoli.
          Secondo me 200w te li fa, xò deve girare.
            CITAZIONE (sorellaLuna @ 29/9/2006, 15:08)
            se ho ben interpretato il concetto espresso fra le righe da clash, l'idea di mettersi a tagliare, rimontare ribobinare etc etc è totalmente (e giustissimamente, secondo il mio punto di vista) estranea a lui, anche perchè dubito che possa generare 200w.. a 12v sono 17A!
            concordo con l'idea di utilizzare una ventola di raffreddamento giusto per sfizio personale. può sempre essere uno spunto per migliorare un progetto futuro!
              senza sbobinare.
              200w ma deve girare! 2-3000 rpm!
                si ma 2000 rpm vuol dire circa 34 giri al secondo, mi sa che un generatore eolico nn và...
                ho capito lo tengo come ricordo...
                  CITAZIONE (sorellaLuna @ 29/9/2006, 16:11)
                  <img src="> ma appunto! per quello consigliavo di usarlo per accendere due led sull'albero di natale e basta..
                  hai presente cosa sono 3000rpm? <img src=">
                  poi secondo me anche li ottenessi, non tiene 20A continuativi.. ti partono prima gli elettrodi! <img src=">
                  resto dell'idea che se vuoi farlo per curiosità personale è un bel passatempo, magari sfruttando una girante verticale, ma non è fatto per lavorare a regimi bassi, e non ci caverai molto di un paio di lampadine a basso consumo. ma molto basso! <img src=">
                    ciao clash4
                    CITAZIONE
                    da quello che si capisce dalle foto direi che puo essere un valeo da 400W a doppia velocita.
                    per gicarci un po' accoppialo direttamente a un motore da 1Hp a 2800giri e sicuramente potrai ricavare almeno 400W
                    buon divertimento
                    ciao.........graziano
                      fedro38o,
                      CITAZIONE
                      Non dare false speranze!
                      Clash4 dice chiaramente
                      CITAZIONE
                      Se fosse un elettromeccanico, sarebbe diverso.
                      Mario
                        Grazie a tutti del vostro parere nel frattempo continuo la costruzione dell'aerogeneratore poi quando sarà finita mi consiglierete dove comprare un generatore adatto.
                        Purtroppo ha ragione il sign. Mario Maggi, ops scusa Mario (diamoci del tu) ho troppe cose da fare compreso la tesi per aprire libri di elettrotecnica, magari tra 3 4 mesi approfondirò l'argomento intanto mi fido del vostro parere.
                        Saluti e grazie della disponibilità.
                        Andrea
