Pompa
  • Pompa
    Saluti a voi.
    Mi sto a scemunire per trovare una pompa per la circolazione acqua alimentata a 12V.
    Vista la difficoltà a reperirne e visto i prezzi esagerati di quelle che ho trovato mi son detto: Perchè non farne una?
    Ho pensato quindi di realizzarla utilizzando una o più elettrovalvole a 12V saldate su un tubicino di rame, l'entrate e l'uscita una valvola di non ritorno.
    Ho fatto uno schizzo con paint
    http://it.photos.yahoo.com/gralf51
    Spero che mi diate supporto e apporto morale <img src="> :P
    Non ci ho capito un H.
    A che serve?
    j3n4
    We are BORG: http://www.hitechfree.info
      Negozi di nautica.
      Devi chiedere una pompa per travaso oli, che ha una girante che supporta le alte temperature dell'acqua, perchè presumo, anche se non l'hai detto, che ti serva per attivare la circolazione quando l'acqua nel pannello ha raggiunto una certa temperatura.
      Probabilmente la collegherai ad un pannellino fotovoltaico.
      Ci sono certi modelli che hanno una buona prevalenza, circa 8 metri, altri che sono autopescanti fino a due tre metri.
      Dipende solo da come intendi realizzare il sistema.
        Io ho messo una comunissima pompa di circolazione per riscaldamento con un inverter da 20€ al supermercato!
          Ottima soluzione, però a volte è utile non avere la 220V. in mezzo ai piedi.
          Peccato che non ci siano pompe di circolazione economiche per riscaldamento in corrente continua e bassa tensione.
            il motore brushless costa,
            le spazzole su una pompa di circolazione si consumerebbero troppo presto!
              Ciao dotting, si ho trovato anche io qualche cosa, ma non mi soddisfano, sia come prezzo che come funzionamento.
              Il fatto è che non voglio usare la 220V.
              La pompetta mi serve appunto per il pannello solare che ho quasi terminato, manca poco e devo quindi affrettarmi a trovare sta pompa e costruirmela.
              Salutoni Dino
                Saluti a tutti <img src=">
                Alla fine mi sono arreso ed ho comperato un circolatore a 220V 60€, il rogetto è al termine e non ne potevo fare a meno.
                Comunque mi riservo di metterci il naso e vedere se riesco a farne una a 12V.
                Saluti e grazie per i consigli
                  Ho visto che hai già trovato una soluzione, ma comunque provo a dare un (tardivo) contributo:
                  di che portata avresti bisogno?
                  Se non è eccessiva potresti utilizzare una pompa per acquari tipo QUESTA con portata di 350 l/h
                  o QUESTA dove garantiscono le stesse prestazioni della versione 220V: fino a 600l/h <_<
                  oppure QUESTA ad immersione da 55W e 1800 l/h
                    per la pompa di sentina nessun problema, attenzione invece alle pompe per acquari; il costruttore infatti NON ha alcun vantaggio ad usare la corrente continua (andrebbe rettificata e filtrata sull' alimentatore, e poi commutata attraverso spazzole nella pompa) gli conviene piuttosto alimentare tutto a 12V ALTERNATI usando un solo trasformatore da una parte ed un solo statore per motore a gabbia di scoiattolo o magneti permanenti dall' altra.
                    tale statore, NON dovendo avere nessun collegamento elettrico con il rotore, puo' essere poi inglobato in resina per proteggerlo dall' acqua facilmente!
                    TOP100-SOLAR
