Costruire un Pannello solare con 50€
  • Costruire un Pannello solare con 50€
    Ciao a tutti, ho trovato il file che vi ho allegato: Spiega come costruire un pannello fotovoltaico con 50€... Volevo sentire quale parere in merito: E' fattibile tutto ciò? Qualcuno riesce a stimare le prestazioni di tale "opera"??
    Grazie a tutti fin da ora! <img src=">
    Mmh... Qualcosa non è funzionato nell'Upload del file... Qualcuno mi sa spiegare come faccio caricare un file nel forum??
    se nn riesci a caricare un file sul forum, prova a usare un servizio come quello di rapidshare.com o simili (ce ne sono una marea) per la condivisione ...
    io sono curioso, aspetto questo file, e soprattutto aspetto che qualcuno dica se è veritiero o meno :P
      Senza delle dimensioni e delle caratteristiche del pannello, 50€ potrebbero essere pochi, ma anche tanti, troppi. Meglio attrendere i dettagli che ci fornirai con il file.
      Occhio che il pannello (e la sua installazione) deve avere le giuste certificazioni per poter essere impiegato nella produzione di energia elettrica da cedere alla rete (conto energia, ma non solo).
        umh, ma per caso il file che volevi uplodare è questo ?
        l'ho trovato in un altro thread... esattamente a questo indirizzo http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5831981
          Se lo hai trovato in rete , metti il link dove lo hai scaricato , si fa' prima.....
          AUTO BANNATO
            Infatti ha messo anche il link:
            CITAZIONE
              Intendi quello con la marmellata! (Vis al mirtillo... la migliore) :P
                CITAZIONE (nll @ 6/6/2007, 18:55)
                CITAZIONE
                Quello che ha iniziato il post e' lerepoti e non ha messo il link e tra l'altro parlava di FV , chi ha messo il link era per un pannello termico (che tra l'altro o si fonde o non e' efficiente per niente)....
                AUTO BANNATO
                  spider61, nel tuo post non c'erano nomi, quindi ho pensato ti riferissi all'intervento di kicko, che aveva postato appena prima.
                  Lerepoti credo che abbia ancora difficoltà nel fare l'upload del file, come ci stava dicendo all'inizio, visto che ancora non lo ha caricato.
                    CITAZIONE (nll @ 7/6/2007, 00:23)
                    E infatti (ammesso che legga questo post : non ha fatto nessuna replica) basta che scriva il link se non riesce a mettere il files.... <img src=">
                    E comunque se uno si vuol cimentare nel costruire un pannello termico a bassa spesa puo' provare a realizzare questo:
                    riporto cio' che ha scritto a2000 nel post : POST
                    ma molto meglio per l'autocostruzione il mitico polionda:
                    http://www.gdcsrl.com/index.php?a=Info&uid=33
                    1) coibentati sotto con pannelli in polistirolo;
                    2) eventualmente anche sopra con un film plastico trasparente;
                    3) collettori in tubi PVC fi = 30-40 mm con feritoia di inserimento a interferenza del polionda tagliata con dremel;
                    4) sigillatura-incollaggio collettore PVC - polionda PP: silicone, epossidica, colla a caldo (NO), nastro adesivo idraulico ???
                    E SENZA IRRIGIDIRLI TROPPO in modo da poterli stendere A LENZUOLONE su pareti verticali, orizzontali o tetti con l'inclinazione del tetto
                    (a 10 €/m² l'efficienza è relativamente importante)
                    AUTO BANNATO
                      No, spider61, quando uno dice che vuole fare l'upload, vuol dire che il file ce l'ha sul suo PC, quindi non può neppure mettere un link, altrimenti credo che avrebbe detto altro e il link ce l'avrebbe certamente segnalato.
                        Credo che 11 metri di tubo nero,di diametro 2cm,non offra un granchè come cattura di raggi solari,è 1/5 di metro quadrato contro quei 3/4 metri quadrati soliti. D'accordo sul risparmiare,50 euro sono un nonnulla,ma....mi piacerebbe anche avere un risultato discreto,non mediocre. Ma si puo' sempre rivedere il progetto,è semplice da sviluppare.
                          CITAZIONE
                          Se veramente si tratta di pannello fotovoltaico, allora neppure le immagini e le discussioni che hanno seguìto rispondono alla richiesta di lerepoti. Purtroppo neppure in seguito si è ripresentato a dare precisazioni, quindi credo sia superfluo continuare a presentare pannelli solari termici, magari non è quel che gli serve.
                            CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 7/6/2007, 01:45)
                            Infatti se vai nel post che ho scritto 2 reply prima del tuo , era gia' stato spiegato che e' improbabile che funzioni del pvc in un pannello chiuso , meglio provare con quello proposto da a2000 , appena ho tempo provo , con il polipropilene alveolare fare ca 4 mq. costa 16 euro + un po' di tubo nero che ho gia.. provo a sostituire il pannello panda e vedere se 4 mq. a T inferiore , ma con tutta la superficie a contatto con l'acqua , rendono di piu' di 1,25 mq di 'panda' dove si raggiungono T maggiori , ma con minor superficie di scambio con l'acqua...
                            AUTO BANNATO
                              Scusate ho una curiosità: se al posto del PVC impiegassi del tubo in rame (che come conducibilità termica non ha rivali) da 14 mm o minore, la differenza sarebbe così significativa da giustificare il maggior costo?
                              Grazie!
                                CITAZIONE (roberobe @ 25/6/2007, 02:24)
                                Grazie!
                                Spiegaci esattamente cosa vuoi fare con il rame , perche' , come gia detto il problema e' avere la massima superficie esposta .....
                                AUTO BANNATO
                                TOP100-SOLAR
