Salve a tutti, mi Chiamo Giorgio e anticipo che il mio settore d'interesse primario è tutt'altro che elettrotecnica, mi sono diplomato presso l'industriale e all'epoca scelsi elettronica/telecomunicazioni come specialistica, entrambe non sono mai state il mio forte ma in programmazione era tutt'altra storia :-D
Sulla problematica che andrò ad esporvi a breve, ho qualche piccola nozione ma niente di che , partiamo da cosa ho riscontrato che sicuramente è un buon punto di partenza per poi giungere alla soluzione del mio problema, io possiedo un pozzo irriguo con una pompa ad immersione di 10 cavalli, il mio contatore e di 15kw quindi non stiamo parlando del classico contatore da casa ma qualcosina di più grosso;
sul suo bel quadretto di accensione della pompa, oltre ai bottoni, ho due indicatori V e A, quando avvio tutto il qudro fa la commutazione stella triangolo, o viceversa, ora non ricordo bene qual'era la configurazione per dare più potenza al motore, la cosa certa è che quando parte il consumo di corrente arriva fino a 40 A e dopo la commutazione scende a 35 A, fin qui tutto normale.
E' da circa qualche anno che ho installato delle batterie di rifasamento, due in parallelo, che mi ha portato il rivenditore della pompa, MAGIA ------> da i valori precedenti sono passato a 38A MAX e dopo la commutazione scende a 30A questo si è tramutato in circa 400€ in meno sulla bolletta e questa è la mia nozione...
Adesso volevo sapere se le batterie di rifasamento possono essere usate allo stesso modo per rifasare una linea trifase in un bar, la sua situazione grossomodo è la seguente: il contatore è da 6kw ma non è come il mio, però da quello che ho visto nel quadro elettrico, ci sono tre fasi ed il neutro, sto cercando di procurarmi una pinza amperometrica per cominciare a fare dei rilievi, nel frattempo posso dirvi che osservando la bolletta, ha un cansumo maggiore su L3, devo ancora analizzare a fondo il quadro, ma da quello che ho visto ci sono due interruttori su cui posso aggire senza problemi,
uno fa riferimento ai condizionatori e l'atro ai banchi frigo...
Praticamente sono due carichi induttivi, quindi secondo la mia modesta valutazione, potrebbe ritornarmi utile questo tipo di apparecchiatura, qui viene il bello!!!!! Da quelle piccole cose che ricordo del mio professore di elettrotecnica, grandissimo prof, se sbaglio a prendere componenti richio di fare più casini che altro, oltre che rimanerci fritto!!!!!
Per questo mi rimetto alla vostra esperienza nel settore, quali rilievi posso cominciare a fare e che devo cercare di preciso sulla bolletta per poter risolvere questo problema ?
