I magneto termici si mettono per proteggere le linee elettriche, o meglio il loro isolante, devono essere coordinati almeno in base al diametro dei cavi e alla loro lunghezza 10A sono 2300W e si usa per linee da 1,5mm2 ma corte i 16A si usano per linee da 2,5mm2 ma sempre corte altrimenti si aumenta il diametro dei conduttori o si limita la corrente, nel tuo caso ti consiglierei di uscire con un 4mm2 fino alla diramazione con i 2,5mm2 agli elettrodomestici, in modo tale la linea principale e più lunga è maggiorata e le linee più corte e più fini sono protette con il valore giusto del magnetotermico a monte 16A. (proteggere sempre le linee più piccole col valore corretto) Il magnetotermico differenziale sopra andrebbe bene solo come differenziale generale, dato che è un 32A la corrente differenziale è giusta per usi civili, addirittura la corrente, potere di interruzione è 6000A, capisco il risparmio e recupero ma i differenziali trifase usati in monofase non sempre vanno e se sono vecchi come quel modello primi anni 90 si capisce e si riconosce a vista si rischia che manco intervenga in caso di dispersione o addirittura premendo il tastino di test, CMQ per farlo andare devi collegare il neutro dove è indicato se è indicato (il modello sopra non ha preferenza) o tutto a destra o tutto a sinistra e a monte devi fare 2 ponticelli per gli altri 3 contatti con la fase in modo da alimentare solo a monte tutte e 3 i poli delle fasi di ingresso , invece sotto a valle all'uscita prelevi il neutro dove l'hai collegato sopra e solo una delle 3 fasi a disposizione lasciando vuote le altre due, per normativa ti rammento che almeno il neutro ed il conduttore di protezione devono essere di colore corretto, rispettivamente blu per il neutro e giallo/verde per la "terra", la sezione minima dei conduttori sia di arrivo che uscita in caso di 32A è 6mmq !!! occhio a quello che fai, perché la vita è una sola e una casa bruciata è bruciata! dato che non ti "vedo" molto ma neanche poco esperto... Capisco anche che ci sono bastardi che chiedono 250€ per ricollegare un filo come a Striscia o alle Iene, altro che cambiare un dif. ma occhio a quello che fai !!!
