< Domanda:Come costruire pannelli solari termici per riscaldare acqua piscina? - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda:Come costruire pannelli solari termici per riscaldare acqua piscina?
    secondo Voi, come si potrebbe autocostruirsi dei semplici pannelli solari termici, per riscaldare l'acqua di una piscina circa 6 x 12?
    Che superficie ci vorrebbe per alzare la temperatura di un 4-5 °C nel Nord Italia Lombardia
    Pensate che sia una cosa possibile ?
    Ciao a Tutti
    Così:
    http://www.progettomeg.it/pannello.htm
    Ciao!
    Pace!
    Gym
    Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
    Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
    Grazie!
      Oppure questo:
      http://www.cullwater.com/pannelli%20solari.html
      o questo:
      http://www.sunnyday.it/main.php?ln=ita&c=impianti&p=piscine
      trovi anche i prezzi ed un programma di calcolo.
        ma moooolto meglio e con tanta soddisfazione e risparmio così:
        CITAZIONE (a2000 @ 20/7/2006, 16:41)
        3) collettori in tubi PVC fi = 30-40 mm con feritoia di inserimento a interferenza del polionda tagliata con dremel;
        4) sigillatura-incollaggio collettore PVC - polionda PP: silicone, epossidica, nastro adesivo idraulico
        E SENZA IRRIGIDIRLI TROPPO in modo da poterli stendere A LENZUOLONE su pareti verticali, orizzontali o tetti con l'inclinazione del tetto
        (a 10 €/m² l'efficienza è relativamente importante)
        La configurazione verticale appesa a uso cappotto termico sarebbe quasi da brevettare ...
          Ottima idea.
          Quelle della foto sono lastre in polipropilene, qualcuno sa se le lastre in policarbonato costano di più o di meno?
            Non sono un esperto.
            Ho acquistato il polionda a 8 euro 2mq.
            Il policarbonato costa circa il doppio.
            L'alveolare del policarbonato l'ho trovato di varie dimensioni mentre il polionda sono riuscito a trovarlo solo da 3-4mm di spessore.
            Potrei dire una stupidata galattica, mi sembra che il PP sia anche atossico.
              CITAZIONE (albertaus @ 23/7/2007, 08:56)
              Il policarbonato costa circa 4 volte il polipropilene , per gli spessori : nei depliant si trovano anche da 5 e 10 mm.. , nei negozi di bricolage pero' ho visto solo quelli di 3mm......
              Hai per caso provato a realizzare il pannello proposto da A2000?
              AUTO BANNATO
                No, ho ripiegato su rame, saldatore e stagno.
                Il policarbonato compatto per coprire tutto.
                La soluzione di A2000 è bella, il pp fonde a 165°C ed è un materiale molto bello.
                Parlando con un amico idraulico si ricordava di una soluzione artigianale con dei "tappeti" di tubi in PP (fatta circa 20 anni fa) tutto ricoperto da vetri che, dice, funziona ancora.
                Nella sua memoria i tubi erano fatti dalla Pirelli!?
                Quest'estate in vacanza gli chiedo dove si trova l'impianto e se posso faccio qualche foto.
                  e nessuna colla, solo nastro americano:
                    CITAZIONE (a2000 @ 25/7/2007, 22:49)
                    (IMG:http://www.eco-servicesrl.it/foto/ING/art_...americano_m.jpg)
                    Se ti Va postaci una foto dei particolari del pannello che hai realizzato , cosi capiamo meglio...
                    AUTO BANNATO
                      Hai ricoperto tutto o è scoperto? Non di scotch :P ovviamente...
                        come collettori ho usato canaline in PVC:
                        http://www.inset.it/elec/italiano/main.htm
                        1) fessura con dremel
                        2) due nastrate americane longitudinali canalina-polionda.
                        fine costruzione pannello.
                        si potrebbe fare una versione invernale incollando il polionda ad un foglio di polistirolo per la coibentazione posteriore e, sempre incollato a sandwich, anteriormente altro pannello trasparente coibente a basso costo: foglio di plastica trasparente con distanziali (3-4 mm), policarbonato alveolare (caro), e perchè no palline in plastica trasparenti, film a bolle d'aria per imballaggi, ecc. ecc.
