< solo un chiarimento per termico solare - EnergeticAmbiente.it
  • solo un chiarimento per termico solare
    Buongiorno a tutti ;
    vorrei preriscaldare l'acqua in ingresso alla mia caldaia a gas , perchè attualmente proviene dalla mia cisterna sotteranea che di inverno è freddissima .
    Voglio farlo con un termosifone solare a circolaz. naturale .
    Abito in Sicilia , ho un grande balcone e un grande terreno per poter lavorare .
    Realizzare i collettori è relativamente facile , il mio problema è come fare arrivare l'acqua calda uscente di pannelli alla caldaia ;
    cioè , ora l'acqua dalla mia cisterna arriva alla caldaia grazie all ' autoclave , ma , se realizzo il nuovo impianto , dal boiler come ci deve arrivare l'acqua alla caldaia a gas ? con quale pressione ?
    Devi mettere un secondo autoclave in uscita dal boiler solare, a meno che fra il boiler e il tuo utilizzatore di acqua calda più alto non ci sia un dislivello di almeno 6 metri.
    Comunque è sempre meglio l'autoclave.
      ok grazie , ma allora si deve coibentare pure la ''palla'' !!
      ma perchè questo aspetto non l ' ho letto da nessuna parte ?
      Volevo sapere se la caldaia a gas ''capisce '' che l'acqua che sta entrando è calda .
      La mia caldaia a gas ha 15 anni ed è da cambiare , quale mi consigliate di comperare ? ( pensando a qusto aspetto del presriscaldamento )
        ciao lorenzo
        CITAZIONE
        non fare cose inutili, riscalda il tutto deposito sotterraneo e cosi recuperi sicuramente del calore estivo che non fa male in inverno.
        ciao graziano
          non ho molto chiaro il problema
          provo a fare un riassunto
          l'acqua proviene da una cisterna sotterranea
          viene pompata alla "palla" sul tetto con l'autoclave
          da lì entra in casa tua e arriva anche sul balcone ed eventualmente sul terreno
          giusto ???
          Odisseo
            Le "palle" sono già coibentate di loro.
            La caldaia non deve fare niente, ma è il deviatore l'elemento intelligente del sistema.
            Lo schema che ho postato tante volte è questo:
            http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf
            il secondo autoclave va messo all'uscita del boiler, l'esagono, prima del deviatore.
            Per la caldaia devi dire se deve fare solo l'ACS o anche il riscaldamento.
            Tieni conto solo di questo parametro: rendimento nominale > 90%.
            Con questo valore la puoi sostituire usufruendo della detrazione del 36% in dieci anni, senza fare alcuna pratica, DIA, asseverazione, ecc; trattandosi di mera sostituzione.
              Per Odisseo : l'autoclave tira l'acqua dalla cisterna sotteranea di 40mc e la invia a tutta la casa e al terreno ; (L'autoclave non è sul tetto )
              Per Graziano : non voglio riscaldare la cisterna perchè d'estate l'acqua fredda è importante .
              per dottinq :la caldaia a gas mi serve per l'acqua sanitaria e per il riscaldamento .
              Scusa ma il deviatore che è l'elemento ''intelligente'' mi puoi spiegare meglio come funziona ?
              ma senza deviatore , cioè , se la caldaia a gas riceve acqua tiepida del boiler , ci fa qualcosa ? e sopratutto lei lo ''capisce'' ?
                Leggi le spiegazioni che ci sono nello schema che ho indicato.
                Se non sei in grado di capirle, lascia perdere la discussione e consultati a tu per tu con un idraulico.
