< Pannello circolazione naturale e problemi di temperatura - EnergeticAmbiente.it
  • Pannello circolazione naturale e problemi di temperatura
    Buongiorno, so che tratto un argomento trito e ritrito ma vorrei avere da voi qualche dritta per come risolvere questa spinosa questione.
    Come in oggetto ho un pannello a circolazione naturale con accumulo da 210 litri. È collocato nel tetto della mia abitazione privata, quindi facilmente raggiungibile. Si tratta di un pannello della sunproenergy, di fascia economica.
    Fin dall'inizio ho avuto problemi di pressione sulla calda, fin troppo bassa.
    Il mio primo intervento è stato quello di mettere una pompa autoclave ad alta temperatura da 120 w con pressostato, con risultato un leggero aumento della pressione; ora però ho difficoltà a regolare la giusta temperatura dei rubinetti perché o esce troppo calda o completamente fredda. Ciò penso sia dovuto alle diverse pressioni di acqua calda e fredda, la prima sui 1,6 bar e la fredda a circa 3.
    Durante questo inverno il problema è stato abbastanza sopportabile perché la temperatura massima dal pannello era quasi sempre sui 50°, ma con l'avvicinarsi della temperatura estiva devo trovare una soluzione per evitare di scottarmi con l'acqua bollente.
    Ho provato a mettere una miscelatrice ma con il risultato che la pressione cala drasticamente; inoltre non riesce a reggere bene le differenze di pressione tra i due flussi. Ho provato a mettere un regolatore di pressione a monte della miscelatrice (lato ingresso acqua fredda) ma torno ad avere una bassa pressione agli utilizzatori, praticamente un cane che si morde la coda.
    Esiste qualche metodo per risolvere, che non sia quello di buttare in discarica tutto il pannello?
    Potrei mettere in pressione l'impianto in qualche maniera?
    Grazie a tutti per l'attenzione e le eventuali risposte.
    Non puoi semplicemente mettere l' autoclave subito dopo il contatore in modo da avere la stessa pressione in tutto l'impianto?
    Se non sbaglio l'uso dell' autoclave è vietato, giusto?
      Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
      È la pressione della calda troppo bassa...la fredda ha una pressione di 3 bar quindi normale.
      Più che autoclave sarebbe una sorta di circolatore.
