< costruito pannello solare aria - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao Wilmorel, ciao a tutti,
    non hai un pannello ad ariaaaa?
    Ne devi assolutamente costruire uno. Lo puoi sempre fare extra light, superleggero, tipo Peppe 0306, da inserirsi direttamente nella luce di una mezza finestra. All'altra mezza ci metterai dietro una tenda nera; che ricordi un po' l'assorbitore della prima. Avrai un po' di scuro in più in casa ma potresti risolvere il problema con il "sole riflesso" tipo Viganella!
    Conosci? Conoscete il sole riflesso di Viganella?
    Grazie per le risposte sulle saldature. Potrei fare sperimentazione ma senza materia prima...
    Sono in attesa di risposte, vediamo come andranno le trattative!?
    Non so a Voi, ma a me capita di contattare qualche ditta, ti chiedono il tuo numero di telefono per ricontattarti e poi non si sentono più! Meno male che c'è crisi!
    Vi terrò comunque informati sul mio operato.
    Grazie.
    Cordialità.
    Walter
    Ciao a tutti.
    Che giornata oggi!
    Peccato che adesso, ore 20:49, ci sono: 13,1° C .
    Con un sole così ci farei la firma per tutto l'inverno! Con giornate come queste basta, e avanza, anche un pannellino da 40 cm. x 40 cm.!
    Peppe 0306; devi trovarci il modo di immagazzinare il calore del giorno per la notte!
    Aspettiamo con ansia.
    E' la prima volta che inserisco allegati; speriamo in bene!
    (dati riferiti alla mia latitudine e longitudine riferiti al 16/09/2008)
    Ciao.
    Cordialità.
    Walter
    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 10:18. Motivo: Unione messaggi consecutivi
    <Prima isoliamo termicamente casa e poi costruiamo per risparmiare energia!>
    ШΣM ®
    • Originariamente inviato da WalMario Visualizza il messaggio
      non hai un pannello ad ariaaaa?... Ne devi assolutamente costruire uno....
      Le pareti della casa (non il tetto) d'inverno risultano ombreggiate per numerose ore e con un orientamento sfavorevole.
      Pure accantonando le già citate considerazioni estetiche, l'unico utilizzo soddisfacente per un pannello ad aria sul muro di casa, sarebbe a scopo monumentale.
      Dalle mie parti hanno eretto un monumento anche al (buon) maiale, quindi sarebbe plausibile un monumento al pannello, così utile, discreto, silenzioso...
      Scherzi a parte, so che a Viganella, il cui centro abitato, d'inverno rimane in ombra per mesi interi, hanno collocato sul vicino colle a Nord del paese un riflettore di alcune? decine di metri quadri, che pilotato da un processore, indirizza i raggi solari nella principale piazza del paese.
      Sbaglio?
      Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 12:44. Motivo: Citazione integrale messaggi
      • Ciao Wilmorel,
        ben trovato. Ciao a tutti.
        Peppe 0306; lo facciamo il monumento al pannello, rigorosamente, ad aria? Dove? Avresti una piazza libera?
        Wilmorel, si a Viganella hanno fatto quest'opera che riflette il sole dalla montagna per tutto il periodo di "ombra invernale". Lo specchio, di acciaio, è controllato da un computer. Si "illuminano" poche decine di metri quadrati della piccola piazza. Ci sono stato a dicembre 2007 e c'era un freddo pazzesco nel paese di Viganella! Sono sceso dall'auto per "crogiolarmi" al sole; non ci sono però riuscito a riscaldarmi, faceva lo stesso un freddoooo!!
        Ecco, in un posto simile varrebbe la pena di provare, all'opera, un pannello ad aria e verificare se la luce solare riflessa riesce a far salire la temperatura.
        Può essere interessante, trovate?
        Con 3 foto in allegato.
        Ciao.
        Walter
        ШΣM ®
        • non cè bisgno di studuare niente il pannello manda aria all'interno della stanza e aumenta la temperatura di parecchi gradi.... una volta che l'ambiente (oggetti muri sedie tavolini tutto quello che si trova dentro) cede calore pian piano durante la notte, tutto dipende dall' isolamanto termico della stanza (è chiaro che se si lasci le fintre aperte si raffredda in un attimo...)
          Vi faccio un altro esempio se andate nella sala macchine di una nave anche dopo 24 ore che è spenta farà sempre un caldo boia.... provare per credere.
          era un problema che avevamo già affrontato tempo fa...
          ma poi non mi sommergete di domande e usate l'immaginazione
          Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 10:19. Motivo: Unione messaggi consecutivi
          • Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
            ...avevo già letto le pagine ed anche molte del vecchio post....
            Ciao Frack71,
            finalmente Peppe 0306 si è deciso a pubblicare qualcosa del vecchio, primordiale, progetto.
            Peppe 0306, è giusto ciò che hai affermato; scaldare di giorno e godere di notte!
            Non dimentichiamo di aggiungere che, prima di spendere soldi per riscaldare, sarebbe opportuno pensare a come "trattenere" il calore!
            Certamente la prima cosa da farsi è isolare termicamente il più possibile la casa. Per primo il sottotetto, poi i vetri e gli infissi. Già così si possono riscontrare dei significativi aumenti di calore e diminuzioni di spese !
            In Germania effettuano alle case cappotti in polistirene con grafite di 16 cm. di spessore. Non parliamo dei solai! Intonaci isolanti e vernici pure, con tripli vetri alle finestre! La risultante è un consumo di 3 LITRI di combustibile al metro quadrato per l'intero inverno! Praticamente un appartamento di 100 mq consuma in un anno 300 litri di (metano, gasolio ecc.)!
            Praticamente nulla.
            Anche i semplici gesti di aprire le imposte e/o tapparelle e le tende quando c'è il sole (con i vetri chiusi) e richiudere al tramonto è sicuramente efficace.
            Costruiamo quindi il nostro pannello che ci fornirà calore a costo zero ma pensiamo anche a non buttare via ciò che abbiamo prodotto con tanto studio, prove e serate insonni e che potrebbe scaldare anche il locale attiguo, almeno in parte.
            Ciao, buona notte a tutti.
            Walter
            Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 12:45. Motivo: Citazione integrale messaggio
            ШΣM ®
            • Originariamente inviato da peppe0306
              Grazie Peppe per le foto,
              Infatti le cose sono in effetti abbastanza semplici, ma poi con tutti gli interventi,consigli, riflessioni e varie si mischiano le carte e non si capisce un tubo !!!
              qualche domanda....
              Profondità del pannello ????? a occhio e croce 5/6 cm tra assorbitore e vetro ????
              La lastra dell'assorbitore vedo che e' in rame ma ho letto nei post che tra rame e lamiera zincata per es.la differenza e' minima......o lamiera alluminio....il rame costa parecchio...cosa consigli sulkla scorta delle esperienze ???
              Quella polvere che hai sparso sull'assorbitore e' polvere di ferro ????
              non si arruginisce ??????
              Hai pruzzato prima la vernice nera e poi subito la polvere per farla aderire ???
              Vedo che il tuo pannello a solo 1 uscita con il prelievo dell'aria dall'esterno.....mi pare che qualc'uno abbia previsto 2 bocchette con il prelievo dall'ambiente stesso.....e' meglio come rendimento oltre all'aria probabilmente viziata ????
              Policarbonato/vetro stesso rendimento ??? oltre al fatto che il policarbonato e' opaco e quindi maschera un po' il contenuto del pannello ???
              Grazie ancora delle foto.
              Francesco
              Ciao Frack71,
              finalmente Peppe 0306 si è deciso a pubblicare qualcosa del vecchio, primordiale, progetto...
              Ciao Walter,
              effettivamente sono daccordo con te, l'isolamento e' la prima cosa.
              Purtroppo quando si ha una casa costruita da soli 4 anni ci sono delle difficoltà, Ci vuole tempo affinche' i materiali si asciughino bene, poi per chi come me possiede una casa in aperta campagna e' ancora piu' difficile.
              Come isolamento penso di non essere messo male.
              Certo non e' proprio come la tua descrizione tedesca.........ma la tecnica di costruzione e' stata........pareti esterne di 30 con porodon + camera d'aria con intercapedine 10cm + blocchi forati da 8 + pannello preaccoppiato 2cm polioretano rigido + 1 cm cartongesso.
              Balconi/finestre in legno/alluminio ultima generazione.
              Non e' tanto.....insomma per combattere un po' il freddo.
              Ho una stanza particolarmente fredda che ha il terrapieno alle spalle ed e' li' che vorrei installare il pannello ad aria.
              Questa settimana devo fare la vendemmia pero'............poca roba.......solo quello che produce il mio terreno.......e poi vorrei iniziare il pannello.
              grazie a tutti.....e' un piacere condividere idee e esperienze.
              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 10:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi
              • consigli
                IO non posso permettermi di dare consigli, perche non penso di saperne piu di voi altri, anzi sono sicuro che cè chi ne da molto piu di me,e non posso dire di aver fatto tutte le prove possibili e immaginabili.Perciò invece di prendere per buono serebbe il caso il caso di fare un minimo di prove ed trarre delleconclusioni che non sono sempre cosi logiche e fattibili su carta..(purtroppo ci sono persone che io chiamo tuttologi che sanno sempre tutto e sempre piu degli altri) IO posso dire che quel pocho che ho fatto l'ho testato e verificato, ma sicuramente si può fare di meglio.
                Invito ancora una volta a tutti quelli che vogliono costruire un pannello ad aria a farlo in maniera economica con materiale di scarto e fare dei tentativi.
                vi do dei piccoli aiuti telaio del pannello (lamiere del cartongesso o quelle dei montanti o quelle profili è=)
                ventola quelle smontate da dei vecchi alimentatori da pc
                per alimentazione o un piccolo fotovoltaico o un alimentatore da 12 volt
                assorbitore rame o alluminio (meglio se sottile) altrimenti ci mette troppo a scaldarsi pitturate di nero opaco
                una lastra di stifterite che userete come isolante che restista fino a 200 c°
                policarbonato o vetro.
                se volete tra l'alimentazione e la ventola mettere un termostato meccanico in casa
                tutto questo se riuscite a recupararlo com e ho fatto io non lo pagare niente...
                se invece dovete comprare tutto per un pannello da 2mtx 90x 7-10 cm
                vi scoterà dalle 200-alle 250euro e mi tengo largo una volta asseblato e per uno che ha manualità ci vuole 2-3 ore
                fare in modo che sia apribile in poco tempo e fate tutte le modifiche che vi passano per la testa...
                dimenticavo avete risparmiato 1000 euro per un pannello di quelle dimensioni
                e la soddisfazione di vederlo funzionante non ha prezzo.E la resa non so quanto è meno di quelli che dicono che (sono i meglio)
                dico delle cose già ridette
                il segreto è non far scaldare l'assorbitore...per chi si prenderà la briga di fare delle misure lo verdrà
                ma nel far scaldare l'aria che fuoriesce nella parte alta del pannello e che entra fredda, è indispensabile trovare un guisto compromesso tra dimensioni del pannello (volume interno) velocità dell' aria che circola dentro (in modo che abbia il tempo di scaldarsi) e portata. meglio se mettete un regolatore alla ventola,possiamo giocare solo su questa. queste sono le variabili principali
                Ricordatevi anche che è meglio 2 metri al secondo di aria a 35 gradi
                che un 0,5 m/sec al secondo a 80 gradi...
                adesso tocca a voi i controllo a vista quando posso....
                divertitevi...
                • ...la soddisfazione di vederlo funzionante non ha prezzo
                  ...per tutto il resto c'è mastercard
                  P.S. scusami peppe non è per prenderti in giro, è il 'pubblicitofilo' che vive in me...
                  P.P.S. aggiungo che anche io sono dell'idea che la cosa debba essere fatta con materiale 'povero' e/o di recupero, gli americani fanno delle cose 'galattiche' ( come dimensioni ) spendendo pochissimo...
                  Davide Fabbri
                  Fano (PU)
                  • Originariamente inviato da davidefa Visualizza il messaggio
                    al contrario forse....sono spreconi e megalomani....
                    • ma non avete visto i filmati dei pannellozzi... se girate su youtube come i filmati che avete inserito..non mi sembra che ci sia tutti questi materiali super performanti anche gli isolamenti lasciano un pò a desiderare, perciò vorrei vedere i rendimenti a metro quadro....che saranno compensati sicuramente dalla grandezza, che mi sembrano anche troppo esagerati.....percio spendere meno con i materiali e usare tutta la grandezza dispobile....
                      vorrei commentare il viedo YouTube - home made solar air heater/finished
                      mi sebra che la temperatura interna che misura il termometro non sia chissà che poi si dovrebbe sapere qual'è la temp ext, il pannellino fotvoltaico massimo è un 2,5 watt di silicio amorfo....molto sottodimasionato per tutte le ventole che ci sono dentro...poi non capisco perche quel tubettino di rame cosi piccolo..che gira intorno alla finestra....qualcuno capisce quello che dice?
                      YouTube - Clean Power Show Episode 5 - Solar Heater
                      questo mi sembra meglio....solo che ......da prove fatte...vabbè scopritelo da soli.. non vi voglio rovinale il brivido della sperimentazione.
                      se volete trovare del materiale a poco per quello che riguarda elettronica ventole pannelli fotovoltaici ecc mandatemi un mess privato........
                      Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 10:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                      • Ciao Peppe 0306, ciao a tutti.
                        Credo che il tubettino sia il condotto per portare l'aria calda in casa!
                        Forse nelle lattine ci mette la "bibita" che poi si scalda al sole e dal tubetto se la succhia stando comodamente seduto in casa!? Ingegnoso!
                        Il secondo ha il pannello che è quasi al suo zenit; vuoi vedere che solo noi abbiamo il sole basso in inverno?!
                        Peppe metti il tuo progetto su Youtube; farai faville!
                        Alla prossima.
                        Cordialità.
                        Walter
                        ШΣM ®
                        • mmm.....dubbi
                          se il tubettino serve per portarare l'aria calda in casa. ho da fare delle osservazioni...
                          1 il tubo esendo di rame costa molto
                          2 il rame disperde molto con l'esterno meglio se isolato in qualche modo o di altro materiale plastica....
                          3 è molti piu difficile istallarlo saldare curve ecc...
                          di un diametro cosi piccolo arriva una scoreggina di aria.....
                          questo è il mio punto di vista magari invece è di rame perche resiste ad alte temperature.....piu della plastica..
                          • Tra i vari progetti che si trovano su: Solar space heating -- active and passive solar projects for space heating ( il link è preso da un post precedente )
                            questi 2 mi piacciono molto ( guardate quanto hanno speso ), non dico che siano riproducibili tali e quali ( questi americani hanno le case/negozi di legno ), ma l'idea alla base... recupero, minimale, poco lavoro...
                            1) http://www.builditsolar.com/Projects.../SolarBarn.pdf
                            2) THIS $30 SOLAR SETUP HEATS A 30 X 40 WORKSHOP FOR FIVE HOURS OR MORE EVERY SUNNY WINTER DAY
                            Davide Fabbri
                            Fano (PU)
                            • Salve a tutti. ho scoperto per caso il forum da pochi giorni e sono rimasto letteralmente stupefatto dalle nozioni espresse riguardo i pannelli ad aria che non conoscevo. Ci proverò anche io a farne uno. Premesso che mi so letto tutti i post, volevo mettervi al corrente di questa notizia trovata in rete per sentire cosa ne pensate. Secondo me la teoria potrebbe essere applicata anche ai pannelli ad aria. vedete un po.
                              Vernice trasparente sui vetri e il fotovoltaico rende il doppio Diegoref’s Weblog:
                              • Originariamente inviato da Pizzicato Visualizza il messaggio
                                Il problema e' che a noi questa vernice non ce la danno !!!!!
                                • su questo no ci sono dubbi però pensavo che semplicemente pitturando il vetro esterno del pannello con una qualsiasi vernice trasparente probabilmente il principio è lostesso anche se magari con risultati ridotti rispetto a quelli ottenuti dai ricercatori. magari pero' può aumentare l'efficenza anche se di poco e visto che il costo sarebbe irrisorio si potrebbe provare.
                                  Questo lo so. Pero' il principio di base potrebbe essere uguale anche usando una vernice trasparente qualsiasi per verniciare il vestro esterno del pannello.
                                  Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 10:16. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                    ho dato un occhiata al numero 1)
                                    mi sembra un progetta esagerato.... poi per i prezzi non so se li hanno una fabbrica vicino ma qui una lasta di policarbonato 3x4 mi hanno chiesto 230 euro....solo per quello... io resterei per qualcosa di piu piccolo con rese piu alte...
                                    Pizzicato non è per scoraggiarti ma io ho i miei dubbi....
                                    non perdiamo di vista i concetti basilari...magari una volta che l'avete costruito una verniciatina la date dopo...
                                    una cosa invece intelligente sarebbe il modo di fare una valvola in basso al pannello che serve per decidere se prendere aria dall'interno o dall'esterno chiaramente manuale...non troppo complicata e con una buona tenuta...che non si squagli....
                                    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 10:17. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                    • Ciao a tutti.
                                      Wilmorel, oggi ho avuto dei campioni di "assorbitore" su base alluminio che ricevono il 95% di energia e ne riflettono il 5% circa. Sono lamiere di 0,5 mm. di spessore, hanno una pellicola protettiva ed una volta tolta hanno colore blu, per certi versi e quasi neri per altri!
                                      Posso iniziare a lavorarci un po' sopra; farò sapere...
                                      Peppe 0306, trova qualcosa di un po' più concreto da proporre; lascia stare gli inglesi col pannello ed i tubetti in rame! Mostraci il "tuo" che bolliva!
                                      Mi sono arrivate anche 2 ventole, austriache, che hanno 6 anni di garanzia, fanno 1300 giri/min.', consumano circa 1.1 Watt, portata circa 90 mc/h e pochissimi Amp..
                                      Un po' alla volta...!
                                      Ben trovati. Ciao.
                                      Cordialità.
                                      Walter
                                      All.: foto assorbitore.
                                      ШΣM ®
                                      • altre
                                        in queste foto cè piu o meno quello che ho fatto usate un pò di immaginazione per i procedimenti che mancano...
                                          Peppe 0306, ciao!
                                          L'inglese ha risposto: yes, it goes through the air ventilation in the window!
                                          Il tubetto serve a far passare l'aria dentro alla finestra! ?
                                          No comment!
                                          Ciao.
                                          Walter
                                          ШΣM ®
                                          • nooo....sono sparite c................................
                                            • Originariamente inviato da peppe0306 Visualizza il messaggio
                                              Ciao Peppe 0306.
                                              Belle, un po' sbiadite ma belle!
                                              Raccontala giusta! Dai!...
                                              Ciao a tutti. buona notte.
                                              Cordialità.
                                              Walter
                                              ШΣM ®
                                                Wilmorel, oggi ho avuto dei campioni di "assorbitore" ...
                                                Molto interessante ed anche adeguato come spessore per realizzare un captatore autoportante.
                                                Se i dati dichiarati sono veri, dovresti ottenere un pannello funzionale anche con sole velato.
                                                Rimaniamo in attesa di altre notizie.
                                                Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 12:33. Motivo: Citazione integrale messaggio
                                                  Belle, un po' sbiadite ma belle!...
                                                  nella furia di mettere troppe foto devo aver spippolato qualche tasto...che non dovevo..stasera ci riprovo.
                                                  Wal mario se risci a prendere il rotolone considerane un pezzetto da 4 metri anche per me
                                                  Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 12:34. Motivo: Citazione integrale messaggio
                                                  • Cartina Italia irradiazione orizzontale annua (kWh/m2)
                                                    Ciao a tutti.
                                                    ...e una bella cartina per vedere quanto sole abbiamo all'anno ogni metro quadrato la volete?
                                                    PVGIS is a free web application that allows the user to get data on solar radiation and photovoltaic system energy production, in most parts of the world.
                                                    Cliccate col tasto sinistro del mouse, ...si allarga.
                                                    Ciao.
                                                    Cordialità.
                                                    Walter
                                                    Ultima modifica di WalMario; 19-09-2008, 09:20.
                                                    ШΣM ®
                                                      ...e una bella cartina per vedere quanto sole abbiamo all'anno ogni metro quadrato la volete?. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cou...pe/g13y_it.png Cliccate col tasto sinistro del mouse, ...si allarga.
                                                      Ciao Walter,
                                                      scusa l'ignoranza io sono a Napoli.
                                                      come la leggo quella mappa.
                                                      1550 Kwh/mq......................mq di che ?? cosa si intende per mq ???
                                                      scusate l'ignoranza.
                                                      grazie.saluti
                                                      Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 12:35. Motivo: Citazione integrale messaggio
                                                        ...scusa l'ignoranza io sono a Napoli. come la leggo quella mappa.
                                                        ciao Frack71,
                                                        è semplice:
                                                        a Napoli hai, grossolanamente una colorazione giallo ocra. Sulla dx della cartina trovi un "indicatore" che va dal marrone scuro al blu scuro. Ad ogni colore corrisponde il quantitativo annuo di kwh ricevuti al terreno, orizzontalmente, al metro quadrato.
                                                        All'incirca, a Napoli, puoi contare su una media annua di 1500 kWh al metro quadrato.
                                                        Ciao.
                                                        Walter
                                                        Frack71,
                                                        ho dovuto dare una risposta un po' infantile all'inizio in quanto mi hanno telefonato per avere spiegazioni circa la lettura della cartina...
                                                        sono stato un po' impreciso, invece, riguardo ai metri quadrati.
                                                        Per metro quadrato si intende proprio un metro per un metro di terreno o suolo se preferisci.
                                                        E' la cartina dell'energia, misurata in kWh, che l'Italia riceve dal sole ogni anno.
                                                        Pensa che per Napoli, in un chilometro quadrato (1Km. x 1Km.) arrivano la bellezza di 1.500.000 kWh/anno!
                                                        Ho voluto precisare ma sono certo che tu avevi già capito.
                                                        Per Peppe0306.
                                                        Allora, 4 metri per te, 4 per me; ne avanzano 192 metri. Che facciamo?
                                                        Ciao a tutti.
                                                        Walter
                                                        Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 12:36. Motivo: Unione messaggi consecutivi / Citazione integrale messaggi
                                                        ШΣM ®
                                                        • Walmario il grafico della radiazione che hai postato il giorno 16 dove lo hai preso ( in rete, da una tuo sensore/stazione meteo ) ? Hai qualche grafico e/o tabella relativa a giorni nuvolosi?
                                                          Per il calcolo della radiazione solare posso consigliare questo sito enea: Atlante italiano della radiazione solare
                                                          ( questa è la pagina per la radiazione incidente su una superficie verticale )
                                                          P.S. ma il rotolone da 200m quanto costa, se è una cosa dell'ordine di 1 'euri' al metro ci si può fare un pensiero...
                                                          P.P.S. ...comunque i 192 metri li possiamo considerare uno 'scarto di lavorazione'
                                                          Davide Fabbri
                                                          Fano (PU)
                                                          • scusate la domanda. ma se non si ha lo spazio su un muro esterno e si monta il pannello ad aria sul tetto (tetto piano) pensate che funzioni ugualmente? Se la risposta è affermativa come è meglio installarlo sul tetto?
                                                            • Ciao Davide,
                                                              ho inserito quel grafico perchè meritevole di attenzione; è difficile trovare giorni così limpidi, senza nuvole! Il grafico lo ricavo online da una stazione che dista 300 metri, in linea d'aria, da casa mia; praticamente uso i dati di altri che vanno bene anche per me.
                                                              Stamattina ha piovuto ed adesso c'è un po' di sole intermittente! Allego grafico.
                                                              Il caro rotolone costa trenta volte di più e poi mancano anche le spese di trasporto...
                                                              Ciao.
                                                              Walter
                                                              Ciao Pizzicato,
                                                              certamente, puoi montarlo a tetto con l'ausilio di tubi o tubo ben isolati/o termicamente. Occorre però una buona ventola che soffi parecchio; non circolerà mai naturalmente in quanto devi far scendere l'aria dall'alto (facoltativo) del pannello al solaio di casa. Devi dare al pannello l'orientamento SUD ed un tilt di 67° circa (valore Milano) per essere perpendicolare al sole a mezzodì del 21 dicembre. Va benissimo anche in piedi, circa verticale, sempre con orientamento 180° SUD.
                                                              Ciao.
                                                              Cordialità.
                                                              Walter
                                                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 10:13. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                              ШΣM ®
