< costruito pannello solare aria - EnergeticAmbiente.it
  • Avevo pensato a qualcosa di simile ma non so quale materiale usare per la tendina, nel senso che deve essere qualcosa che resista tutta l'estate al calore del sole.
    ... e poi altro problema: il vento.
    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 26-03-2016, 09:37. Motivo: Unione messaggi consecutivi
    • Cannucciato, a tendina, insomma qualcosa che faccia ombra
      Usa la bianca.
      Je suis Charlie e amo mamma e papà.
      • Già già, proverò a chiedere alla ditta che mi ha montato le zanzariere a scomparsa. Sono alla ricerca di un sistema comodo, anche tipo tapparella.
        • Se dai una mano di calce, poi la togli in 5 minuti.
          • Mmm... io vorrei qualcosa che, all'occorrenza, possa tornare immediatamente in funzione. E poi la calce "sporcherebbe" il balcone nel toglierla... con conseguenti urla della moglie...
            • Raschietto e foglio di giornale.
              • Preferisco tendina o simile.
                E chissà che non sia mai venuto in mente a qualcuno di "accumulare" in chissà quale modo il calore "ricevuto" di giorno per poi restituirlo la sera/notte.
                IDEE ???
                • Puoi coprirlo con dei fogli di isolante, non il polistirolo meglio il polestirene, dipende dove é messo
                  Puoi coprirlo con la tapparella tipo veneziana con i listelli che possono ruotare oppure dal 15 al 18 marzo puoi andare alla fiera di RHO -MCE 2016- puoi trovare diverse idee
                  • Risultati primaverili del pannello ad aria:
                    Sono circa 2 settimane che la sera a casa (temperatura impostata 17,5) non si avvia più il riscaldamento.
                    Queste belle e calde giornate di sole stanno dando i sui frutti.
                    • pannello solare per aria calda
                      buonasera, sono Alberto e mi sono appena iscritto perché voglio costruirmi un pannello solare ad aria, ho un piccolo appartamento di neanche 40 metri a piano terra rivolto verso sud con una finestra e parete, ma la parte a nord è interrata e cieca, il mio obbiettivo non è quello di riscaldare l'appartamento gratis, ma solo renderlo meno umido, ho istallato un deumidificatore e va quasi 24 h al giorno ma oltre al consumo è anche rumoroso e l'appartamento è comunque freddo\umido.
                      la mia idea era quella di fare 2 fori nel muro rivolto a sud a fianco della finestra, uno in alto e l'altro in basso, all'esterno costruire un pannello di 1 x 2m. in verticale in modo da coprire i 2 fori, fare tutta la cassa in legno isolata interna e verniciata di nero e fare un serpertino con il tubo di alluminio da 80 mm. lungo 20 m. che unisca i 2 fori, con una ventola all'interno comandata da una sonda di temperatura nella parte alta del pannello.
                      secondo voi può funzionare?? avete qualche consiglio??
                      ciao e grazie
                      • Benvenuto Alberto,
                        Certo che può funzionare, quantomeno integra il riscaldamento ed immette aria con bassa UR%, quindi risolve parzialmente il freddo/umido, ovviamente solo di giorno e solo in belle giornate soleggiate, per il resto vai di deumidificatore.
                        Per il controllo ho utilizzato questo Durevole Accurato -9-99°C 9V-15V Digitale LED Termostato Temperatura Controllore | eBay che è funzionale allo scopo.
                        Come ventola utilizzo un comune aspiratore 220V comandato dal sensore T, il tutto posto nel foro a muro.
                        Per i fori nel muro, forse uno solo ti è sufficiente per la sola immissione di aria, il secondo puoi sempre farlo nel caso vai in sovra pressione interna per espellere aria esausta, ma qualche spiffero sicuramente è presente, e tipicamente tanto basta per compensare l'immesso, da valutare.
                        La struttura è una tua scelta, prova, a cambiare sei sempre in tempo, ma un apporto, anche minimo, in qualunque modo tu lo realizzi, lo fornisce.
                        Se puoi superare i 2 metri, avvicinandoti o superando i 3 metri, il miglioramento di resa è sensibile.
                        • Mi sembra di aver capito che intendi prendere aria dall'interno, farla passare nel tubo e rimetterla.
                          Forse sarebbe meglio prelevare dall'esterno altrimenti l'umidità rimane. Mi scuso se ho capito male.
                          Per il tubo mi permetto di consigliarti di usare più tubi che confluiscono insieme, questo per evitare che la ventola "non tiri".
                          20 metri mi sembrano tantini
                          e benvenuto nella comunità
                          • Ciao Albin74
                            Ho realizzato anche io un pannello un po piu' del tuo, stesso Diam. del tubo in alluminio, quelli allungabili, che si trovano nei rivenditori di materiale edile. La struttura del pannello é in legno, trattato con della vernice trasparente impregnante x legno x proteggerlo (OBI) poi verniciato con 3 mani di vernice x legno prottettiva (OBI) isolato su tutti i lati e sul fondo con polestirene sp. 2cm ricoperto di carta stagnola. Come copertura policarbonato alveolare sp . 2cm. Per ultimo angolari in plastica a L cm. 2.5x2.5. Come ventola ho utilizzato quella di un pc 90x90 comandata da un termostato da 5 a 30° -VM 137- FUTURA SHOP basso costo circa 13Euro. Ti consiglio di far arrivare l'aria in uscita nella parte nord, fai passate il sul soffito e mimetizzalo con un cassonetto in legno e lo vernic. Il tupo in alluminio nel pannello l'ho verniciato con vernice nera x alte temperature (600°) nella bomboletta spray. Sei hai bisogno altre informazioni scrivimi.
                            • grazie a tartufon, Elisabetta e merighetto, dei vostri consigli, si fori nel muro ne avevo fatti 2 perché pensavo fosse importante togliere l'aria umida riscaldarla e reimmetterla nell'ambiente, secondo voi non va bene? anche perché io vivo in montagna sopra i 1000 metri qui la notte va ancora sotto zero penso che con un delta T minore prelevando l'aria dall'ambiente il pannello abbia una resa migliore o no?
                              e si tartufon anche a me era venuto in mente di portare l'aria calda che entra nella parte opposta dell'appartamento cioè a nord contro terreno, così da portare l'aria calda dove c'è maggior bisogno perché le pareti contro terreno iniziano a far muffa. devo fare altri 2 carotaggi per arrivare in fondo, ma se davvero funziona li farò, e pensavo di usare quei tubi di finto rame che si trovano da OBI per passare a soffitto...
                              ma vado bene col sistema del tubo, voglio dire, secondo voi meglio il tubo o le lastre con gli sfilacci di alluminio come resa??
                              ciao Elisabetta, ho guardato la sonda durevole che mi hai mandato il link, ha bisogno del 12 v. solo per i cristalli liquidi ma poi posso attaccare una ventola 220v. vero?? ho visto che viene dalla cina ci metterà 40 giorni per arrivare, peccato perché il prezzo era ottimo, dici che più vicino costano molto di + ?
                              ciao grazie
                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 04-05-2016, 08:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                              • Io ho comprato tipo questo
                                Se non ricordo male campo -40/110
                                Alimentazione 220v
                                Sì trovano a circa 10 euro
                                • Se aspiri aria interna la riscaldi e la reimmetti la UR% resta sempre quella, è un ciclo chiuso.
                                  Meglio immettere aria prelevata da fuori ed espellere aria prelevata da dentro, ottieni un ricambio con aria più sana, quindi meno anidride carbonica ed altre sostanze varie e più ossigeno in %.
                                  Se proprio vuoi/devi ottimizzare l'apporto di calore, devi optare per uno scambiatore di calore aria/aria a flussi incrociati e contrapposti, guardati questo https://www.energeticambiente.it/fai...nergetico.html., ma è un passo che farei dopo alcune prove pur tenendo presente in fase di progetto la possibile evoluzione.
                                  Per canalizzare in parete opposta, visto che un cavedio ipotizzo lo metterai in ogni caso per nascondere il condotto, puoi utilizzare come condotto lo stesso EPS che utilizzerai per la coibentazione del pannello ad aria, viene fuori un condotto in sezione quadrata già a forma di cavedio e già pronto per eventuale rasante/pittura, in sostanza ti risparmi la spesa e la posa del tubo.
                                  Confermo che la sonda funziona a 12V e comanda un relè al quale puoi collegare un polo a 220V senza problemi, lo utilizzo così, vedi le specifiche.
                                  Sul trovarlo localmente... dubito, ma pensi proprio di terminare il tutto prima di 40 giorni .
                                  • albivin 74
                                    Meglio usare dei tubi in alluminio coibentati, quelli allungabili coibenta, isola la parete nord con dei pannelli in polestirene 2cm, fissa alla parete con dei tasselli le codighette per appoggiare le tegole sui tetti 4x22mm. inizia dal basso in orizzontale, fissi i fogli di polestirene con la parte lunga in orizzontale, poi fissa un'altra codighetta fino ad arrivare al soffitto, poi le perline. Puoi vedere dei filmati su YOUTUBE. In alternativa da NATURALIA BAU puoi usare i pannelli PAVAROOM se vai sul sito trovi tutte le informazioni, te lo consiglio vivamente. Ciao
                                    PAVAROOM
                                    PAVAROOM
                                    • Ciao a tutti, ho finalmente iniziato a costruire il pannello, ho quasi tutto il materiale: tubo di alluminio, isolante e la cassa di legno fatta, mi manca il vetro e non volevo mettere policarbonato perché secondo me isola più del vetro e col tempo si opacizza perdendo un po' di resa del pannello, vorrei mettere un vetro antisfondamento tipo un 2+2 per una questione di sicurezza, che se prende una pallonata non caschino scaglie di vetro pericolose, ma non so se la composizione dei 2 vetri con la pellicola in mezzo faccia anche da isolante e che non sia meglio mettere un vetro unico magari più grosso tipo un 5 mm. voi cosa mi consigliate??
                                      Avevi ragione Elisabetta meli non riuscirò a finirlo prima che arrivi il pezzo dalla Cina.!!!
                                      • Zanzariere in alluminio
                                        Buongiorno a tutti
                                        Dopo aver letto le diverse pagine di questo interessante Forum mi accingerei pure io a realizzare un collettore ad aria.
                                        Avevo letto in questo post di un sistema fatto con le zanzariere in alluminio Types of DIY/homemade solar air heater ma poi non sono stati pubblicati i dati.
                                        La mia idea era quella di disporre le rete formando diverse onde a differenza del progetto indicato nel sito.
                                        Voi cosa ne pensate?
                                        Marco
                                        • però non ho capito una cosa:
                                          siccome la zanzariera cesserà la sua funzione, visto che è inglobata nel cassonetto, perchè usare proprio una zanzariera come assorbitore, visto che avrà una resa della metà (gli spazi vuoti sono almeno la metà della rete) rispetto ad un foglio metallico nero?
                                          • Originariamente inviato da albivin74 Visualizza il messaggio
                                            e non volevo mettere policarbonato perché secondo me isola più del vetro .......
                                            .....non so se la composizione dei 2 vetri con la pellicola in mezzo faccia anche da isolante
                                            deve fare da isolante, se no il calore si disperde dal vetro invece che dal bocchettone di uscita
                                            • ...ma poi non sono stati pubblicati i dati...
                                              Qualche dato in più dovrebbe esserci a questi link (non ho ancora avuto il tempo di leggermeli) ...
                                              Link 1
                                              Link 2
                                              • Grazie per i link, interessanti, leggendo meglio i post di questo forum ho letto poi che l'argomento era stato già trattato.
                                                A differenza del video presente nei link io pensavo di disporre la rete in questo modo: ... (scusate per il disegno) ...
Nome:   IMG_20161007_121938.jpg
Dimensione: 58.7 KB
                                                Magari mettendo doppia la zanzariera per scurirla un po ... Una lastra di alluminio nero sotto è probabile che aiuti ... ma ...
                                                • io opterei per delle lastre di alluminio orizzontali, orientate verso il sole.
                                                  se fossero ad inclinazione variabile poi, sarebbe il massimo dell'efficienza.
                                                  continuo a non capire quali siano i vantaggi di usare una zanzariera a posto dell'alluminio.
                                                  a parte il costo, che comunque è risibile a meno di non pensare a grandi superfici, non vedo altri vantaggi.
                                                  • La zanzariera è in alluminio, il vantaggio sta nel passaggio dell'aria aria nei microfori.Per ventola, pannello solare e termostato di accensione cosa consigliate?Grazie
                                                    • Il vantaggio, nel usare una comune zanzariera, sta in una maggiore superficie di scambio.
                                                      Come termostato di accensione puoi adottare una comune "pastiglia" termostatica normalmente utilizzata nei termo-convettori; come ventola devi tener conto che, gioco-forza, dovendo l'aria "attraversare" le maglie della zanzariera subirà una perdita di carico decisamente maggiore rispetto al classico pannello a lattine o tubolari.
                                                      Pannello solare? Intendi l'FV per alimentare la ventola? In tal caso, solo una volta trovata la ventola giusta potrai deciderne le caratteristiche
                                                      • intendete che nonostante ci sia minore superficie di esposizione al sole (dovuta ai fori che ovviamente non "assorbono")
                                                        il fatto di passare nelle maglie della rete, aumenta la quantità di aria a contatto con l'alluminio e quindi il relativo maggiore riscaldamento della stessa, rispetto ad un comune pannello a lattine, dove l'aria a contatto con la lattina è minima?
                                                        Ho capito bene?
                                                        • Si, ma non solo, non è detto che la superficie esposta sia minore, dipende dall'angolazione con cui i raggi la colpiscono e dal rapporto tra lo spessore delle maglie ed i fori
                                                          • Stendendo la rete a onde si riescono ad avere varie angolazioni ... proverò ... difficile poi dire se sia migliore di quella con le lattine, mi sembra di capire che le comparazioni si possono fare solo utilizzando lo stesso tipo di ventola.
                                                            Un altro vantaggio sta nello spessore del pannello.
                                                            Sto iniziando a prendere il materiale ... vi aggiornerò sugli sviluppi ...
                                                            • La rete metallica funge da assorbitore di raggi solari: viene scaldata dal sole (meglio se pitturata nera) e l'aria, passando attraverso le maglie, viene a sua volta scaldata.
                                                              Tieni presente che il rapporto tra filo metallico e foro libero è circa 1/5, quindi l'aria passa senza problemi.
                                                              Ovviamente la rete deve essere tesa tra parete coibentata e vetro. Nel sito da te indicato viene anche suggerito di usare doppia rete per aumentare la resa.
                                                              Sapete, ora che la mia UTA sta compiendo i primi (promettenti) passi mi viene voglia di riprovare con un pannello in serie.
                                                              Elisabetta hai per caso misurato la resa in base alla portata d'aria? Per me è un dato essenziale per valutare la fattibilità del progetto...
                                                              Il mio nome è Kostas
                                                              VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                                                              FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                                                              Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
