< regolatore di carica - EnergeticAmbiente.it
  • regolatore di carica
    salve, ho acquistato due pannelli 12 V 400 mA l'uno.
    li ho messi in parallelo in modo da ottenere 800 mA.
    Nei morsetti positivi di ogni pannello ho messo un diodo 1N4007in serie ad una resistenza da 22 ohm.
    Li uso per ricaricare delle batterie da 7,2 V 2300 mA.
    Ho scaricato un po' le batterie e misuravano 6,2V. Ho collegato le batterie ai pannelli per 4 ore e la tensione e' arrivata a 8,20 V...
    Conoscete un modo per creare un regolatore di carica?
    Siete a conoscenza di alcuni schemi? oppure sapete di regolatori in commercio che vanno sulle batterie su indicate?
    Grazie tante
    Il problema è che i tuoi pannellini con sufficiente luce producono da 12 a 16 volt, se tu avessi lasciato le batterie ancora in carica dopo 4 ore la tensione sarebbe ancora salita fino a rovinarle.
    Quindi potresti mettere una resistenza che ti abbassi un pò il voltaggio, ma perderesti anche di amperaggio, però è economico, per calcolare la resistenza devi tener presente che circa 50 ohm fanno abbassare la tensione di circa 1 volt. Quindi nel tuo caso :
    pannello produce da 0 a 16 volt | le batterie a carica massima devono arrivare a 7.2 volt | considerando un pò di tolleranza si può dire che la tensione alle batterie dovrà arrivare al massimo a 7.5 volt, inoltre il pannello mediamente andrà a 14 volt, quindi : 14 - 7.5 = 6.5 volt x 50 = 325 ohm. Visto che le resistenze sono standard, devi trovare una resistenza di valore intorno ai 325 ohm.
    Il voltaggio finale potrà cambiare all'incirca di 0.5 volt. La peggiore delle ipotesi è caricare le batterie a 7 oppure a 7.50 volt quindi più che soddisfacente.
    Oppure ancora meglio, puoi collegare due delle tue batterie in serie, di modo che sopportino una tensione di 14.4 volt e quindi alla fine avrai una carica massima di 8 volt per ognuna (visto che il pannello arriverà massimi a 16 volt)
    spero di essere stato di aiuto
    Edited by alexbig - 16/10/2007, 20:55
      Qui:
      http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3401298
      ed ancora qui con regolatore di carica (I lim V const):
      http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3601565
