< Impiantino FV isola che non va - EnergeticAmbiente.it
  • Fai da te Impiantino FV isola che non va
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo perchè ho un problema di cui non riesco a venirne a capo.
    Ho fatto un impianto FV per poter alimentare una piccola scheda (tipo raspeberry) che devo tenere accesa 24/24 che ha una potenza di 55W.
    L'impianto è cosi costituito:
    -Pannello 24v da 260W
    -regolatore di carica 50A mppt
    -batteria 12v gel da 100Ah
    -inverter onda quadra 600W
    L'impianto sembra funzionare ma in realtà dopo 7 ore si stacca.
    Ho provato diverse combinazioni senza che il risultato cambiasse.
    In realtà avevo iniziato con una batteria di auto usata da 65Ah e pensavo che fosse quella, l'ho cambiata con una da 70Ah nuova , stesso risultato, per poi approdare ad una batteria nuova gel da 100ah.
    Il pannello sembra produrre a quanto dice il regolatore di carica, se tengo solo collegata qualsiasi batteria sembra ricaricarla in mezza giornata.
    Ho provato ad eliminare l'inverter in quanto la scheda può essere alimentata direttamente a 12v , quindi collegata direttamente al regolatore ma nulla.
    Durante queste 7 ore il regolatore mi dice più o meno corrente di carica erogata 26Ah , corrente di scarica 33Ah, quindi si trova : assorbimento di 55W circa e bilancio energetico non tale da scaricare completamente la batteria. Invece dopo 7 ore la batteria è completamente scarica come se non avesse ricevuto alcuna corrente di carica.
    Mi potete dare qualche opinione?
    Fammi capire , carichi con un pannello a 24 volt una batteria da 12?... se è cosi il tuo pannello butta alle ortiche la meta ella sua potenza, quindi è come se stassi usando un pannello da 130 watt che è largamente insufficiente a produrre l'energia necessaria ad alimentare un carico da 55 watt x 24h ( sono 1,32 kWh di energia consumati )
    Per farti un esempio il mio impiantino in isola da 840 Wp, produce poco piu' di 4 kWh di energia elettrica al giorno in questa stagione ( parlo di giornate di sole pieno ).
    Devi usare 2 batterie da 12 Volt in serie e vedrai che la situazione migliora... anche se x alimentare un circuito che consuma 55 watt, un pannello da 260 è troppo poco.
    F.
      Ciao, grazie della risposta.
      io uso un regolatore di carica MPPT , che dovrebbe essere adatto a caricare batterie da 12v con pannello da 24v, mantenendo una buona efficienza.
      Il comportamento che rilevo è questo in questi giorni:
      ore 6.00 batteria scarica
      ore 9.00 batteria carica, il regolatore accende il carico da 12v e rileva assorbimento 4.5A
      ore 12.00 batteria carica, corrente prodotta dal pannello intorno ai 10A,corrente di scarica 4.5A
      ore 17.30 batteria carica, corrente prodotta dal pannello inizia a scendere sotto i 4.5A iniziano a calare le tacche della batteria
      ore 22.00 batteria completamente scarica, regolatore spegne il carico da 12V
        Se alle 9 la batteria è già carica credo proprio che sia da sostituire
          O il regolatore di carica che da i numeri? si in effetti troppo poco tempo per ricaricare una batteria.
          Devo provare a fare la misurazione con il tester. Però sui dati di targa di questa batteria gel c'è scritto standby voltage 13.6V ed in effetti in piena carica il regolatore di carica mi fornisce questo valore.
          In realtà non ho scritto correttamente la piena carica la raggiunge verso le 12 . In questo momento ha 3 tacche su 5.
            Senza usare la calcolatrice mi sembra impossibile che una batteria da 1,2kWh di capacità sia carica alle 12 compreso il carico di 4,5A.
              boh non riesco a capire se è la batteria farlocca o il regolatore di carica. Ho misurato con il tester ora e mi da 13.6 come da targa in standby.
              Il fatto che se sotto questo regolare ci metto una batteria di auto nuova da 70Ah il comportamento è lo stesso tranne per la durata inferiore.
