Schema interuttore crepuscolare cercasi....
  • Schema interuttore crepuscolare cercasi....
    Salve a tutti!
    Qualcuno esperto di elettronica potrebbe postare un circuito di un interuttore crepuscolare di quelli che accendono e spengono i led progressivamente in base alla tensione sviluppata dalle fotocellule?Quelli con l'effetto fading per intenderci.La mia cella è di 12v 10w e il carico è di 12v in continua con almeno un paio di ampere di consumo.Devo alimentare un pacco di led superluminosi e i rele' con gli ldr danno un effetto deludente a mio parere.Tante grazie!.
    Atomino.
    li trovi in commercio a pochi euro http://www.cevec.it/shop/cat193.htm#1
      Naturamente...quelli con il relè pero'....
      Io ne sto cercando uno che mi regoli anche l'intensita' della luce in base alla tensione emessa dalla cella...non un semplice on/off quindi.
      In pratica quando il sole splende in cielo la tensione emessa dalla cella sale,mentre quando si avvicina il buio la tensione tende a scendere.La tensione va a regolare l'intensita' della corrente sul carico,quindi i led si accenderanno o si spegneranno progressivamente; non tutti in un botto...
        ma scusa, messa così , i tuoi led si accendono solo di giorno, giusto?
          Non vorrei mica un VU-meter, bar graph per l'indicazione di tensione, carico oppure corrente.
          Non è chiaro la richiesta ?
            be se ho capito bene dovresti compensare la luce del sole quando cala, più sole c'è, meno i led si accendono e viceversa, giusto?
            cioè i led compensano la meno luce del sole
            se è così penso sia abbastanza semplice: una fotoresistenza in parallelo (parallelo non elettrico ma fisico) ad una resistenza variabile
            la fotoresistenza ti serve per mandare magari corrente verso una batteria o in corto circuito
            la resistenza variabile la colleghi con il carico.
            per partizione di tensione otterrai con il buio la massima resistenza dalla fotoresistenza così da far passare la massima tensione dall'altra resistenza che essendo variabile regolerai a piacimento.
            con la luce la resistenza della fotoresistenza diminuisce così da riportare la corrente fuori dal circuito col carico.
            spero di essermi spiegato
            ci sarà un momento intermedio dove entrambe le resistenze condurranno e i led si accenderanno a metà aumentato o diminuendo l'intensità in base alla luce e al cambiare stato della fotoresistenza
              CITAZIONE (alexbig @ 7/11/2007, 19:42)
              :woot:
              Ma tu l'hai capito quello che hai scritto ? :lol:
              Ha scritto che ha un carico di 2A !!!!
                a ok, avevo trascurato i 2 ampere , ma il resto secondo me può funzionare o no?
                se tu pensi di sapere la risposta fammela sapere , sono curioso
                vabbè ho capito che ci vuole una specie di dimmer automatico che regga almeno 2 A
                ci sono in commercio comunque
                  CITAZIONE (alexbig @ 7/11/2007, 20:06)
                  L'unica soluzione e realizzarla usando operazionali, con SCR, senza non si fa niente, certo esistono altri metodi ma più macchinosi e costosi, bisogna cercare tra i Kits di nuova elettronica, fare elettronica, ELSE, GPE, ed altri.
                  Non ho il tempo per mettermi a farlo.
                  Ma a me sembra che vuole accendere la luce di giorno !!
                    CITAZIONE (atomino @ 27/10/2007, 12:31)
                    Salve a tutti!
                    Atomino.
                      CITAZIONE (Elektron @ 7/11/2007, 20:36)
                      A cosa serve ?, mi sembra che sia un circuito che fa variare la luce in modo continua a ciclo, forse pe l'effetto alba/tramonto.
                        elektron e pinetree, visto che mi sembrate esperti di elttronica, ma forse anche di elettricità, mi sapresti indicare il modo di limitare a 8 ampere una corrente provieniente da batterie 100ah
                        ho bisogno di inviare fino ad 8A continui, ma non oltre anche se il carico richiedesse di più
                        chiaramente non mettendo un fusibile che una volta bruciato non conduce più, devo condurre sempre 8A massimo senza interruzione, se il carico richiede 10 deve quindi rimanere a 8
                        spero di essere stato chiaro
                        avevo pensato ad un resistore di potenza o più di uno in parallelo, ma dissipano un pò troppo calore, se c'è un altro modo vorrei saperlo grazie
                        Edited by alexbig - 8/11/2007, 00:28
                          Ho trovato il seguente schema,e praticamente la sua funzione è la stessa di quella che voglio utilizzare coi led.
                          Il testo allegato è il seguente:
                          "This circuit just might work. When is light out the 2N3904 turns on and shorts the base of Q2 to the emitter. When it is dark the 2N3904 turns off and Q2 turns on the motor. Q2 and the value of the resistors will depend upon the current drawn by the motor."
                            Sistemato il problema dell'interuttore crepuscolare,subito dopo se ne è presentato un altro:Il led sono molto sensibili alla variazione di tensione della batteria;bastano pochi decimi sotto la soglia e la luce dei led si affievolisce di parecchio fino all' estinsione totale.Come posso fare per ovviare questo problema e stabilizzare sempre la tensione di uscita a 12 volts?.Ho sentito che esistono in commercio delle soluzuioni ma non ho idea di cosa si tratti.Qualche aiuto?
                            :unsure: :unsure: :unsure:
                              CITAZIONE
                              ...Il led sono molto sensibili alla variazione di tensione della batteria;bastano pochi decimi sotto la soglia e la luce dei led si affievolisce di parecchio fino all' estinsione totale...
                              E si, i led vanno alimentati a corrente controllata per ottenere le prestazioni migliori. Se la sorgente che li alimenta varia di molto la sua tensione si può ricorrere, ma è una soluzione complicata, ad un alimentatore switch a corrente costante appositamente realizzato..
                              Non so se e dove si possano trovare in commercio; so che ci sono nelle pile a led professionali ma sono realizzazioni custom...
                              L'alternativa più semplice è mettere una resistenza di limitazione e non più di 3 o 4 led in serie se alimentati a 12 volt ; si avrà comunque un calo di luce ma potranno rimanere accesi anche a 10 volt <img src=">
                              Eddy
                                Per alimentatore switching intendi qualcosa del genere?:
                                http://www.chirio.com/switching_power_supply_3a_01.htm
                                  Esattamente;
                                  questo è artigianale e dimensionato per accendere led di potenza medio alta.
                                  La maggioranza dei led in commercio accendono con correnti di 20-30 mA quindi molto minori
                                  Tu che led hai ?
                                  Eddy
                                    Questi:
                                    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...hlink:middle:it
                                      Non ho trovato la corrente di lavoro ...
                                        C'e scrittoc Forward Current 25mA.... :shifty:
                                          ? non sono riuscito a trovarla.. va be..
                                          25mA sono pochini, puoi limitarli con una resistenza serie se usi pochi led;
                                          Quanti led usi e in che configurazione ?
                                            Comunque ho risolto....grazie lo stesso.Ho ordinato un alimentatore switching dal sito di prima per pochi euro . <img src="> <img src="> <img src=">
