< dimensionamento impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • dimensionamento impianto fotovoltaico
    Salve sono nuovo del forum sto autocostruendomi un impianto fotovoltaico da 150 Wp (e` piccolo ma le mie risorse sono queste), e` c'e` una cosa che non mi quadra molto.
    Perche` l'inverter deve avere una potenza nominale di conversione pari ad 1.4 volte la potenza nominale dell'utenza che andro` a collegarci? Vi prego apritemi la mente, anche perche senza questo chiarimento non posso comprare l' inverter
    allora non risponde nessuno?
      ho ancora un altra domanda il pannello che sto per acquistare ha una tensione di uscita sotto carico di 35.2 volt. Secondo voi posso comunque accumulare in una batteria da 12 volt o miconviene passare a 24 volt
        CITAZIONE (valerioscialla @ 11/12/2007, 15:31)
        c'è un tempo di maturazione delle domande di tre giorni, un pò di pazienza... :lol:
          CITAZIONE (valerioscialla @ 10/12/2007, 16:21)
          ...dipende da cosa ci vuoi alimentare! <img src="> <img src=">
          Cordiali saluti,
          Antonio Vincenti
            salve a tutti con esso vorrei alimentarci il pc ed eventualmente la tv ma non contemporaneamente per evitare problemi di sovraccarico alla batteria
              Perche` l'inverter deve avere una potenza nominale di conversione pari ad 1.4 volte la potenza nominale dell'utenza che andro` a collegarci?...
              Perche' l'utenza non e' quasi mai un carico resistivo puro, in genere si tratta di carichi induttivi e a volte capacitivi (cosfi =/ 1); questo in soldoni significa che l'utenza assorbe la potenza nominale ma all'atto dell'accenzione si possono avere picchi di assorbimento maggiori in grado di mettere in crisi l'inverter.
              Non e' male un po' di sovradimensionamento.
              Eddy
                Buongiorno,
                secondo voi ci perdo molto se con un pannello fotovoltaico con un uscita di 35.2 volt a 170 Wp ci carico un accumulatore 12 volt 100 Ah ovviamente con apposito regolatore di carica?
                  CITAZIONE (valerioscialla @ 16/12/2007, 12:17)
                  Buongiorno,
                  ciao valerioscialla, cerca di darci piu informazioni possibli, su quello che hai a siposizione, e quello che vorresti comprare, per fare il tuo impianto. il le potenze in gioco sul carico, quanto vottesti tenerli accesi in ore, ecc.
                  Poi vorrei farti alcune domande per capire meglio,e darti dei consigli il piu giusti possibili:
                  il pannello che hai 170 watt 35,2 di uscita, come l'hai misurata, questa tensione;a vuoto o con un carico, penso che ogni pannello fotovoltaico, ha una sua curva di lavoro, perciò meglio farlo lavorare alla sua tensione per cui è nato, che secondo me si avvicina piu hai 24 volt che non hai 12, anche perche, se tu volessi passare ad un impianto a 12volt non so se troveresti un regolatore che accetta 35 volt di ingresso, al massimo se ne prendi uno che fa 12-24 te la riconosce come 24volt, e non gioverebbe alla batteria a 12...ma le mie sono solo delle consirerazioni,di un hobbista, e non do un professionista del settore. perciò il consiglio che ti posso dare è di passare a 24 volt, con i vantaggi di avere correnti piu basse,e meno perdite nei cavi in calore.
                  per il problema di alimentarci contemporaneamente il pc e il tv, non ti preoccupare, non sovraccarichi la batteria, un batteria da 100 amper, anche delle piu scarse accetta spunti molto piu alti del tuo assorbimento,ma per capirci facciamo 2 conti teorici
                  consumo del tv 90w/ora
                  consumo del pc 200w/ora
                  tot arrotondato 300w/ora
                  spero di rocirdarmi di quando andavo a scuola :blink:
                  potenza =w = volt x amper
                  batteria piena di notte (che non cè sole)
                  100A x 12 volt= 1200 watt che hai a disposizione quando non cè sole, consideriamo che dei 1200watt totali, che non li puoi usare tutti, perche manderesti la batteria a secco, percio la danneggeresti, o comunque, gli accorceresti di parecchio la sua vita media perciò la facciamo scaricare di 3/4 la sua capacità,
                  percio avrai piu o meno a disposizione 900 watt, piu o meno 3 ore di pc +tv,senxa considerare il consumo e le perdite dell'inverter.... percio fai i tui conti, se li tieni accesi separatamnte, durano di piu, ma non ti preoccupare, che la batteria non la sovraccarichi, un altro consiglio che ti posso dare,unsa un regolatore di carica, con la funziona lvr-lvd, che scollega il carico quando la tensione della batteria e troppo bassa, o quando è troppo alta, allunga la vita della batteria, che nel tuo impianto è l'unica cosa da fare un pò di manutensione, e un inverter che abbia un consumo in stand-by, il piu basso possibile, spero di esserti stato di aiuto
                    Costruzione di un pannello fotovoltaico molto economico Fai da te!
                    Mi aggrego alla discussione:
                    Mi offro a rispondere gratis e a reperire eventuale materiale al prezzo più basso dell'Universo!
                    Batteremo coloro vogliono trarre profitto con il solare!
                    Ora scrivo!
                    Diavolo: abbiate pazienza: prima mi propongo e dopo ke mi conoscerete, potrete anke imprecare su di me!
                    Prima di tutto: Sono 57Enne!
                    Sono un Condizionatorista, installatore e di stufe a pellets ecc...
                    Per queste info, potete chiedere sempre.
                    Il Condizionatore da acquistare? Lo sapevo. sempre questa è la prima domanda.
                    Prendi quello ke costa meno di tutti! Max 12.000 BTU1
                    Raccomando quello meno costoso!
                    Ad Esempio: Un 12.000 BTU si può trovare in offerta ai grandi magazzini a circa 170/200 Euro.
                    Vale come uno da altro prezzo!
                    Poi, se posso, mi paghi vengo a installarlo io a prezzo basso!
                    Ora a noi!!!
                    MI DEVO COSTRUIRE UNA FONTE DI ENERGIA!!!
                    Lo devo fare subito, xke tra pochi giorni; Oggi e il 30 Luglio 09,, Mi tagliano la corrente elettrica x mancati pagamenti!
                    Figuriamoci se pago: Quelli della Sorgenia sono impazziti: Mi emettono fatture a dir poco furibonde!
                    DICEVO: Fatemi costruire il pannello fotovoltaico a basso prezzo e magari anke con pezzi usati.
                    Mi serve alimentare le lampadine di casa e magari un Televisore.
                    Magari se si spende meno anke a 12 Volt mi va benissimo!
                    Credo sono nel giusto forum!
                    Inoltre mi sembra di capire ke il Peppe0306 la sappia lunga!
                    Prometto qualche bottiglia di olio extravergine del mio terreno in regalo:
                    Olio di Arqua Petrarca di Padova: fatto dalla nostra famiglia totalmente a mano!
                    Aspetto vostre soluzioni tempestive!
                    Ciao a tutti:
                    Gabriele
                      Ciao ,vista la tua fretta, prima che ti risponde chi ha realizzato già realizzato qualcosa e ti può consigliare ,ti invito a leggere questo tanto per cominciare :-)
                        RE: Autocostruzione pannello fotovoltaico casalingo
                        Grazie di .
                        Ho visto il tuo disegno e mi sembra tutto cosi facile ke N mi viene a credere!
                        Sono d'accordo k l'energia non basterà: Bene! Si comincia k poco e dopo si aumenta:
                        Sappiate k un blocco completo di 14 Pannelli solari k rende 2 KW: costa in Cina circa 5Mila Euro: Iva, Trasporto e quella Kzz di Dogana k ci ruba il nostro governo!
                        ECCO QUI LA LORO RISPOSTA:
                        Hello,
                        The cost of 2000W off-grid system as following:
                        Solar panel: 12pcs 165W mono crystallion solar panel -- FOB shanghai USD3564.
                        Gel bettery: 18 set 12V100AH -----FOB shanghai USD2293.
                        2000W Integration of inverter and charge control: FOB shanghai 733/Set.
                        Total cost: USD6590.
                        Best regards
                        INTANTO IO ACQUISTO 2 PANNELLI DA 185 WATT! SEMPRE IN CINA A CIRCA 500 EURO TOTALI! QUANDO ARRIVERANNO MI AIUTERETE!
                        RIMANE SEMPRE VALIDO IL MIO REGALO DI QUALCHE BOTTIGLIA DEL MIO OLIO EXTRAVERGINE FATTO AD ARQUA PETRARCA DI PADOVA.
                        Ultima modifica di CaloRE; 03-08-2009, 00:03. Motivo: Tolto riferimenti pubblicitari
