Ricarica senza fili per i cellulari
mah, mi sembra un po' strano sinceramente, il campo magentico decresce parecchio con l'aumentare della distanza, come si fa da un trasmettitore da 10W a ricavare anche solo 1W cioè un 10% per ricaricare? Se poi funziona percarità mi faccio un percorso ciclabile passando per gli internet point e uffici...
In commercio: energia dall'etere!
Ciao, primo mio intervento, sono solo un appassionato con modeste nozioni di fisica/elettronica e vi seguo da qualche tempo.
Mi è balzato all'occhio questo in quanto, se funzionante, potrebbe essere esteso ad accordarsi a numerose bande di frequenza, sempre presenti nell'etere ed in misura più importante.
RCA Airnergy Harvesting Battery Charger: ed il WiFi diventa energia elettrica
Nulla poi vieterebbe, a quel punto, di realizzare il dispositivo in dimensioni maggiori ed accordabile su diverse frequenze per convertire le onde radio presenti in energia elettrica fruibile, del resto la mia prima radio (galena) convertiva (rivelava) onde radio sempre presenti per pilotare una cuffia ad alta impedenza.
Bufala, uovo di colombo o cosa? che ne pensate?
Ciao, il mio intervento era solo per segnalare l'imminente immissione sul mercato di quello che sembra essere un dispositivo interessante, non per risolvere i problemi energetici mondiali; come ho scritto chiedo soltanto se, in pratica, si potrebbe utilizzare la stessa base tecnologica e pensare più in grande.
Del resto, anche se l'apparato di fornisce energia sufficiente a caricare a metà una batteria di cellulare in qualche ora, si promette comunque di sfruttare onde elettromagnetiche presenti e convertirle in energia disponibile.
Sono scettico sul fatto che possa fornire tanta energia sufficiente a fare quello per cui si propone, dovrebbe per questo erogare circa 100 mA a circa 4 V. per qualche ora, ma se cosi' fosse a te sembrano pochi? e se ne mettiamo un centinaio in serie/parallelo?
Secondo mè la verità è un'altra, cioè l'accrocchio ha al suo interno una bella batteria (Li-Po) in tampone la quale viene costantemente
mantenuta carica dal circuito interno che eroga qualche milliampère
in maniera continua, quando hai bisogno ci carichi si' in parte il cellulare poi aspetti qualche decina di giorni per poterlo riutilizzare.
Meraviglioso ! Così riuscirò a ricaricare il cellulare a spese del wi-fi del mio vicino.
Scherzi a parte, se con i campi elettromagnetici che crea un wi-fi si riesce a caricare un cellulare significa che nell'aria c'è un mare di radiazioni pericolose.
Bisogna che mi procuri un rilevatore, anche perchè qui intorno hanno installato perecchi ripetitori per TV e telefonini. Qualcuno sa dove si trovano e quanto costano ?
Il problema non è "il mare di radiazioni pericolose del Wifi" che, rispetto ad altri "trasmettitori", può avere potenze decisamente inferiori (quindi anche meno energia ricavabile, nell'ottica di questo 3D)...
..semmai è la frequenza scelta per il WIfi.. che coincide con quella del Magnetron (da noi noto come "microonde")... e cioè quella adatta a scaldare bevande, minestre, verdure, carne...Fare si può! Volerlo dipende da te.
Non credo che le potenze in gioco siano tali e tanto concentrate da ricavarne qualcosa di significativo.
L'esempio del trasponder che ho fatto nella segnalazione in "Comunicazioni al Forum" era anche per fare notare che se ne può ricavare solo qualche scambio a bassissima potenza, troppo bassa per pensare a un accumulo efficiente.
