Ho pensato a lungo a un’idea per passare dall’attuale sistema energetico mondiale basato sui combustibili fossili, ad un sistema completamente convertito alle FER in un periodo di 20 anni, con un ciclo di distribuzione basato sull’idrogeno. Sommariamente l’idea è partita da un sistema innovativo di galleggiamento in qualunque condizione di mare, di una piattaforma di dimensioni enormi, che io ho ideato.
Avendo trovato una base di galleggiamento grande e stabile, ho pensato che si poteva sfruttare l’energia eolica e delle onde dei fenomeni atmosferici più intensi cioè le tempeste oceaniche. E dai calcoli che ho fatto, ho stimato che l’energia producibile annua da una piattaforma di circa 700 metri di diametro, nell’ipotesi più pessimistica può essere di 2.435 GWh e nella più ottimistica di 4.150 GWh.
Da questi calcoli ho ricavato dei dati di paragone molto interessanti, per l’energia eolica, l’energia prodotta per metro quadro di area spazzata dai rotori và dai 14,67 MWh ai 24,27 MWh. Mentre dal moto ondoso l’energia annua prodotta per metro di fronte d’onda và dai 1.384,80 MWh ai 2.472,17 MWh.
Ho trovato su internet http://www.nasa.gov/images/content/257995main_quikscat-wind-browse.jpg una mappa con rappresentata la potenza media dei venti sulla superfice del mare, e la potenza massima indicata è di 1,4 kW al metro quadro, che corrisponde a un’energia annua di 12.264 KWh al mq.
Dai calcoli che ho fatto nella condizione più pessimistica, l’energia eolica che ho stimato prodotta in un anno è di 14.670 KWh al metro quadro. Considerato che il livello di potenza indicata nell’immagine è ottenuta dalla media dei venti in punti fissi, la potenza che io ho stimato, con una piattaforma mobile che può inseguire il centro delle tempeste dove i venti hanno potenze molto maggiori, non dovrebbe essere molto lontana dalla realtà.
Però questa sarebbe l’energia elettrica prodotta sulla piattaforma, e per avere a disposizione l’energia elettrica a casa nostra bisogna convertire l’energia in idrogeno, che può essere trasportato in tutti i paesi del mondo, ma il rendimento finale di questo sistema arriverebbe ad un 0,4 di energia elettrica generata sulla terraferma. Il vettore idrogeno è molto pericoloso da utilizzare, ma ho studiato un sistema che riduce al minimo i rischi di trasporto e di stoccaggio.
Tutto questo è studiato partendo da tecnologie gia collaudate per l’energia eolica e l’energia del moto ondoso, solo portate a livelli di potenza molto superiori. Solo il sistema di galleggiamento è fatto con una tecnica completamente nuova che permetterebbe di raggiungere dimensioni costruttive, di una piattaforma circolare anche di molto superiori ai 1000 metri di diametro.
Allego i file in word che descrivono dettagliatamente il progetto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Allego inoltre una tabella in excel con i calcoli delle potenze producibili e le stime dell’energia prodotta in un anno. Puntualizzo che queste stime sono molto soggettive, non esistendo uno studio né una casistica per valutare la potenzialità di sfruttamento dell’energia delle tempeste oceaniche.
PROGETTO PER LA CONVERSIONE SU ENERGIE RINNOVABILI DEL SISTEMA ENERGETICO MONDIALE.doc
Calcoli progetto piattaforma ad anello.xls
Questo progetto è soltanto una bella idea …. molto megalomane!
Aspetto di sentire le vostre opinioni e anche le vostre critiche, se avete domande da farmi sono a vostra disposizione. Ciao SE-POL.
.La piattaforma da te pensata dovrevve rimanere orrizzontale e perfettamente in piano giusto?se si muove per via delle onde vista la grandezza avremmo pale eoliche ondeggianti.Secondo me nn fa per niente bene alle pale avere una componente oscillante, mentre ruotano di rullio e beccheggio.Appena ho letto il T. ho pensato al film la tempesta perfetta e mi sono immaginato una piattaforma di centinaia di metri fissata con ancore al fondo oceanico....Magari tu hai in mente di fare come le piattaforme petrolifere ,ma allora nn puoi più spostare la piattaforma.Ma hai considerato moto ondoso a parte che già spaventa,alla forza che il vento esercita sulla struttura?Se vuoi fare come le piattaforme petrolifere che stanno ferme in modo dinamico senza ancore queste lo fanno grazie a eliche e altri sistemi attivi che richiedono energia che così ad occhio dovrebbe essere la stessa necessaria a tenere al struttura ferma più un extra per le perdite di rendimento.Ho guardato i tuoi disegni ,ma nn ho visto traccia di qualcosa che tiene bloccata al struttura in un punto fisso e che le impedisce di avere rullio o beccheggio .Ci sono anche altri problemi comunque .Come fai a tenere generatori maremotrici ed eolici sempre nella giusta direzione?Inoltre vorrei vedere una elica progettata per quelle velocità di vento,secondo me bisogna proprio riprogettare un nuovo tipo di rotore ,a meno che nn ricorri a rotori verticali sempre che sia facilmente fattibile.Se mi vuoi rispondere su questi dubbi ti sarei grato ,senza voler fare polemiche inutili.
solo la Fincantieri potrebbe valutare il progetto, il costo e la realizzazione di una simile struttura. Ciao SE-POL.
Mi sono dimenticato di spiegare questo particolare, ho messo una linea di rotori a circa 45° per rappresentare il sistema di discesa della griglia, infatti le funi di ormeggio le ho fatte tratteggiate (lo ammetto non era sufficiente per far capire che era una posizione intermedia
, nella prima fase con l'installazione di 630MW di potenza con 175 generatori eolici da 3,6MW del diametro di 120m. Notizie riportate nel seguente sito
