Elisabetta Meli
TUTOR
Ho cercato diversi sistemi per desalinizzare l'acqua di mare tramite il solo apporto solare.
Il principio di base è per tutti molto simile, utilizzare il sole per riscaldare l'acqua quanto basta per farla evaporare e successivamente condensare tale vapore per recuperare il liquido.
Diciamo che in linea di principio è uguale ai sistemi di desalinizzazione tradizionali, che utilizzano tipicamente gas metano per riscaldare l'acqua per portarla ad ebollizione (magari a bassa pressione per farla evaporare già a 60° circa) e sfruttano il principio di condensazione per recuperare l'acqua desalinizzata.
Ovviamente i costi sono elevatissimi e le rese scarse, tanto che in Israele c'è il più grande impianto di desalinizzazione che sfrutta il metodo dell'osmosi inversa ad alta pressione, più efficiente e meno costoso del tradizionale, e recentemente sembra che una membrana di grafene possa migliorare ulteriormente il processo.
Ma tornando al solare, ho visto su internet, ma NON lo trovo più, un sistema credo Francese che grazie al solo apporto solare riusciva a recuperare un quantitativo decente per metro quadro di acqua desalinizzata, ricordo parlasse di oltre 10 litri /mq al giorno mentre i sistemi tradizionali, anche casalinghi in fai da te, recuperano mediamente 4-5 litri/mq/die e trovate diversi esempi su youtube.
Era una cupola di materiale plastico (plexiglass ?) trasparente dal diametro di circa 2,5 metri, quindi circa 4mq che giornalmente forniva 50-60 litri circa.
Il metodo è semplice, la cupola è posta sopra un bacino dal fondo nero pieno di acqua di mare, il sole riscalda pian piano facendo evaporare parzialmente l'acqua che, condensando sulle pareti, scivola per gravità verso il basso dove una grondaia interna raccoglie il liquido convogliandolo all'esterno per la fruizione.
Ricordo inoltre che si parlava di realizzare un'impianto di circa 200.000 di queste cupole poste in parallelo per rifornire una intera piccola città.
Il sistema è apparentemente semplice, senza manutenzione complessa, senza costi elevati di gestione e soprattutto eccellente in estate dove la carenza idrica è maggiore.
Mi aiutate cortesemente a trovare riferimenti a questo sistema descritto e ove possibile anche migliore come rese, perchè ho cercato disperatamente ma non lo trovo più in rete.
