[KWB EASYFIRE2] Comando a distanza analogico/digitale / Termostato
  • [KWB EASYFIRE2] Comando a distanza analogico/digitale / Termostato
    Buongiorno a tutti,
    premetto di aver cercato un po' dappertutto (non solo qui nel forum), ma di non aver trovato nulla, per cui provo a chiedere una mano a chi ha più esperienza...
    Sto costruendo casa, e la scelta (per abitazione bifamiliare) è caduta su una KWB EASYFIRE2.
    Ognuno dei due appartamenti si sviluppa su due piani, ad ogni piano c'è un collettore per il riscaldamento a pavimento.
    Sto studiando un po' come funziona, e vorrei capire se e come sia meglio interfacciarla con quali termostati.
    Sul sito KWB leggo della possibilità di aggiungere dei comandi a distanza analogici/digitali... cosa è meglio fare? Mettere questi e sfruttare il software della caldaia? Ci sono dei termostati smart che si possano integrare bene con questo modello di caldaia?
    Meglio dei termostati standard?
    Grazie a chi può condividere qualche dato/esperienza in merito
    dipende se vuoi gestire i due appartamenti con due climatiche separate, o con climatica unica ma con mandate separate
    se lavori in climatica, servono termostati interni "intelligenti", cioè che dialoghino con il programma
    in pratica, il tecnico che ti consiglia deve avere un quadro molto più ampio di quello da te descritto
    alias Dott Nord Est
      Non sono sicuro di aver capito bene bene...
      ad ogni modo, dalla caldaia partono due mandate, una per appartamento (sono anche già configurate nella caldaia)...
      Ognuna deve essere gestita in modo indipendente.
      Ogni mandata viene poi distribuita da due collettori che contengono ognuno 6-7 testine.
      Ora, se io voglio temperature diverse nei vari locali dovrò collegare i vari termostati alle relative testine, giusto? Ma a quel punto a cosa mi serve l' "intelligenza" della Caldaia?
        "l'intelligenza della caldaia" serve a gestire la climatica, cioè la T° di mandata in base alla T° esterna
        inoltre, perchè monti un generatore a pellet, su due impianti radianti, senza puffer ? errore molto grave
        alias Dott Nord Est
          L'impianto è: Caldaia -> Puffer -> Boiler per sanitaria
          La gestione della climatica non dipende anche dalla temperatura all'interno dell'abitazione? O si "stima" una temperatura media e si lascia quella? E' su questo punto che non capisco cosa devo fare...
          Se ho 6 termostati (saotto/cucina giorno, bagno giorno, camera1, camera2, camera3, bagno notte), devo mandare 6 temperature diverse alla caldaia per far gestire la climatica?
            considerazioni personali da tecnico:
            Originariamente inviato da Montagnon Visualizza il messaggio
            disposizione errata
            di gran lunga migliore caldaia + puffer riscaldamento/acs (migliore acs con piastra esterna, o in alternativa puffet PIT)
            si anche
            si può fare anche così, ma non è una climatica sfruttata bene
            no, ogni zona deve lavorare con la sua testina termostatica, e la sonda climatica interna si monta sulla stanza più fredda dell'abitazione se la climatica gestisce anche la circolazione
            se invece gestisce solo la T° di mandata e non la circolazione, si monta la sonda sulla stanza in cui si vive di più
            curiosità:
            ma chi ti ha studiato l'impianto, non ti ha spiegato queste cose basilari?
            cioè, come ha fatto a proporti un'impianto senza valutare tutti questi aspetti che si devono risolvere?
            di dove sei ?
            alias Dott Nord Est
              Capito, grazie
              di dove sei ?
              Non riuscirò a parlare col tecnico ancora per almeno una settimana a causa di alcune vicissitudini... nel frattempo volevo farmi trovare pronto, ma mi mancano un po' di pezzi ;-)
              Sui termostati avevamo semplicemente convenuto che ne avremmo parlato più in là... da un lato un termostato "standard" a rotella per una casa abitata quotidianamente credo possa essere sufficiente, dall'altro mi chiedevo se la differenza di prezzo dei termostati "smart" possa giustificare la spesa...
                a te non servono termostati smart se lavori in climatica
                consiglio: non puoi parlare "più in là" di questi argomenti, in quanto cambia sistema di impianto
                altro consiglio: lascia perdere puffer+boiler, e passa a puffer riscaldamento/acs (piastra di scambio meglio, oppure PIT). Le prestazioni aumentano di parecchio.
                alias Dott Nord Est
                  Capito, grazie
                  Troppa confusione!
                  Nel 90% dei casi conviene utilizzare il pacchetto offerto dal costruttore della caldaia, per la gestione del sistema impianto.
                  Nel 100% dei casi quando si parla di caldaie "evolute".
                  Costruire la regolazione climatica a pezzi, puo' funzionare ma non in modo ottimale.
                  Se usi i termostati di zona della kwb, la centralina della caldaia sarà in grado di "leggere" le T in casa (di solito la zona giorno dei due appartamenti), non un on/off e regolare in modo "intelligente" sia la potenza della combustione, sia la T di mandata del radiante, in modo da rispettare quella impostata dall' utente sul termostato.
                  In pratica una climatica evoluta, non la climatica "stupida". Per darti un' idea questo sistema ha permesso un vero salto di qualità sulle pdc, dove anche 1 grado in meno di T dell' acqua sul radiante permette buoni risparmi di EE.
                  Unico neo .... tutti i costruttori tendono ad approfittare sui costi di questi optional e ti pelano vivo.
                  Ma se vuoi farti un buon impianto, inutile poi lucrare sulle regolazioni che ti permettono il massimo confort in casa ed il massimo risparmio di combustibile.
                  Il confronto che fai con i termostati smart (cioè controllabili da remoto tramite smartphone) andrebbe fatto con il pacchetto basic (vedi pag.52 qui: https://www.kwb.net/fileadmin/media/...o-KWB-2020.pdf), anche se credo disponibile per una sola regolazione (chiedi info al tuo installatore se puoi gestire 2 appartamenti, stessa caldaia, utilizzando 2 dei 3 utenti che si possono registrare).
                  In conclusione. Tratta subito sui "pezzi" da installare, ma dato che hai speso già 100 per la caldaia..... spendi 105 e fatti installare i termostati kwb e non altri facilmente non compatibili con il sistema di regolazione proprietario della caldaia.
                  N.B.: ti consiglio di usare anche gli schemi idraulici previsti dalla kwb per la sua caldaia, per lo stesso discorso di ottimizzazione del "sistema" in quanto sempre gestito dalla logica della centralina della caldaia.
