Carinci pirolitica 32 atmos legna
  • Carinci pirolitica 32 atmos legna
    Ciao a tutti, spero mi possiate dare un consiglio. I miei genitori hanno comprato una caldaia a legna economica " Carinci pirolitica 32", con puffer no acs da 1500 litri, la casa in una pianura della toscana fra poco disporrà di un cappotto energetico di ultima generazione ed infissi nuovi ad elevata coibentazione, ha 130 elementi in ghisa. Non è stata accesa in via ufficiale ma più cose sull'impianto non mi convincono. Posto qualche foto che possano aiutare. In pratica è stato disposto che prima venga scaldato il puffer e poi il circuito di riscaldamento.
    in foto si vede poco, ma sembra anticondensa montata errata (la freccia nera deve andare verso la caldaia, non verso il puffer), e il circolatore va tra anticondensa e caldaia, non lì.
    per il resto, bisogna essere "indovini" per capire, visto che non hai postato nessun schema.....
    alias Dott Nord Est
      ci tengo a dire che dalla caldaia al puffer, che si trova in altra stanza ci sono circa 15 metri di tubi, e dal puffer i tubi tornano indietro di altri 15 metri circa prima di inserirsi di nuovo sulla tubazione impianto
        anche questo è sbagliato.....
        bastavano due sole tubazioni al puffer, e mandata impianto appena dopo anticondensa
        diciamo che chi ha fatto l'impianto è poco esperto del settore........
        alias Dott Nord Est
          Quello è il kit che da direttamente la carinci, anche la mia prestige ha la pompa in quella posizione.
          Comunque concordo sulla valvola, anche a me pare montata al contrario.
          Per quanto riguarda il principio di funzionamento dell'impianto è questione di scelte, non tutti mettono la mandata condivisa con quella dell'impianto mandando poi il surplus di produzione al puffer, anche il mio impianto totalmente carinci serve il puffer, non la casa, si occupa di soddisfare i parametri impostati per quello, per tenere le temperature di riscaldamento e acs, e poi partono le pompe con la miscelatrice per il riscaldamento della casa
            se fai così però hai il doppio della tubazione, e di conseguenza il doppio della dispersione......
            per il discorso circolatore, ok che la Carinci lo prevede lì, ma sul ritorno lavora molto meglio
            non sempre quello che prevedono le ditte è la soluzione migliore......
            alias Dott Nord Est
              Ecco l'impianto e la valvola da vicino
                Dimenticavo, la valvola era stata montata per il verso corretto ma quando fu provata la caldaia essa andava subito in temperature altissime, da qui il pensiero dell'idraulico di credere che fosse da montare al contrario ...
                  - l'anticondensa è rovescia (la freccia nera indica la direzione verso il ritorno caldaia)
                  - manca qualsiasi miscelazione riscaldamento
                  - non ha nessun senso fare 30 mt di tubazioni quando ne bastavano la metà
                  poi, non so di quello che non si vede.................
                  in pratica questo installatore è un "genio"
Nome:   immagine_2021-10-18_200436.png
Visite: 1552
Dimensione: 312.2 KB
                  alias Dott Nord Est
                    Nel suo caso specifico si, perchè sembra avere le tubazioni del riscaldamento vicino la caldaia, avrebbe potuto dividere almeno la mandata lasciando il solo tubo del ritorno ma alla fine se ben coibentati con una pirolitica non perdi chissà cosa.
                    Per quanto riguarda il kit della Carinci...anche a me ha fatto "strano" quando l'ho visto montare, ma boh...qualcosa avran pensato prima di crearlo, non mi piace granchè perchè in fase di apertura della miscelatrice questa ballonzola un pò perchè contrasta di fatto il flusso di mandata, poi arrivata a temperatura e quando è tutta aperta non si sente più nulla.
                    Infine concordo per una miscelatrice da mettere sull'impianto di riscaldamento, altrimenti così è come se la caldaia fosse quasi direttamente sull'impianto, il puffer si svuota in fretta e non hai autonomia alcuna a caldaia spenta
                      Concordo in pieno su quello che scrivete, sul mio impianto Froling tutto questo e molto di più è stato previsto dall'installatore e co......
                      La domanda mia adesso è un'altra, su questa caldaia come possiamo aggiungere la miscelatrice ed eventuali sonde....chiedo suggerimenti d'acquisto e ed eventuali schemi. Se poi si fa avanti qualcuno sulla provincia di Arezzo si faccia sentire che è il benvenuto per metterci le mani
                        Originariamente inviato da gallo5 Visualizza il messaggio
                        certo, puoi fare quello che vuoi, basta fare il giusto schema e dimensionamento
                        alias Dott Nord Est
                          puoi aggiungere una miscelatrice a punto fisso nei tubi di mandata dell'impianto prima della pompa di mandata dei riscaldamenti, dico a punto fisso perchè è più semplice e non richiede sonde, la metti da 50 o 55 gradi e fa tutto da sola mandando quello ai termo.
                          Per cose più evolute occorre una centralina a parte che gestisca il tutto, e una miscelatrice dove mettere il motorino che regola automaticamente la mandata.
                          La prima soluzione sicuramente è quella che richiede meno spesa, molta meno spesa, da valutare
                            Grazie Bravo666, gentilmente poiché l'installatore sembra contrario o ne ignora il notevole miglioramento potresti farmi capire lo schema di impianto? Sopra avevo postato quello esistente, puoi modificarlo come per farlo capire ad un bambino
                              la miscelatrice, anche se a punto fisso, sempre meglio installarla comandata da attuatore elettronico, che al momento può essere a punto fisso e se si decide, si sostituisce (solo quello) con una gestione climatica.
                              alias Dott Nord Est
                                Potrebbe essere corretto? La linea tratteggiata corregge quella continua sopra
                                  mi par di capire che la mandata riscaldamento sia quella segnata in rosso
                                  ma.... se il puffer non fa acs, che senso ha metterla la ????
Nome:   ScreenShot001.jpg
Visite: 1494
Dimensione: 80.3 KB
                                  alias Dott Nord Est
