caldaia a legna e pellet - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia a legna e pellet
    Ciao a tutti sto cercando una caldaia che scaldi siu 85mq che funzioni sia pellet che legna tutte quelle che ho visto per adesso hanno una cosa che nn mi convince cioè anche se stanno funzionando a legna consumano un minimo di pellet. esistono caldaie che se vanno a legna nn utilizzano il pellet? Quello che cerco io è: caldaia con accensione autonoma, una volta accesa se io metto la legna o se è già presente automaticamente passi a bruciare quella senza utilizzo di altro pellet una volta finita la legna passi automaticamente a pellet.
    certo, ce ne sono
    ce ne sono con camera unica e con camere separate
      La differenza tra le due? Meglio camere separate?
        dipende dall'utilizzo che ne vuoi fare.
        Entrambe hanno i loro requisiti, che è difficile spiegare qui in due parole (% di legna che vuoi usare sul totale, potenza, spazi, ecc ecc)
          Il la legna nn la pago perciò principalmente vorrei utilizzare quella e ribadisco quando la caldaia va a legna voglio che bruci solo legna.. Sai mica indirizzarmi su quale marca guardare??
            e quanta legna hai disponibile? per che metratura di casa ?
              Ho 12 ettari di terreno boschivo ho tutta la legna che voglio... La casa c'è devo scaldare è sui 85mq e devo fare anche acqua sanitaria
                E con quella metratura e legna gratis vuoi una combinata ?? Non ha senso
                  Mi sono indirizzato su una combinata x avere la comodità della accensione automatica e x il discorso che anche se nn sono in casa e finisce la legna lei continua a scaldare.
                    Piuttosto punta su una caldaia a legna con puffer ben dimensionato.
                      A me interessa l'accensione automatica...
                        Originariamente inviato da Holywater Visualizza il messaggio
                        hol... con 85 mt non hai nessun problema a scaldarti con la legna a caldaia spenta..... il puffer serve anche a questo.....
                        in pvt ti mando un video dove si capisce il funzionamento
                        se poi tu vuoi accensione automatica, che sia combinata, che vada prevalentemente a legna, che ti faccia il risotto, ecc ecc..... beh.....
                          Ok grazie mille così mi faccio un idea . Però il mio problema rimane sempre l'accensione... Poi una volta accesa io usa la legna è per questo che cerco una caldaia che quando va a legna nn utilizzi nemmeno una minima parte di pellet...
                            holy, il discorso è che una caldaia che nasce a legna, ha prestazioni e caratteristiche adatte e specifiche per la legna.
                            una combinata non nasce per andare solo a legna, ma appunto per andare un pò e un pò, e quindi le rese e le prestazioni saranno sempre un pò e un pò
                            e secondo me, la tua produzione di legna è alta e i mt della casa da scaldare pochi, che non ti conviene assolutamente una combinata.
                              Ma con una caldaia legna/pellet se di tipo a camera unica una minima parte di Pellet viene consumata. Con caldaie a camera doppia la situazione è la stessa cioè accensione con il Pellet e poi a legna. Ricordati però che se non sei a casa e la caldaia riparte perché c'è richiesta dall'impianto quest'ultima andrà a Pellet.
                                Si si questo lo so grazie... Comunque sapete indicarmi su quale marca posso orientarmi? Ovviamente che abbia due camere di combustione separate...
                                  tipo questo ?
                                    Ciao Holywater, se è solo per l'accensione automatica, ci sono anche caldaie solo a legna (visto che ne hai da vendere) con accensione automatica. Le austriache per esempio alcune di serie, altre come optional ce l'hanno ormai tutte l'accensione automatica
                                      Mi sai i dicare qualche marca ?
                                        Per esempio hargassner l'ha di serie, froling, eta e solarfocus l'hanno come optional
                                          che appunto se uno mi spiega cosa serve in un caldaia a legna..... sarei ben contento...... (oltre che a livello puramente pubblicitario)
                                          se quando carico la legna, accendo anche un fiammifero, che problemi ci sono?
                                          se tutto è dimensionato (cioè caldaia/accumulo-i), l'accensione automatica non serve a un fico secco, solo una cosa in più da pagare (e non poco calcolando caldaia+acc) e che può rompersi.
                                          se uno invece sbaglia dimensionamenti....beh..... poteva non sbagliarli.
                                            Holywater ma qual'è il tuo budget di spesa?
                                            Perchè le caldaie menzionate da Lore superano i 10000,00 Euro complete; la sola parte legna supera i 6000,00.
                                              Quelle della hargassner nn mi sembrano male... Comunque sapete mica dirmi in questo periodo c'è qualche fiera tipo quella di Verona?
                                                Quest'anno Verona non c'è: c'è Klimahouse a Bolzano prossima settimana.
                                                  Cavoli a Bolzano io sono di Genova è un po' lontano!!
                                                    Per adesso è l'unica fiera.
                                                      E com'è come fiera? Cioè ne vale la pena partire da Genova?
                                                        Dipende. Li puoi vedere tutte le caldaie legna Pellet a doppia camera, se rientrano nel tuo budget di spesa. Oppure puoi vedere molte caldaie a legna.
                                                          A metà febbraio c'è una fiera ad Arezzo
                                                          Italia Legno Energia, fiera ad Arezzo, Febbraio 2015
                                                          Domanda rivolta agli esperti del forum:
                                                          Se non pago la legna e posso utilizzarla per il 90% del fabbisogno, per quel 10% di accensioni automatiche, non è meglio avere una caldaia di backup a gas ?
                                                          La differenza di costo di una legna e di una legna pellet la ammortizzo in questa situazione?
                                                            Se compri hargassner hai anche l'accensione automatica di serie che tu lo voglia o no.
                                                            Inizialmente infatti anche io ero convinto che non servisse un fico secco e se era a pagamento non l'avrei mai comprata.
                                                            Però adesso ce l'ho e un pò mi sono ricreduto (comunque rimango ancora convinto che se avessi anche ulteriori 1000 euro di sconto, non la prenderei lo stesso perchè è una piccola comodità che non vale 1000 euro) e la utilizzo per prolungare il tempo tra una carica e l'altra e questo lo fai con qualsiasi dimensionamento di puffer. Io ho un puffer da 2000 litri e un solare x acs da 350 litri, quando l'acs è sufficiente, lascio scaricare molto il puffer soprattutto la sera (tipo 30° in alto,28 a metà e 25 in basso) e invece di far partire la caldaia la sera per avere caldo la mattina, la faccio partire alle 5.30/6.00 alla mattina, così la caldaia mi scalda casa quando serve (le caldaie generalmente hanno una resa superiore ai puffer) e nel frattempo mi carica anche il puffer.
                                                            Conosco poi gente con grossi accumuli (4000 litri) che parte alla lunedi e torna al venerdi sera e in casa non c'è nessuno per tutta settimana, con l'accensione automatica al venerdi sera quando rientra a casa dopo una settimana di lavoro ha la casa calda, scalda e carica i puffer il sabato e la domenica e il lunedi mattina prima di partire carica la caldaia e in settimana scarica i puffer facendo girare al minimo il riscaldamento.
                                                            Al giorno d'oggi ce ne sono di comodità che servono poco o nulla, ma se mi piace una tal automobile che di serie ha gli alzacristalli elettrici davanti e dietro e che in quel periodo costa anche meno di un'altra di pari categoria senza alzacristalli elettrici, tanto meglio e se poi mi da anche un piccolo confort in più meglio ancora.
