Ciao a tutti ho ricevuto un preventivo sulla caldaia più canna fumaria più bollitore da 100l Caldaia red compact 18kw a 2.737€+ iva canna fumaria completa a 629,40+ iva bollitore chatteaux 100l 323.40+ iva e termostato (ORBIS ) 82€+ iva naturalmente c'è da mettere l installazione (prima deve fare il sopralluogo).Naturalmente prima mi faccio fare altri preventivi su di altre caldaie sopratutto sulla Laminox termoboiler 19kw Una cosa che volevo chiedervi e per quanto riguarda il preventivo come vi sembra? Un altra cosa che vorrei dei chiarimenti e sul bollitore che non mi convince e cioè quello che lui ha messo nel preventivo non è solo per caldaia e se io un domani vorrei mettere il solare termico oppure ho bisogno di un altro bollitore come questo BOLLITORE PUFFER CORDIVARI BOLLY 2 ST WB/WC POLYWARM 300 litri a 2 scambiatori €590 (ebay) che fa sia termosifoni che acs non e meglio?Un ultima cosa se il bollitore che ho indicato è meglio di quello offerto dall installatore e decido per il cordivari ecco qui voglio porre una domanda A quel bollitore posso poi collegare il solare termico che so acquistando solo i pannelli e il centralino o come si chiama o devo comprare lo stesso anche un altro boiler?Grazie per l eventuale risposta
Info su preventivo caldaia
Tag: Nessuno
ciao volevo aggiornarvi
allora con accordo con mio fratello ho fatto installare una red compact 24 kw piu un solare termico da 300l con boiler doppia serpentina!
la caldaia e il solare termico riscaldano e fanno l acs per i 2 appartamenti ambe due di 125mq il primo e 150 mq il secondo ad oggi nessun problema di riscaldamento tutto perfetto!
ora pero ho un quesito da porvi posso aggiungere piu in la un puffer in modo da avere a disposizione piu acs in inverno e nello stesso tempo avere act per i termosifoni? si puo aggiungere il puffer e se si da quanti litri?FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
questo mi ha proposto l installatore comunque sia sino quando conviene installare le cose e dettrarle....FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
acqua calda si se ne consuma un bel po essendo tra le 2 abitazioni in 5 !
per il riscaldamento son 9 radiatori su al piano di sopra tutti interasse 700 e son circa 85 o 90 di preciso ora non ricordo mentre giu sono 5 radiatori uno da 20 elementi 700, 1 da 11 interasse 500,1 da 5 interasse 600, 1 da 6 int 600, 1 da 12 int 500 piu ad aprile quando rientro ne mdovo inserire uno in cucina e sala da pranzo circa 22mq ma montero un termo arredo perche e l unica soluzione se no devo rompere tanto pavimento e non lo si trova piu mentre x mettere il termo arredo posso sfasciare il pavimento della veranda e comprarne pochi metri nuovo e fare solo i buchi nella parete per passare i 2 tubi in rameFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
tipo tank in tank o cosaFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
mi indicheresti gentilmente un modello per darci un occhiata grazieFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
ciao dott allora visto il poco tempo per connettermi ad internet ...l il lavoro mi stava devastando.... allora tornando a noi puffer normale senza serpentine giusto? mettendo un puffer da 800 invece che da 500 starei piu sicuro per piu ore ?FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
be certo alla fine quanto ci mette a riscaldare un 800l ? forse e meglio un 500 bo so confusoOriginariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioda 800 hai una leggere autonomia maggiore, certo, ma sai che le calorie vanno anche caricate....FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
... la soluzione migliore, e credo con poche modifiche, puo' essere quella del puffer combi di 800 lt che sembra stare comodamente al posto dell' attuale boiler, con doppio serpentino gestito da centralina per il solare.
Il tank in tank ha un' ottima produzione "iniziale" di acs, anche con utilizzo contemporaneo di piu' utenze e forse si sfrutta meglio con il solare dato che il primo serpentino riscalda la parte alta del puffer, dove di fatto c'è tutta l' acs, mentre il pipe in tank potrebbe essere sottodimensionato per un utilizzo multiutenze dato che il solare tende a riscaldare solo la parte alta dello stesso, essendo dimensionato per soli 300 lt.....
@scresan non mi va di cambiare il boiler con un puffer perche poi non saprei a chi venderlo e mi rimarrebbe sul groppone per questo avevo pensato all aggiunta di un puffer per integrare solo il riscaldamento, per lo spazio non avvrei problemi ci sta pure affianco del boiler oppure fuori dalla veranda ( ho una casetta in legno)
@Dott che altre info servono per fare un calcolo giusto per tale dimensionamento?FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
