< Caldaia SolarFocus Therminator II - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Caldaia SolarFocus Therminator II
    Buonasera.
    Ho una casa con un indice di prestazione energetica di 115 kWh/mq anno.
    Il fabbisogno energetico giornaliero medio nel periodo invernale è pari a 153 kWh.
    Inoltre è necessaria la produzione di acqua sanitaria per 3 persone.
    Mi hanno proposto una caldaia a legna SolarFocus Therminator II da 27kW unita a due puffer da 1000 litri.
    Oppure, in alternativa una caldaia SolarFocus Therminator II Combinata (pellet+legna) da 30kW.
    Attualmente utilizzo una caldaia a metano da 29kW.
    La potenza delle caldaie proposte è corretta?
    Come faccio a scegliere se prendere quella a legna o quella legna+pellet?
    Non basterebbe una caldaia di potenza inferiore?
    Oppure le potenze proposte consentirebbero di ottenere il fabbisogno giornaliero con un funzionamento di circa 6 ore al giorno, alla massima potenza, immagazzinando il surplus nei puffer?
    due cose:
    - non hai messo i mt della casa
    - si, in linea di massima ti basterebbe la 22 kw (ma se la vuoi usare a legna, e cerchi l'autonomia, la maggior potenza ti consente di fare meno cariche)
      due cose:- non hai messo i mt della casa- si, in linea di massima ti basterebbe la 22 kw (ma se la vuoi usare a legna, e cerchi l'autonomia, la maggior potenza ti consente di fare meno cariche)
      Sono 190mq.
      Ma conviene la Therminator Combinata pellet+legna o solo quella a legna?
      Se prendo il modello con più autonomia, rischierei di non usare mai il pellet poiché quando la legna è finita avrei già immagazzinato calore a sufficienza, giusto?
      Quindi dovrei prendere o la combinata da 22kW o quella solo a legna da 27kW, giusto?
      È corretto mettere due puffer da 1000 litri nel mio caso?
        per valutare se serve solo legna o combinata bisogna vedere bene le tue esigenze e aspettative
        per il discorso puffer, bisogna fare un dimensionamento per capire quali vanno bene
        su caldaie di una certa categoria, lo studio iniziale è fondamentale
          Buongiorno Luca ti hanno proposto la caldaia a legna perché te la fai te? Hai lo spazio necessario per accatastarla? Come hai già scritto ti hanno calcolato un certo fabbisogno termico. I due puffer da 1000 litri potrebbero essere pochi o tanti, tieni presente che nelle mezze stagioni il fabbisogno da te indicato sarà di molto inferiore quindi dovresti dosare le cariche se acquisti una caldaia più potente della reale esigenza termica. La caldaia legna/pellet ti dà una certa automazione nel caso tu sia sempre fuori casa.
            Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
            Buongiorno.
            No, la legna la dovrei comprare. Credi che si riduca molto il senso dell'acquisto di una caldaia di questo tipo?
            Sì, ho lo spazio per accatastarla.
            Ho visto che la caldaia solo a legna di taglio più piccolo è da 18 kW. Mi garantirebbe poca autonomia, giusto?
            Quella combinata pellet+legna, invece, sarebbe da 22kW o da 30kW. Effettivamente saremmo tutti fuori casa.
            In sostanza, che reale automazione mi garantirebbe la combinata? Di continuare a funzionare, in modulazione, quando il carico di legna è finito (se c'è ne fosse bisogno)?
            E mentre sta funzionando a pellet è possibile fermarla e fare il carico di legna senza eseguire tutto il "processo" di accensione, ma semplicemente mettendola dentro?
            Ultima modifica di Luca22; 01-09-2016, 08:52.
              si, puoi gestirla come vuoi
              la Therminator è l'unica caldaia nel mercato che abbia fiamma inversa sia sul pellet che sulla legna, con unica camera di combustione e rese che arrivano al 95%.
                Grazie Dott Nord Est.
                Vedo che sia la prima che la seconda "taglia" delle Therminator II hanno lo stesso vano di carico di 145 litri!
                Cioè la Therminator II a legna da 18kW, la Therminator II a legna da 27kW, la Therminator II COMBI a legna+pellet da 22kW e la la Therminator II COMBI a legna+pellet da 30kW hanno un vano di carico di 145 litri. E' così?
                Ma in 145 litri di vano, quanta legna ci sta? 40kg? 50kg? 60kg?
                Il mio fabbisogno giornaliero massimo è di 40/45 kg. Quindi con un carico sulla Therminator II a legna da 18kW riuscirei a produrre il calore necessario con un'unica carica e avrei il vantaggio di bruciare la legna in più tempo, quindi di dover accumulare nei puffer meno energia, giusto?
                L'autonomia credo sia data dal vano di carico, non dalla potenza della caldaia. O sbaglio?
                  in base a cosa hai determinato il tuo fabbisogno in kg?
                  hai una legge 10?
                  novembre non è uguale a gennaio....
                    hai una legge 10?
                    Sì, ho un'APE.
                    Ho calcolato la legna necessaria a produrre 150kWh, cioè 42 kg (3,8 kWh/kg e rendimento del 94%).
                    Ammettiamo che il fabbisogno sia sottodimensionato per gennaio e assumiamo che mi servano 200kWh. Sono 55 kg di legna.
                    Domando nuovamente:
                    è vero che la Therminator II a legna da 18kW, la Therminator II a legna da 27kW, la Therminator II COMBI a legna+pellet da 22kW e la Therminator II COMBI a legna+pellet da 30kW hanno tutte un vano di carico di 145 litri?
                    Quindi su tutte le suddette caldaie posso caricare al massimo la stessa legna, giusto?
                    Quindi quella con minore potenza ha maggiore "autonomia di funzionamento" perché mi brucia il carico più lentamente, o sbaglio?
                    Quanta si riesce a metterne al massimo in 145 litri di vano? 60kg?
                      la therminator combinata ha potenze di 22 e 30 kw
                      la 18 kw è la versione sola legna
                      tutte hanno 145 lt di carico legna
                      145 lt corrispondono a circa 45/50 kg (poi dipende dalla legna)
                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 01-09-2016, 15:07.
                        Ok, grazie.
                        Quindi avendo la necessità di produrre al massimo 200 kWh al giorno (ma fossero anche 250 kWh), conviene la 18kW che brucia più lentamente rispetto alla 27kW e quindi permette di ridurre le calorie da accumulare nel puffer, poiché per più tempo posso inviare il calore all'impianto di riscaldamento. O sbaglio?
                        Ultima modifica di Luca22; 01-09-2016, 15:19.
                          il calcolo non si fa così, ma in base al fabbisogno orario (e non è che tutte le 24 ore sia costante)
                          a questo serve il dimensionamento puffer...... ad accumulare il surplus in un dato momento
                          se ad esempio alle 12 alla tua casa servono 10 kw, la caldaia ne produce 8 in più che tu devi accumulare (non è che la caldaia "rallenti", non è a pellet....)
                          su quel vano ci stanno circa 45/50 kg, non certo 70....
                            Ok, lo avevo capito. Grazie
                            Quindi nel mio caso conviene la 18kW, proprio perché, andando a legna, funziona sempre al massimo che è superiore al fabbisogno orario.
                            Quella da 27kW dovrebbe bruciare i 50 kg di legna (che corrispondono a 180kWh) in 6 ore e mezza, mentre quella da 18kW li dovrebbe bruciare in 10 ore.
                            Rimanendo sul tuo esempio, se alle 12 il fabbisogno orario è 10kW, con quella da 18kW ho 8 kW di surplus da immagazzinare nel puffer, mentre con quella da 27kW ne avrei ben 17!
                            E' corretto?
                              si più o meno è corretto
                              devi vedere dalla tua certificazione il picco max di fabbisogno orario
                                Ok, grazie.
                                Il picco massimo non è indicato e credo che se si volesse calcolare dipenderebbe molto dall'acqua sanitaria, cioè se tutti si mettono a farsi la doccia alla stessa ora.
                                Considerando il solo riscaldamento, con un fabbisogno massimo giornaliero di 180 kWh, avrei un consumo medio orario di 7,5 kW, cioè il 41% della potenza disponibile.
                                La casa, una volta scaldata, ha una certa inerzia termica e all'esterno non ci sono sbalzi notte/giorno di 20°C, ma di pochi gradi. Quindi la potenza oraria richiesta per il riscaldamento non può variare di tre volte.
                                In conclusione, con un fabbisogno massimo giornaliero di 180kWh (equivalente ai 50kg di legna di una carica) mi conviene la Therminator a legna da 18kW anziché la 27kW?
                                Magari con due puffer da 1000 litri quando, in realtà, basterebbe un accumulo un po' più basso....
                                Avendo già una caldaia a metano, posso pensare di utilizzare quella per supplire ad eventi eccezionali (-15°C di temperatura esterna e impossibilità di aumentare il numero delle cariche) anziché installare la più costosa Therminator COMBI (pellet+legna) da 22kW che permette di andare a pellet quando ha finito di bruciare la legna?
                                Con la 18kW, una carica completa da 50kg, dura realmente 10 ore? Mi sembrano tante...
                                Ultima modifica di Luca22; 01-09-2016, 19:27.
                                  si, con la 18 una carica completa dura 8/10 ore
                                    Ok, grazie.
                                    Ma in genere come si sceglie il taglio di potenza di una caldaia a legna?
                                    Si sceglie una potenza maggiore della potenza di picco oraria richiesta dall'abitazione?
                                    Si sceglie una potenza pari ad una percentuale del fabbisogno massimo complessivo di energia giornaliero?
                                    Cioè il 30, 40??
                                    Io credo che, dal momento in cui si parla di puffer di migliaia di litri, non ha senso dimensionare su presunti picchi di potenza, poiché è il puffer che essendo un "volano termico" aiuta a compensarli. O sbaglio?
                                      non si sceglie ma si dimensiona, nel tuo caso bisognerebbe anche capire la zona climatica
                                      http://www.venditastufepellet.it
                                      SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
                                      AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
                                        Originariamente inviato da sinerjigrottaminarda Visualizza il messaggio
                                        Zona climatica E.
                                        Note di Moderazione:
                                        Ultima modifica di gymania; 17-09-2016, 00:36.
                                          bè io credo che ti ha proposto una 30 kw non ha sbagliato anzi
                                          il puffer è giusto solarfocus come direttiva da su una 30 kw a legna 50 lt per ogni kw quindi sei fra i 1.500 e 2000 massimo
                                          scusa di che zona sei?
                                            Che dimensionamento hai fatto per dire che 30kW vanno bene nel mio caso?
                                            Sono di Novara.
                                            Se ho un fabbisogno massimo di 160kWh giornalieri, con una caldaia da 18kW potrei produrli in 9 ore bruciando 46/48 kg di legna. Il surplus verrebbe accumulato sul puffer.
                                            Se metto una caldaia da 30kW, produrrei i 160kWh in 5 ore e dovrei accumulare molto più calore sui puffer. Oppure la caldaia dovrebbe andare a minor potenza con un rendimento più scarso.
                                            Perchè devo mettere una caldaia con una potenza 5/6 volte la potenza media oraria necessaria alla casa?
                                            Regola 3d): Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.
                                            Ultima modifica di gymania; 17-09-2016, 00:37.
                                              ma tu non consideri scusa che quel tipo di caldaia lavora con un puffer che si scalda e risponde al fabbisogno energetico e non hai considerato ma credo che sicuramente ti è stato spiegato che poi quel tipo di caldaia si spegne e si accende in automatico per rispondere all'eventuale potenza richiesta dal puffer... 18 kw poi surplus di cosa?????
                                                Visto che hai scritto che la caldaia non si sceglie ma si dimensiona, che dimensionamento hai fatto per dire che 30kW vanno bene nel mio caso?
                                                La caldaia, prima scalda l'impianto, mentre il surplus va al puffer, quindi non è vero che "
                                                un puffer che si scalda e risponde al fabbisogno energetico".
                                                Sai cos'è l'inserzione a T o alla Tedesca?
                                                La caldaia a legna non si accende e si spegne in automatico, ma brucia tutta la legna. Anche il modello combinato legna/pellet brucia tutta la legna. Il pellet interviene dopo (se ce nè bisogno).
                                                160 kWh/24 ore = 6,7 kW medi all'ora.
                                                Con 18kW avrei un surplus di 11kW all'ora per 9 ore (più o meno).
                                                Con 30kW avrei un surplus di 23kW all'ora per 5 ore
                                                (più o meno).
                                                In ogni caso, ripeto:
                                                che dimensionamento fai per dire che con un fabbisogno massimo di 160kWh giornalieri serve una caldaia di almeno 30kW?
                                                Ultima modifica di gymania; 17-09-2016, 00:38.
                                                  evidentemente non hai ben capito come funziona una solarfocus per dire che non si accende e spegne da sola...quindi inutile continuare
                                                  ti rimando Caldaia a legna cosi prima capisci bene di cosa parliamo e poi continuiamo sul resto
                                                  il problema è proprio sbagliato il concetto perchè lo si capisce dal tuo primo msg nel quale parli di voler accendere la caldaia per sole 6 ore...assurdo.
                                                  appunto ti rimando alla scheda e poi parliamo di altro
                                                    Mi stai prendendo in giro?
                                                    E' uno scherzo?
                                                    Ma tu l'hai mai vista o hai solo letto il depliant?
                                                    L'accensione automatica è un optional che permette di effettuare l'accensione nel momento migliore (cioè quando il puffer è sceso ad una certa temperatura), ma quando si accende, la legna che hai messo la brucia tutta!
                                                    Oddio, in casi eccessionali può anche spegnersi, ma se lo fai ogni giorno, con i fumo e la condensa che produci, in un anno distruggi la caldaia!
                                                    Stai confondendo il funzionamento a legna con quello a pellet!
                                                    Dott. Nord-Est, per cortesia, può spiegarlo Lei che è un professionista?
                                                    Ma poi, perchè aggiri la domanda:
                                                    Ultima modifica di gymania; 17-09-2016, 00:39.
                                                      oddio lo dico io...chiederò al mio collega A.lo (non voglio fare nomi) se ci prendi in giro o cosa
                                                      aggiungo anche che io non ho dimensionato proprio niente
                                                      dalle info che hai dato, il collega ti ha dimensionato la caldaia e ripeto il puffer per darti la migliore autonomia e gestione e visto che è anche lui un professionista credo proprio che ha fatto i giusti calcoli
                                                      figurati se qui sul forum possiamo dimensionare una caldaia per sommi capi
                                                      Ultima modifica di sinerjigrottaminarda; 16-09-2016, 16:40.
                                                        Va bene, abbiamo capito che:
                                                        1) non hai la minima idea di come dimensionare una caldaia per una casa con fabbisogno massimo di 160kWh giornalieri, ma consigli di mettere 30kW perchè è generalmente si montano caldaie a metano da 30kW;
                                                        2) proponi di far funzionare una caldaia a legna come una a metano, cioè con ripetute accensioni e spegnimenti durante il giorno;
                                                        3) non sai cos'è l'inserzione alla tedesca.
                                                        4) non prendi nemmeno in considerazione i rendimenti (rendimento caldaia e rendimento d'impianto).
                                                        Per caso fai l'installatore?
                                                        Aspettiamo che il dott. Nord-Est esprima il Suo parere circa l'opportunità di far funzionare una caldaia a legna con ripetute accensioni e spegnimenti....
                                                        Ultima modifica di Luca22; 16-09-2016, 17:01.
                                                          non tirate in ballo me....
                                                          avete "ragione" entrambi, per il fatto che la Solarfocus sia 18 che 30 ha lo stesso vano caldaia di 145 lt
                                                          la 18 avrà una combustione più lunga e poco surplus da accumulare, la 30 una combustione più corta con molto surplus da accumulare.
                                                            Luca
                                                            se a legna e con l'accensione automatica, si accende da sola al bisogno.
                                                            che poi si spenga con legna dentro, non si deve fare (a questo serve il puffer, a ricevere il surplus)
                                                            la Therminator II combinata invece è altra cosa
