Consiglio su efficenza schema di collegamento Caldaia+Puffer+Boiler 220v
una domanda stupida..
esistono puffer con una serpentina montata in alto come da schema.. ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
ok...
cmnq lo schema è errato
ad esempio...:
- manca miscelatrice lato riscaldamento
- sul puffer la serpentina dove scarica il solare deve essere sotto e non sopra
- chi decide se il flusso solare va al boiler o al puffer?
- manca miscelatrice acs
- manca sicurezza 6 bar su acs
- manca sicurezza 3 bar su caldaia
- manca scarico termico
- il T.A. non si collega in caldaia
così a prima vista.... poi molti altri particolari che mancano non sò se non li hai messi per fretta o per errore.
il TA va collegato al circolatore del riscaldamento e la caldaia controllata dalla T del puffer.
il solare al serpentino del boiler e poi con 3 vie al serpentino basso del puffer.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Grazie per le risposte,ho fatto un nuovo disegno sperando di essere stato piu preciso.
Visto che il solare ha gia il suo accumulo e fornisce ACS lo collegherei in parallelo al Boiler 220v usando una 3vie termostatica per dare la precedenza al solare.
La caldaia gestisce con la sua centralina il T.A. e il circolatore primario.
Grazie ancora.
altri errori...
- manca la miscelatrice lato riscaldamento
- la pompa anticondensa va tra caldaia e VAC, e non dopo (è preferibile il tutto sul ritorno)
- il TA non va collegato lì, ma sulla pompa riscaldamento (se gestita tutto da caldaia o meno è da valutare)
ecc ecc....Ultima modifica di Dott Nord Est; 12-09-2016, 14:23.
in effetti ho fatto un po di casino sul disegno......
La miscelatrice lato riscaldamento a che taratura dovrebbe essere 60° ?
La pompa anticondensa non ho specificato che il Termovar è di quelli gia completi di manometri e pompa,e dal costruttore mi hanno consigliato di montarlo sulla mandata tarato a 70°.
Il T.A. come detto prima sullo schema della centralina col suo impulso fa rallentare la ventola e gestisce il circolatore del riscaldamento.
Dopo di questo alzo le mani e se c'è altro da modificare sono tutto orecchi.
Grazie mille
scusa Simone.. ma i pannelli solari hanno già il suo accumulo a circolazione naturale..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Si,il solare era gia presente col suo bollitore,io infatti andrei a togliere la caldaia a GAS e sostituirla con un Boiler a 220v con serpentina solare in modo da sfruttare l'energia del puffer di riscaldamento e mettere in parallelo il bollitore solare.
mah, secondo me dovresti metterlo in serie e non in parallelo.. se c'è acqua del solare usi quella, se invece, come in inverno, non c'è usi quella del boiler collegata al puffer..
a proposito di questo, per me non occorre che sia collegato al serpentino del puffer ma diretto puffer-serpentino boiler.. non ti occorrerebbe un puffer con serpentino..
certo non è il massimo con solare in questo modo in estate, accumulo solare e serpentino basso del puffer.. boh.. se non ho inteso male..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Concordo in tutto,è solo che in previsione futura c'è di sostituire questo solare con uno senza accumulo e quindi per il momento uso quello istallato.
A questo punto lascio la serpentina con 2 tappi e quando sarà il momento la collego al solare.
con solare a circolazione forzata il termoboiler che proponi non è proprio il massimo..
se vuoi che funzioni bene devi prendere un boiler adatto, sia per estate che per inverno..
poi non so se magari vuoi usare quello perchè lo hai già, ma è tutta un'altra cosa..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
se ad esempio abiti al sud o centro/sud e installi 2 pannelli solari a circolazione forzata metterei un boiller da 250/300 lt con doppio serpentino.
uno per il solare in estate e mezze stagioni e l'altro collegato al puffer quando manca il sole.. nautalmente dipende da quante persone siete
in casa.. se ad esempio 2 persone basterebbe un pannello solare con 150 lt sempre doppio serpentino per lo stesso collegamento al puffer.
se abiti al nord credo sia quasi d'obbligo 2 pannelli solari sia con boiler da 150 o da 300 lt.. tanto se ci sarebbe periodo prolungato di sole
una volta scaldato il boiler scaldi il puffer e avresti comunque e sempre una buona riserva di acs..
questa è una mia idea personale e tale dovresti prenderla.. magari tu hai diverse prospettive e questa non potrebbe essere la soluzione
migliore per le tue esigenze..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Come zona sono a Firenze,è solo che mi rassicurava l'idea della serpentina elettrica in caso caldaia spenta e sole debole,poi probabile che stia sbagliando,a tal proposito stavo guardando il Bolly 2 della Cor...ri,ma il mio dubbio è se in primavera spengo la caldaia perchè il riscaldamento non serve,i soli pannelli sono suffiecienti ?
ma anche il bolly2 ha una connessione per resistenza elettrica, anche se credo sia una cosa superflua..
poi se non erro ha una caldaia pellet/legna, in casi estremi puoi accenderla e sei a posto per 3/4 giorni per 4 persone
e oltre una settimana se siete in 2..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
