< Okofen Smart XS 16 kw - puffer integrato e condensazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Okofen Smart XS 16 kw - puffer integrato e condensazione.
    Ho installato la suddetta caldaia da 3 settimane e mi ci vorrà un pò di tempo per capire a fondo come funziona e come regolarla a puntino.
    Nel frattempo sono a disposizione per qualsiasi curiosità o domanda in proposito.
    Saluti.
    ciao,
    un anno e mezzo fa dicevi di poter spendere poco per il tuo impianto.
    si potrebbe conoscere il costo del tuo impianto attuale?
      Poco più di 10k euro, compreso silos in tessuto da 450 kg
      Dimenticavo 1000 euro di canna fumaria.
      Ultima modifica di eroyka; 17-03-2021, 10:57.
        quindi, scavo e relativa gettata + caldaia + accessori carico + silos + installazione + accessori = 10.000 euro (iva compresa).
        giusto o sbagliato?
          Ciao giordi interessante la tua caldaia... Che temperature raggiunge dei fumi alla max potenza? Che casa ci scaldi?
          caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
            La caldaia l'ho messa nella cantina ad angolo. Altre collocazioni fuori dall'abitazione non erano possibili per via della canna fumaria che sarebbe stata fuori norma in relazione alla famiglia che abita sopra di me. Il silos invece è dentro un magazzino di circa 10 mq che ho costruito esterno alla casa, coibentato e con pavimento in cemento su vespaio. Il prezzo è compreso di installazione e silos. Accessori non ce ne sono a parte il termostato, ma di serie ha la sonda climatica e il controllo in remoto.
              beh, se hai speso quella cifra vuol dire che ti è capitato un miracolo o il venditore è stato abbagliato.
              Infatti, se giri un pò in rete, tale impianto costa dai 13/14 k
              buon per te
              Ultima modifica di eroyka; 17-03-2021, 12:21.
                La temperatura fumi in uscita dalla caldaia è 65°, ma controllerò ancora facendo caso alla potenza. Fa moltissima condensa!!! La casa è di circa 150 mq e in questi giorni che fa parecchio freddo non ho alcun minimo problema di riscaldamento e acqua calda.
                  Dott, come ti dicevo ho, ho avuto la possibilità di spendere pochissimo per le opere murarie. Tieni presente che ho dovuto far fare un ponteggio per installare la canna fumaria che misura 12 mt. Ho poi dovuto chiuderla dentro una copertura in lamiera, insieme a quella del camino, per rispettare i vincoli paesagistici della mia zona. Il veditore della caldaia, poi, è un parente in seconda di mia moglie.
                  Se fossi partito da zero avrei speso anche di più di 13/14 k
                    Cavolo 65 è veramente poco [emoji15] [emoji15] ma poi tutta la condensa come la gestisce la caldaia? Cioè dove va a finire? E in canna fumaria c'è condensa anche lì?
                      La maggior parte della condensa (direi quasi il 90%) viene espulsa periodicamente dalla caldaia ed esce fuori casa tramite un condotto in plastica. Vedo che nel mio caso la scarica ogniqualvolta fa il carico di pellet dal silos, ma non solo. Ad ogni modo ne produce davvero molta. Quando scarica sembra un rubinetto aperto. Non mi immaginavo una cosa del genere. Altra parte della condensa viene raccolta sul fondo della canna fumaria, sotto il tee a 90° per intenderci, e viene espulsa dallo scarico del tappo di chiusura, che a sua volta è collegato ad un tubicino di gomma che va ad unirsi al condotto di scarico in plastica della caldaia.
                        Non ho il riscaldamento a pavimento. Ho i caloriferi normali.
                          Finalmente una okofen nel gruppo degli appassionati di energeticambiente!!!!!
                          ..... per il prezzo è nella norma per quel tipo di caldaie, credo che 2 anni fa in fiera era pure pubblicizzato ed a trovarlo dovrei aver scritto anche un post a riguardo!
                          Prego alcune foto del gioiello, anche se ti pioverà addosso comunque qualche critica, ma se ci frequenti.... ci conosci!!
                            Le critiche possono servire, no problem. Poi io sono abbastanza un profano quindi ho solo da imparare.
                            La mia è la versione Smart XS, ha un puffer più piccolo della Smart; è quella che avevi visto in fiera?
                            Questa è una foto, ovviamente è ancora tutto da riordinare...Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   smart xs.jpg
Dimensione: 1.42 MB
                              Stupenda!!!
                              Siori e siore...... Vi presento la mia sala termica!! 1.0 x 2.0 (per dire.... ad occhio) in un angolo di casa ed uno schermo touch c'è tutto.
                              Complimenti e bell' acquisto!
                              Vedo che c'è tutto, dal defangatore (sembra quello originale!) per le linee idrauliche, alla predisposizione per il solare fino al posizionamento perfetto della canna fumaria, per finire con la condensazione dei fumi!
                              Una domanda, dato che sicuramente ha 1000 funzionalità.... per caso c'è anche il contacalorie di serie??
                                Le misure della base sono 104x85 cm, altezza 180 cm nel punto più alto. Poi in realtà la canna fumaria la rende più ingombrante.
                                Il prossimo passo sarà il collegamento al router per governarla con lo smartphone; questa è la cosa che più mi intriga
                                  bel generatore, entra con pochi altri nel gotha attuale delle caldaie a biomassa
                                    Grazie per i complimenti, aiutano dopo il salasso di sangue e denari .
                                    L'installazione l'ha fatta l'idraulico okofen come è ovvio che sia.
                                    Per in contacalorie non so risponderti, ma presumo che la funzione ci sia. Ci guarderò perchè interessa anche a me. Spero anche che abbia il contatore dei kg di pellet consumati ecc ecc. Io li guarderò sicuramente fino a che non riuscirò a risparmiare che oltre non si può.
                                    Prima di valutare il solare voglio vedere i consumi estivi. La centralina è già predisposta ed ha già la serpentina dedicata a bordo, però secondo il venditore non sempre ne vale la spesa per il resto. Vedremo...
                                      una domanda.. ma è un dato reale le rese che dicono.. cioè oltre il 100%..?
                                        Ho fatto la stessa domanda all'installatore mentre la montava perchè sinceramente sono un pò scettico. Lui invece mi da detto di si, che sono valori misurati, però mi chiedo se poteva rispondermi di no....
                                        E' scontato che con la condensazione ha un rendimento superiore ma non saprei proprio come verificarlo. Già se fosse costantemente del 5% in più, avrei un risparmio annuo apprezabile.
                                          Complimenti
                                          Io mi informai per il vecchio modello della pellematic smart e mi chiesero molto di più, quindi complimenti anche per il prezzo
                                          Certo che fa impressione andare sul loro sito e vedere che fanno una variante anche a 4 kw. A dir poco LUNGIMIRANTI!
                                            Tienici informati su tutte le caratteristiche e aggiungi pure qualche foto prese sotto il vestito!!!!
                                              Infatti, se giri un pò in rete, tale impianto costa dai 13/14 k ( http://cercaenergia.forumcommunity.n...56936884&st=15 )
                                              buon per te
                                              Non credo che il fornitore ci abbia rimesso...
                                                una cosa è non rimetterci e un'altra guadagnare il giusto
                                                  E quanto dovrebbe essere la giusta percentuale di guadagno per la sola fornitura di una macchina?
                                                  Il 100% come di applica in genere o qualcuno può accontentarsi di meno?
                                                  Queste macchine arrivano in Italia a 5'000/5'500€....
                                                    Bho. Io mi sono fatto l'idea che per la casa madre i costi di produzione sono un decimo del prezzo di vendita. Tutto il resto è marketing e servizi.
                                                      Originariamente inviato da Giordi Visualizza il messaggio
                                                      Sì, appunto...
                                                      Ho sparato pure alto...
                                                      10'000€ sono un sacco di soldi per una caldaia di casa
                                                        Originariamente inviato da Lorenzovicenza Visualizza il messaggio
                                                        da cosa deduci questo prezzo? idee tue o dati di fatto?
                                                        qua non si parla di "fornitura di macchina". Un impianto comporta visite, sopralluoghi, schemi, studi, progetti, assistenza, ecc ecc.
                                                        su certi prodotti non si vende "il kg di ferro".
                                                        tu che lavoro fai?
                                                          certo, non sono pochi
                                                          e dimmi, perchè si vendono le panda a 15.000 euro e le mercedes a 70.000 euro? entrambe hanno 4 ruote, no?
                                                          con il tuo stesso ragionamento perchè non vendono le mercedes a 14.000 euro?
                                                            e la progettazione?
                                                            e lo studio iniziale?
                                                            e le certificazioni?
                                                            e le prove?
                                                            e ecc ecc?
                                                            se vuoi spendere 1.000 euro prendi una caldaia cinese
                                                            poi però.....non lamentarti
                                                            P.S.: spendete 700 euro di un telefonino per giocarci, e volete spendere 1.000 euro per una cosa che scalda la casa per anni e anni....
                                                            assurdo.......
                                                            WWWWWWWWWWW l'itaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGlia
