Caldaia a legna all'esterno. Klover 29
  • Caldaia a legna all'esterno. Klover 29
    Buongiorno a tutti, secondo voi ci sono problemi ad installare una caldaia a legna (in particolare questa della klover) all'esterno? Non fuori alle intemperie, comunque sarebbe dentro dei muri (sarebbe all'interno di un caminetto da esterno) con tutto lo spazione necessario e chiuso da una porta in lamiera o quello che sia. Si può anche isolarne l'interno se necessario. Questa è l'unica possibilità che ho per mettere una caldaia a biomassa perchè non ho altri posti ed in garage non si possono tenere caldaie ecc...
    La cosa sinceramente non mi dispiacerebbe visto che ci accatasterei la legna davanti e sarebbe comodissima da caricare, niente spostamenti legna ne altri casini, sporco dentro ecc... Inoltre si può fare la canna fumaria dentro a quella preesistente risparmiando qualcosa anche la.
    Domando qui a voi in via preliminare prima di andare da eventuali rivenditori così so se posso iniziare questa cosa o no.
    Se è in un locale chiuso perché no. Isola l'interno di muri e porta con isolante in abbondanza e sarà perfetto.
      considera poi lo spazio per puffer, espansione, valvolame, ecc ecc
        Grazie per le risposte, il puffer sarebbe nella stanza adiacente (il garage) valvola espansione serve sulla klover che ha il sistema ''securo top'' ? non ho idea delle dimensioni delle valvole e dei raccordi necessari. Diciamo che il vano è abbastanza ai limiti secondo me però non ho molte altre possibilità, in caso posso allungarlo un po dove c'è l'apertura che ho spazio. Dentro è circa (non è un quadrato ma semplifico) 80cm x 80cm ed altezza 2 metri e mezzo. La caldaia di per se misura 65x65 altezza 150. quanto spazio è necessario per le valvole e i raccordi della caldaia? considerando questa caldaia?
          l'espansione serve per l'acqua contenuta nel puffer e nell'impianto di riscaldamento
            Però devi poterla anche pulire la caldaia, ad esempio se hai la botola pulizia cenere sul lato con quelle misure non ti giri.
