Consumo medio annuo Caldaia Girolamo EcoBio 45Kw
  • Consumo medio annuo Caldaia Girolamo EcoBio 45Kw
    Salve,
    sono nuovo del forum e delle caldaie ecobio. Quindi non sono molto pratico delle questioni.
    Ho ricercato un po' nel forum ma non ho trovato nulla al riguardo.
    Siccome vorrei acquistare del bancali di pellet per l'inverno, perché il montaggio della caldaia è stato eseguito 1 mese fa, e vorrei prepararmi.
    Ho una casa di circa 250mq che manda solo acqua calda per riscaldamento con una caldaia GIROLAMI ECOBIO 45KW ed un Puffer da 500Lt,
    sapete all'incirca quanto potrebbe consumare una soluzione del genere, annualmente, di sacchi di pellet? Quanti ne dovrei acquistare secondo voi per garantirmi l'anno invernale di riscaldamento?
    Considerando che al momento, in aprile, per alcuni giorni ho bruciato circa 4 sacchi di pellet in un giorno e mezzo... La caldaia deve ancora essere collaudata dal tecnico.. e mi sembravano parecchi per il lavoro che deve svolgere.
    Qualcuno di voi ha una soluzione simile?
    Tutti i tecnici mi dicono che con questa caldaia dovrei spendere molto meno rispetto ad un riscaldamento a metano.. ma se calcolo che un sacco di pellet ci vogliono 4/5€ comprati singolarmente.. così arrivo a spendere un cifra spropositata.
    Ah premetto che è la prima volta che mi trovo in situazione del genere, prima spendevo 1000€ all'anno di metano per un'appartamento di 145mq..
    Grazie a tutti!
    45 kw su 250 mt di casa.....
    e siamo alle solite...........
    dimensionamento SUPER sbagliato !!!!
    almeno, hai fatto a norma come centrale termica sopra i 35 kw con il relativo progetto tecnico? perchè se lo hai fatto, il tecnico che te lo ha progettato è da prendere a pedate
    se invece non lo hai fatto, sei fuori norma
    P.S.: per pura curiosità, di che zona sei ? sono curioso......
      Gli piace la sauna..................................
        .... e chiedere info un po' prima???
        Si prevedono consumi elevati e problemi di gestione della caldaia ....
        Direi che come benvenuto nel forum non inizi male..... comunque sia cercheremo di darti una mano.... o una spalla su cui piangere!
          Risiko
          una domanda..ma cucini con induzione, metano di rete o gpl in bombole?
            risik0 , è impossibile fare una stima dei consumi se non si conosce la classe di isolamento del tuo edificio oppure uno storico dei consumi con altro combustibile.
            Comunque benvenuto, gli amici qui sopra ogni tanto mordono ma non sono cattivi non ti preoccupare ...
              Se poi deve bruciare pellet non si capisce della scelta del generatore, che a quanto pare si tratta di un mangiatutto compreso cippato.. mah..
              45 kW vogliono gestiti e i consumi non saranno modici rispetto ad una più piccola solo pellet.. penso che se vuole risparmiare sulla gestione
              dovrà prima di tutto aumentare di parecchio quell'accumulo da 500 lt..
                Ciao Ragazzi,
                allora mi viene da piangere..
                Ho scoperto che il tecnico ha installato un sistema di riscaldamento con la serpentina per il Puffer prendendo come modello un'impianto a fotovoltaico. Che non ho!! Praticamente, per quello che posso aver capito, la caldaia è una 45Kw fatta passare per una 32Kw per svincolare le normative e farla passare come caldaia e non come centrale termica.. (credo) Inoltre c'è un'impianto con questa serpentina che viene scaldata per poi farla andare nel puffer. Visto dal manuale di installazione della caldaia. Però in diversi mi hanno detto che questa soluzione è come avere una ferrari e mandarla sempre in prima. Ho il manuale a casa, dopo faccio una foto del modello di impianto al cui il tecnico si è relazionato e ve la invio. Che così magari si capisce meglio.
                Inoltre con 6/7 sacchi di pellet che abbiamo usato in tutto il mese di aprile, per scaldare soltanto nelle notti un po' più fredde, un'altro tecnico che è venuto si è accorto che la canna fumaria non è grande a sufficienza per l'estrazione dei fumi. Causando così la rottura della pietra refrattaria, che secondo lui è dovuto alla brutta installazione dell'impianto che ha fatto il tecnico.
                In questi giorni è venuto anche colui che doveva collaudarla, per eseguire il nuovo APE e portare in detrazione le spese di installazione. Ma con questo sistema ha detto che non può eseguire alcuna certificazione e quindi penso che la caldaia debba essere risistemata perbene.
                Questa stramaledetta caldaia serve al momento solo per scaldare l'acqua dei termosifoni. Niente di più..
                Per la cucina abbiamo il GPL
                Per l'acqua calda un boiler.
                  risiKo..... sei veramente messo male.....
                  - caldaia da 45 kW fatta passare per 32 kW, chi firma rischia molto.... assieme a te.
                  - sovradimensionamento estremo
                  - lavora su serpentina su insufficiente puffer da 500 lt, quindi sarai sempre in sovratemperatura (segno è già la rottura del refrattario)
                  - canna fumaria sottodimensionata
                  - a sto punto, tutto il resto è installato giusto? perchè se sto idraulico della domenica ha fatto tutti sti casini..... chissà come sarà il resto.....
                  - io stare molto attento nel tuo caso a fare documenti per detrazioni varie, perchè se poi ti viene un controllo, rimpiangi di averle fatte......
                  e tu chiameresti "tecnico" un personaggio incompetente del genere? andrebbe denunciato.... non definito "tecnico"....
                  ti rifaccio la domanda: di che zona sei ? perchè, sono curioso di sapere dove stanno sti "tecnici" del meccano.....
                  cmnq, scusa se sono diretto, penso dovrai mettere allegramente mano al portafogli per sistemare il tutto, oltre a prevedere consumi esagerati durante l'anno (con tal sistema estremamente errato nel dimensionamento, è impossibile abbassarli a livelli tali da essere considerati giusti)
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 15-05-2017, 11:06.
                    Santa Colomba, Monteriggioni. Non c'è il metano in questa zona. I tecnici del meccano, sono di Siena.
                      se vuoi tutelarti inizia con una bella letterina RR....... (almeno ti tuteli dai problemi che avrai tra breve)
                      davvero, credimi, sei veramente messo male come impianto.....
                      e pure a rischio incendio se hai la canna fumaria fatta pure male e sottodimensionata
                      inizia col postare foto varie dell'impianto, siamo curiosi di vedere...... cosa non si deve MAI fare
                      a titolo di curiosità, cosa hai speso di tale lavoro? per di più caldaia classe 3 che neppure può essere montata a vaso chiuso.....
                      un prodotto veramente "antico"...... (mi chiedo come si possa ancora vendere certe cose....)
                      altra curiosità: perchè ti hanno montato una 45 fasulla quando in listino esiste la 32 ?
                      (vicino alla Trattoria "Soloperpassione"?)
                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 15-05-2017, 11:13.
                        Ciao risik0,
                        guardando tra la EcoBio 45Kw e 32kw dovrebbe esserci solo il vano fuoco diverso, quindi è probabile che tu possa avere la 32 o se hai la 45, mi sembra abbastanza semplice passare alla 32 cambiando questo vano fuoco, che come misure e ingombro sono uguali, ma cambia la grandezza del "foro centrale"
Nome:   cal.jpg
Dimensione: 188.5 KB
                          i problemi sono anche altri...... (oltre al sovradimensionamento)
                          la serpentina del 500 lt quanti kW scarica?
                          la canna fumaria, perchè sottodimensionata?
                          ecc ecc
                          guardiamo lo stuzzichino e non notiamo la trave......
                            Originariamente inviato da risik0 Visualizza il messaggio
                            Ok, se non hai metano, devi per forza "mangiare la minestra" che ti ritrovi
                            Se compri pellet a meno di 4,4 euro al sacco comunque spendi come il metano..per cui no dovrebbe essere impossibile ..di certo contro GPL risparmi
                            Per venire alla tua domanda specifica, io prenderei 5000 kg di pelelt..se hai spazio..tanto di prezzo certo non scende..e a male non va..
                            Se hai dei condizionatori a pompa di calore, usali a ottobre e marzo per ritardare accensioni del "mostro" sino a quando non fa un freddo intenso..cosi eviti di farla andare al minimo e male (visto come è collegata).
                            se non hai pagato..visto che ti hanno detto chiaro che NON è certificabile e quind non è DETRAIBILE..io inizierei a mettermi "al vento" ..perche sento odore di "cerino in mano"
                              mannaggia io su 235 ed oltre mq ho esubero con 25 kw nominali.......................................... .
