< Caldaia SHT pellet. Solo pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia SHT pellet. Solo pellet
    Buongiorno a tutti, e grazie in anticipo per i futuri consigli e scambi di idee.
    Vorrei sapere se qualcuno conosce / ha installato le caldaie SHT thermoconfort, modelli solo a pellet.
    Grazie a tutti.
    Matteo
    io le conosco sulla carta, in quanto prima di trattare quelle attuali, avevo valutato appunto anche le SHT.
    Poi ho desistito, perchè confrontandola con altre della stessa fascia di prezzo, mi sono sembrate uno scalino più basso (sia come tecnica che come rifiniture).
    Questo è quello che posso dirti io, poi se qualche utente la usa, spero ti sia più d'aiuto.
      Ok, io sto valutando
      Herz pelletstar 20kw
      OkoFen smart XS 18Kw
      OkoFen PE20
      SHT Thermoconfort 20Kw
      Queste SHT mi sembrano un pelo più economiche delle altre.. e più robuste come camera di combustione.
      La abbinerei ad un puffer 600lt con 3 pannelli solari per fare acqua tecnica di accumulo e acs..
      tranne per la Smart Xs ovviamente.
        diciamo che in una certa categoria, dove le ditte si permettono di darti 10 anni di garanzia, la "robustezza" come tu dici penso sia una cosa normale... Cioè lo devono essere, per poter far fronte a tali garanzie.
          Ciao mattemore,
          quando vai su questi tipi di macchine di classe premium, dove le macchine hanno minime differenza di resa tra una e l'altra, la differenza la fa appunto il prezzo iniziale.
          Ma quanti mq devi scaldare e con che impianto (termosifoni, radiante , fancoil) ?
            Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
            oppure significative differenze di progetto... come la Okfen a condensazione, oppure la Solarfocus a fiamma inversa.
            Cose che non tutte hanno...
            Quindi, all'interno della stessa fascia alta di mercato, ci sono ulteriori differenze tecniche.
              Devo scaldare 100mq con soffitti alti 350cm.. useremo termosifoni nuovi in acciaio.
              Tenendo conto anche che abbiamo 10 finestre molto grandi (nuove, ma sempre molto grandi )
                Ciao Dott Nord Est,
                vero, ma alla fine a parte Okofen con quelle a condensazione che dichiara rese "sopra la media" delle altre se si riesce a sfruttare la condensazione le altre sono lì e la differenza per me è il prezzo
                  con tale metratura, senza avere altri dati (a meno che tu non abiti sul monte bianco....) 20 kw sono troppi
                  specialmente con caldaie così prestanti....
                  Lore, a volte la differenza non la fa solo la resa, ma anche altro.....
                  altrimenti nessuna ditta studierebbe e applicherebbe sistemi che vanno oltre la "semplice resa".
                    Si certamente, la solarfocus mi aveva attirato.. ma mi ha dissuaso il preventivo!! eheh..
                    Mentre Oko Smart Xs, pur non sfruttando appieno la condensazione, mi ha attirato per la "facile" installazione..
                      bah, secondo me +/- siamo lì come prezzi
                        Abito in canavese, e la casa è di vecchia fattura.. degli anni 30.
                          Ciao mattemore,
                          100 mq con soffitti così alti e usi i termosifoni ?
                          Personalmente piuttosto di spendere cifre del genere per questo tipo di caldaie, metterei il radiante che mi fa risparmiare molto con soffitti così alti, e a quel punto con 100 mq puoi mettere quello che vuoi e spendi meno
                            Tra le due si, ma le altre "tradizionali" vengono un pochino meno...
                            Cmq, io volevo capire e ricevere qualche opinione sulle SHT
                              matteo, per caso hai qualche caldaia da sostituire anche? o qualche boiler elettrico?
                              P.S.: notavo pure che la SHT ha la resa più bassa delle citate.... (90%)
                              Ultima modifica di Dott Nord Est; 12-06-2017, 15:05.
                                NO, una gpl e delle stufe a pellet che mi servono per altro...
                                  peccato, potevi utilizzare le stufe a pellet per aderire al conto termico.....
                                  ma se ti servono per altro, allora è altro discorso.
                                    P.S.: notavo pure che la SHT ha la resa più bassa delle citate.... (90%) [ATTACH=CONFIG]61653[/ATTACH]
                                    Mah.. "superiore al 90%" le altre sono tra il 92 / 95 % max.. secondo me sono dettagli, qualche decina di euro a fine stagione al max.. mentre se resto al fresco o devo cambiare qualche pezzo a mie spese mi romperebbe ben di più.
                                      inoltre, non ho capito bene come, ma la 20kw potrebbe diventare una 25 o 30kw senza sostituire la caldaia.. e questo per me è un vantaggio.. perchè un domani la casa si amplierà..
                                        ah beh, se su caldaie di fascia alta tu consideri "dettagli" una differenza di resa del 5%..... allora forse non hai ben chiaro cosa significhi "fascia alta".
                                        a sto punto, come dice Lore, puoi benissimo prendere in considerazione anche caldaie di fascia media, spendi meno della metà se non un terzo e hai le stesse prestazioni della SHT a 90% di resa....
                                        Direi che per una casa come la tua, tra caldaia autopulente, puffer e magari boiler PDC (così ti eviti pure il solare termico) stai benissimo sui 5/7.000 euro.
                                        P.S.: con 25/30 kW scaldi nella tua zona una casa di medio isolamento di 250/300 mq e +.
                                          Il solare termico lo metto per una questione di principio, per l'ambiente.. scegliere la caldaia guardando la resa % è come scegliere un auto solo in base ai lt/100km.. dipende come la usi, dall'impianto che fai.. considerando che una tonnellata di pellet mi costa sui 250/270 euro e la differenza di prezzo tra queste caldaie si aggira sui 3/4000 euro... non starei a sindacare sul 3% di differenza...
                                            ma perchè dici che la differenza in quella fascia è di 3/4.000 euro? la SHT ti costa 6/7.000 euro ?
                                            scusa se mi permetto.... ma con lo stesso ragionamento allora prendo appunto in considerazione una fascia media di pari resa e risparmio ben oltre i 3/4.000 euro che tu indichi....
                                              Infatti l'intero piano della casa è intorno ai 200mq.. per quello mi ero orientato sulle 20/25 kw
                                              inoltre i due piani superiori non sono quasi mai abitati d'inverno.. percui sono freddi gelati.. e un pochino ne risento anche io..
                                                perfetto, allora va bene 20/22/24 kW.
                                                  la differenza di prezzo c'è..
                                                    se lo dici tu.....
                                                    a questo punto ti consiglio di guardarti un pò in giro, perchè mi sa che hai qualche prezzo "poco realistico".....
                                                    al momento di certo io vedo solo la differenza di resa
                                                    la differenza di prezzo non la vedo, a meno che tu non indichi i prezzi ricevuti
                                                      Qual'è la pecca secondo te di sht ?
                                                        svariate......
                                                        rifiniture grezze, caricatore laterale simile alle vecchie caldaie marine italiane (a meno che tu non faccia carico pneumatico o con coclea, cose che altre ditte hanno già di serie), carico nel bruciatore tramite coclea diretta, centralina di gestione sorpassata sia come grafica che come logica, ecc ecc
                                                        poi dipende sempre con cosa la confronti..... (allora in quel caso le differenze vengono maggiormente a galla)
                                                        secondo te, perchè la SHT non ha molto mercato da noi?
                                                        quando uno spende certe cifre, vuole prodotti di una certa categoria......
                                                        se la categoria è inferiore, si trovano generatori a molto meno.
                                                        hai chiesto info sulle SHT, io ti ho riportato le cose lampanti che subito si notano. Se poi andiamo sui particolari, le differenze aumentano in modo esponenziale.
                                                        Come ti dicevo alcuni post fa, avevo valutato pure io tale Ditta, ma quando siamo scesi nei particolari, ho visto la caldaia smontata, funzionante, gestita, ecc ecc, ho deciso diversamente.
                                                        P.S.: e non è niente vero che il prezzo è di molto inferiore, anzi...... e permetti che io li sappia, visto che ho avuto modo di valutare anche l'offerta commerciale come Ditta.
                                                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 12-06-2017, 15:48.
                                                          Ciao mattemore,
                                                          scusa, ma il mio riferimento al radiante e prendere poi altra caldaia non era riferito ad altra caldaia a pellet, ma metano o pdc, perchè se consideri i consumi maggiori che hai con termosifoni con soffitto così alto, il prezzo del pellet che non mi sembra poi così conveniente dalle tue parti (250/270 euro/t sono 3,75/4,00 euro al sacco), con quello che spendi con un impianto del genere, anche risparmiando rispetto alle altre, il radiante ti salta fuori e con metano spendi forse anche meno, qualsiasi sia la resa della caldaia a pellet reale, non da "banco prova"
                                                            Peccatto che non abbiamo l'allacciamento al metano! non abito in citta/paese.. ma su una collinetta..
                                                            pdc l'avevo considerata, ma non mi convince.. dovrei mettere un votovoltaico e non ho abbastanza spazio sul tetto, anche se ben esposto.
