Consiglio scelta caldaia pellet
  • Consiglio scelta caldaia pellet
    Desidero sostituire la vecchia caldaia a legna con una a pellet, devo scaldare circa 130mq in zona E casa non isolata, mi hanno consigliato due modelli EDILKAMIN LAGUNA P DA 24KW o RED COMPACT EASY CLEAN 24 KW, secondo voi su quale è meglio puntare?
    Desidero anche produrre acs.
    Qualcuno nel forum ne possiede una?
    Grazie per i consigli che vorrete darmi.
    Michele
    ciao, in entrambi i casi se vuoi produrre acs, ti consiglio vivamente di abbinarci un'accumulo
    non fare l'errore di produrla direttamente con la caldaia......
    inoltre, hai il grosso vantaggio che sostituendo una caldaia a legna, puoi aderire al conto termico !!
      Si, un puffer pensavo di metterlo, quanti litri sarebbero l'ideale?
        per dimensionare quanti lt, servono altri dati... (tipologia impianto, come produrre acs, quante persone, solare si solare no, ecc ecc)
          Siamo in 3, come solare abbiamo solo un pannello a circolazione naturale (scollegato nei mesi più freddi) , impianto vecchio (30 anni) termosifoni in ghisa tubi in rame
            dipende dal budget....
            la soluzione ottimale sarebbe trasformare il tuo solare attuale (utilizzando quello che già hai) da naturale in forzato, scaricandolo in una serpentina su puffer combinato
            certo che, se hai solo un pannello...difficile scaldare un puffer, per quanto piccolo sia......
            come vedi, quindi, il discorso è un pò più articolato del dire "come è meglio fare?"
            leggi ti ho scritto un msg in privato
              Non conosco l'Edilkamin, ma conosco molto bene la Compact e posso dire che in quanto ad affidabilità è ok, è un modello collaudato. La Compact è molto più compatta ma prende meno soldi di conto termico.
              Quot homines tot sententiae
                Chiedo un consiglio per la sostituzione di una vecchia caldaia a legna modello Arca, aspiro 30kw, radiatori alluminio, puffer solo ACS da 500l con annesso solare termico due pannelli circolazione forzata. Casa singola in un bosco (no metano), zona climatica F, a circa 500 m di altitudine, circa 100mq + sporadicamente altri 30mq (taverna) da scaldare. Consumo attuale indicativo annuale circa 70qt di cerro, casa non coibentata, zona con muro a sassi in un ambiente, poroton+ sassi in un altro, probabilmente classe G o peggiore. Interessato a conto termico 2. Quale caldaia a pellet mi consigliate? Grazie.
                  ciao,
                  tutto dipende dalle tue esigenze, aspettative, spazi, budget, ecc ecc....
                  Ci sono svariate caldaie a pellet, con pulizia, senza, con controllo remoto, senza, con carichi maggiorati o pneumatici, normali, ecc ecc
                  Ora la tua caldaia a legna, con quei consumi, è montata con puffer o diretta ?
                  Le temperature che ottieni ti soddisfano ?
                  hai anche FV oltre al solare termico o solo quello ?
                    Ciao, grazie,
                    L'attuale caldaia è in diretta, ho il puffer solo per ACS. Non ho bisogno di carichi maggiorati, né automatismi vari, neanche il controllo remoto. Direi che sono interessato ad una buona caldaia ma semplice, anche un carico giornaliero sarebbe accettabile.
                    Attualmente ho due ambienti controllati da 2 termostati e 2 circolatori + quello per acs. Abituato alla legna e con quella caldaia immagino che l'impegno sarà comunque molto minore. Attualmente ho uno scarico inox da 18cm, h 8metri, posso continuare a sfruttarlo o devo realizzare un altro scarico magari interno?
                    Budget? Non saprei rispondere, diciamo limitato ma compatibilmente con un buon prodotto.
                    Dimenticavo le temperature che ho mi soddisfano e la caldaia lavora per meno della metà del tempo, quando è freddo con mandata a 72c.
                      questo è un problema della precedente caldaia a legna, che ti ha fatto aumentare i consumi
                      la pulizia automatica o manuale?
                      beh, qualsiasi caldaia per la tua metratura, anche da originale, ha un carico che dura più di un giorno...
                      certo, ma dipende appunto se vuoi pulizia automatica o manuale
                      8 mt così sovradimensionato forse non è l'ottimale.......
                      normalmente una caldaia a pellet per la tua esigenza viaggia tra i 10-13 cm come canna fumaria, quindi è da valutare se "provare" quello che hai con l'aggiunta di un regolatore di tiraggio, o se bisogna intubarlo.
                      In qualsiasi maniera, se esterno, deve essere doppia parete.
                      questo devi dirlo tu, ogni prodotto ha il costo in base a quello che è.....
                      inoltre fai conto termico, quindi, per poter scegliere una strada o l'altra devi avere un'idea di spesa.....
                      non hai detto sei hai Fv oltre al solare termico.
                        Ok, diciamo pulizia manuale, immagino costi meno, la canna è interna escluso gli ultimi 1.5 metri, nessun problema ad intubarla. Ho il fotovoltaico, 3.2 kw + accumulo 9.6 Kwh ed anche 2 split PDC che uso nelle mezze stagioni per riscaldamento ed in estate per raffreddamento.
                        Riguardo il budget proprio non ho idea, non conosco le pellet, con 3000 euro potrei prendere una PDC aria acqua + spese varie - conto energia e potrebbe essere una spesa accettabile per me.
                          quindi, fammi capire, 3000 euro da cui togliere il conto termico ???
                          diciamo che è un pò "pochino"...........
                          anche perchè poi, sai che il CT se maggiore della spesa, non lo recuperi (al max il 65% della spesa)
                            Se 3000 euro per la sola caldaia a pellet è un po' "pochino" qual'è un prezzo di partenza accettabile? La mia idea è di valutare la sostituzione di quella a legna, ho due opzioni, PDC aria acqua e anche qui c'è chi propone 8000 euro ma esistono le LG e le Ariston a circa 3000 per una 7-9kw, oppure una pellet che se guardo su Internet ne trovo a partire da 2000 euro per una 20kw. Ammetto la mia completa ignoranza nel campo pellet è per questo che ho chiesto qui nel forum è chiaro però che difficilmente deciderò di spendere il doppio di quanto potrei fare montando una PDC che mi permetterebbe di avere il garage perfettamente pulito senza legna, senza sacchi, senza puzzo.
                              prezzo intendo di quello che serve in centrale termica.... non solo caldaia
                              quindi generatore + puffer + accessori.....
                              quindi, il conteggio che tu devi fare è cosa vorresti spendere al netto del conto termico (quindi centrale termica + installazione)
                              non so se mi sono spiegato......
                              ad esempio, tu puoi spendere 13000 e portarne a casa in conto termico 10000, che è la stessa cosa di spenderne 7000 e portarne a casa 4000
                              sempre 3000 spendi al netto, ma con prodotti ben diversi.......
                              la forbice di prezzo dei prodotti è ampissima, come in tutte le cose
                              una caldaia da 3000 non è uguale a una da 8000
                              una PDC da 3000 non è uguale a una da 8000
                              un'auto da 10000 non è uguale a una da 50000
                              ecco perchè è fondamentale un budget ed esigenze, altrimenti si prenderebbe sempre e solo quello che costa meno (ma in realtà non è così)
                                Ok, alla diciamo che sono disposto a spendere al massimo, netto, 3000 euro, il puffer da 500 litri ce l'ho già, già connesso al solare termico ed attualmente a quella a legna, provincia di Lucca.
                                  OK
                                  nel primo post scrivi che hai puffer solo per acs, non è per caso un boiler ?
                                  metti marca e modello, così controlliamo
                                  per sapere cosa ti ritorna in conto termico, dovresti inserire il paese (non basta la provincia)
                                  una volta scelta la potenza e il paese, hai già il ritorno in CT in base alla certificazione caldaia (premiante 1, o 1.2 o 1.5)
                                  detto questo, ipotizziamo che per la tua abitazione in quella zona, ti servano circa 15 kw circa
                                  l'installazione, che la caldaia sia rossa gialla o verde, è sempre quella
                                  come consumi, con impianto fatto bene, direi che potresti aggirarti sui 30/35 ql +/-
                                    Originariamente inviato da Piomba11 Visualizza il messaggio
                                    ... ma esistono le LG e le Ariston a circa 3000 per una 7-9kw, oppure una pellet che se guardo su Internet ne trovo a partire da 2000 euro per una 20kw. ....
                                    Il conto termico c'è anche sulle pdc.
                                    In rete trovi dei calcolatori specifici.
