Passaggio da caldaia a gas a quella a legna
  • Passaggio da caldaia a gas a quella a legna
    Buongiorno, sono un nuovo utente. Volevo chiedere alcuni consigli.
    Abito in una casa di montagna (Trentino 1000 metri) di circa 120 mq coimbentata internamente con isolante e legno.
    L'impianto attuale è con una caldaia a gas molto vecchia che comanda 9 termosifoni e acs.
    Volevo sostiuire la caldaia a gas con una a legna a fiamma rovesciata e allacciarla all'impianto esistente.
    Avete qualche consiglio da darmi sulla potenza della caldaia ??
    Capacità puffer riscaldamento (io pensavo a 1500 litri)
    Premetto che a breve installerò anche dei pannelli solari con boiler acs a doppio serpentino.
    Per fare il cambio di caldaia che documentazione serve per accedere alle detrazioni??
    Grazie e arrivederci.
    ciao, per calcolare potenza, puffer e tipo di impianto servono molti altri dati.
    non basta sapere altitudine e mt2, ma servono moltissimi altri dati (se vuoi fare le cose bene), come ad esempio fabbisogno energetici, spazi, tipo e gestione del riscaldamento, acs si/no e per quante persone, budget, tipo di gestione caldaia, ecc ecc.....
      Quanto gas (e che gas, gpl o metano?) consumi all'anno? Dove e come ti procuri la legna? Passare da gas a legna non è una scelta da fare alla leggera.
      Sono anch'io in Trentino, e qui è difficile installare per poco e/o avere assistenza, quindi se vuoi farlo a prezzi decenti devi sapere quello che fai. Se puoi accedere al conto termico per il solare potrebbe convenire cambiare la tipologia di accumulo/impianto per usare parte dei contributi solari sull'impianto a legna. Se accedi al 65% per l'impianto a legna non cambia nulla invece...
