< aiuto installazione valvola 3 vie su caldaia red compact 24 - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto installazione valvola 3 vie su caldaia red compact 24
    ciao a tutti, oggi ho fatto la modifica al mio impianto costituita da caldaia red compact24 valvola 3 vie e boiler doppia serpentina con solare termico
    lo schema utilizzato e della red impianto n3
    la valvola utilizzata e una far
    ora debbo collegare alla morsetteria il neutro all n 8 e la fase al n9 per aprire alla chiamata del boiler, pero ora mi sorge il dubbio il terzo cavo quello nero detto T.A dove va collegato nella morsetteria della caldaia naturalmente in caldaia ho attivato nelle impostazioni impianto 3 la sonda ntc legge la temperatura del boiler il mio dubbio e sto cavo nero detto T.A DOVE DEVE ESSERE COLLEGATO
    GRAZIE a chi mi aiutera a risolvere
    Dovrebbe essere sonda temperatura ambiente o termostato ambiente .Ma ma non prenderlo per oro colato aspetta l'intervento di qualche tecnico .so che dott nordest tratta caldaie red .
    Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
      nella logica di funzionamento, che da corrente o meno alla valvola (quindi lato A o lato B), è la caldaia direttamente, che legge la sonda ntc del boiler
      quel cavo nero non centra con la caldaia, deve essere ponticellato (credo...)
      andava presa una semplice valvola 3 vie tipo la MUT, dove dai o togli corrente, stop
      se non erro tu ora hai messo figura con controllo esterno bipolare a tre fili, mentre serve un controllo esterno unipolare a due fili se vuoi leggere NTC boiler su caldaia (sarebbe la giusta cosa)
      se invece vuoi usare i tre fili, devi mettere nel boiler termostato diretto sulla valvola e non sonda NTC su caldaia
        quindi con sta valvola motorizzata che ho preso non posso dare nulla debbo renderla?
        mi dai modello esatto da prendere x non sbagliare e poi il cavo d tale valvola va attaccato alla morsetteria della caldaia al n9 giusto?
          secondo me, se vuoi gestirla dalla caldaia, devi far si che il cavo nero (se non sbaglio) dove andrebbe collegato il termostato, abbia sempre il contatto come fosse il termostato (che non c'è) a dare l'impulso.
            nella morsetteria della caldaia alla voce 1e 2 io ho collegato un termostato che va dentro casa per leggere la temperatura della casa ......
              Confermo che l'uscita di alimentazione della morsettiera della Compact è nata per le semplici valvole con ritorno a molla. Con quella che hai preso credo serva una modifica elettrica per farla funzionare. Consiglio: rendila e prendi una MUT, costa la metà ed è pure più affidabile
              Quot homines tot sententiae
                cristian, nel manuale di installazione, reparto schema elettrico, c'è scritto dove collegare la sonda boiler
                ma dove l'hai presa la caldaia? se è nuova dovrebbero dirti tutto
Nome:   IMG_0405.JPG
Dimensione: 1.32 MB
ID: 1962434La sonda boiler viene vista dalla caldaia xe installata nella morsetteria al n 3e4
                    allegato lo schema elettrico
                    non hai risposto dove hai comprato la caldaia e come mai non ti seguono
                    una domanda: quanti anni ha quella caldaia?
                      La caldai ha un anno esatto mo domani viene L idraulico vediamo se risolve lui
                        la tua è la versione normale, non la easy clean, giusto?
                        ecco lo schema della normale, ma uguale alla EC
                          Fase e neutro della valvola devono essere sempre presenti ( Marrone Blu )
                          Il comando Ta , filo nero se dai la fase muove la valvola, quando levi la fase Ta , torna a riposo .
                          Quindi blu e marrone in parallelo alimentazione caldaia , il nero al morsetto 9
                          Controlla bene il collegamento fase neutro
                            ...cristian, se il tuo impianto corrisponde a quanto scritto nel primo post,
                            federico ha perfettamente ragione!
                            La valvola ha una posizione A (ramo normalmente aperto verso riscaldamento) e B (ramo aperto quando riceve corrente sul filo nero).
                            Appena viene tolta corrente al filo nero, torna al punto A.
                            Quindi va installata nel verso giusto.
                              Imoh appena viene L idraulico se la sbrigherà lui che è meglio !
                                Allora vi aggiorno come detto abbiam usato la valvola 3 vie della far in poche parole il collegamento è stato fatto così cavo blu neutro alla morsettiera caldaia al n8 (NEUTRO) cavo marrone fase è stato collegato alla scheda madre nel morsetto della fase diretta (FASE) . e il cavo nero al morsetto della caldaia ma al n10 ( RISCALDAMENTO) perché se veniva inserito al n 9 (SANITRIO) rimaneva la valvola sempre aperta verso il boiler acs grazie
                                  Dipende dalla posizione delle tubazioni sul corpo valvola, il servomotore compie una rotazione all'impulso.
                                  Se funziona puoi lasciare cosi'
                                    Si infatti ieri mi faceva partire solamente il richiamo del boiler,
                                    stamattina ha cambiato il cavetto dal 9 al 10 ed ora tt funziona perfettamente era ora !
                                      Allora a dieci giorni dall installazione della valvola tre vie tutto procede perfettamente X quanto concerne acs e riscaldamento (ora attiva la funzione eco in modalità estate perché qui in Sardegna ancora non fa freddo).
                                      Il prossimo step quindi il prossimo anno installerò pure il puffer ecco quindi piano piano comprerò tutto il necessario
                                      1) cosa però volevo chiederla al puffer nella parte sotto monterò una sonda Ntc giusto? Mentre nella parte sopra meglio anche la una sonda oppure un termostato ad immersione che poi sarà connessa alla pompa di circolazione oppure una sonda va bene lo stesso sempre Ntc?
                                      2) cosa il bollitore ( ora collegato alla 3 vie ) quando monterò il puffer meglio lasciarla così in modo che se chiama il bollitore mi riscaldi quello è se chiama il puffer mi riscalda quello oppure dovrò levarla e far sì che il bollitore venga visto come un semplice termosifone?
                                      3) cosa il vaso d espansione se il puffer è da 800l è più o meno nell impianto ci sono 100l d act va bene da circa 80l o 100l ?
                                      4) cosa per la pompa di circolazione visto che deve arrivare act pure al secondo piano va bene una wilo yonos pico 25/6/130 per poi collegarci il cronotermostato oppure ci sono circolatori più efficienti
                                        1- con la seconda sonda vuoi fermare il circolatore riscaldamento?
                                        2- meglio che sia il puffer a scaldare il boiler, altrimenti ogni volta che il boiler "chiama" la caldaia deve accendersi
                                        3- espansione circa 10% del totale
                                          1 si in modo che quando il cronotermostato di casa richiede calore parta la pompa che manda L act ai termosifoni
                                          2 quindi gli farò vedere il bollitore al puffer come un semplice termosifone o montando la valvola tre vie alla mandata termosifoni che devia pure al boiler acs
                                          3 quindi un 100l va più che bene
                                            1- allora serve un normale termostato on/off di circuito
                                            2- un circolatore comandato da termostato nel boiler
                                            3- 100 lt va bene
                                              Piano piano comprerò il tutto visto che per solo il puffer marca cordivari da 800l mi han chiesto qui in Sardegna la modica ciffra di 1500€ roba da matti sul web con quei soldi compro puffer della stessa marca e capienza circolatore sonde e me ne avanzano pure per pagare L installatore mah
                                                un normale puffer da 800 costa 600/700 euro +/-
                                                  Infatti ma qui ci marciano carissimo dott nord est X fortuna esiste il web e ci si tiene un po' aggiornati perché sinceramente a me come penso sia per altri non piace regalare i soldi a sti truffaldini
                                                    Ciao una cosa non ho capito quindi passando a modificare il mio impianto da così Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0479.PNG
Dimensione: 5.0 KB
ID: 1962749 con L aggiunta del puffer a questo schema Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0065.JPG
Dimensione: 138.4 KB
ID: 1962750 mi servono 2 pompe giusto ? Una po'r il riscaldamento e una per il boiler vero oppure dopo il circolatore posso usare la valvola 3 vie che già posseggo ?
                                                    pero un altra cosa non ho capito se ad esempio in questo periodo che ancora non fa freddo e il solare termico non è sufficiente a riscaldare il boiler da 300 quindi entra in funzione la caldaia mi deve riscaldare per forza il puffer oppure si può fare diversamente? Uno schema con il necessario e ben gradito come detto comprerò tutto online e quando avrò la possibilità pian piano in modo che ad aprile maggio abbia a disposizione il tutto per poi fare L installazione grazie
                                                      i circolatori lato riscaldamento hanno anche miscelatrice o diretti ? si vede poco in foto....
                                                        Nello schema in foto non c sono miscelatori nella parte riscaldamento quindi andrà messo almeno per far mandare L act ai termosifoni almeno a 60 gradi giusto
                                                          o miscelatrice punto fisso, o climatica oppure nulla con gestione T° puffer dalla caldaia a 65° (ad esempio)
                                                          poi servono le precedenze per acs
                                                            Saresti così gentile da fare una bozza dello schema con le varianti che dici cioè con climatica e valvola miscelatrice e con la precedenza Acs? Grazie
