< Ungaro ctu in blocco co04 non si resetta piu - EnergeticAmbiente.it
  • Ungaro ctu in blocco co04 non si resetta piu
    Ciao a tutti, dopo che il centro assistenza è venuto a pulire la caldaia, è andata im blocco co04 la pompa gira ma non si riesce piu a resettare il display, loro dicono scheda madre partita, voi che ne pensate? Proprio dopo che sono venuti loro a pulire
    Ciao, scrivigli subito 2 righe, dove precisi l' accaduto e li informi che dopo l' intervento di un loro tecnico abilitato, alla successiva accensione è uscito il problema, che finora la caldaia funzionava perfettamente e che ritieni evidente che qualcosa nella manutenzione del loro incaricato ha provocato il malfunzionamento.
    Sempre per iscritto, con ricevuta di ritorno o mail certificata in azienda.
    Prova a scollegare la caldaia dalla presa della corrente per un paio di ore, forse si riavvia.
      Ho provato ma nulla , ho staccato anche il morsetto del display, ma nulla dopo cena ho reinserito la spina e mi ha cambiato codice blocco adesso e co11
        Prova, se ha qualcosa in comune con i vecchi modelli a:
        1- tieni premuto per alcuni sec il P3(set)
        2- premi p3 fino ad ottenere il codice UT04
        3- premi p1 fino ad ottenere un 99 sul display
        4- premi p3 per azzerare tutti gli allarmi
        5- p4 per uscire.
        Cos'è quel 85°C che si legge, il setpoint della caldaia?
        Non saprei aiutarti in altro modo..... mi dispiace!
          5- p4 per uscire.
          quel 85 gradi e la temperatura massima inpostata
          come mi hai suggerito tu di fare schiacciando set mi esce il menu nessu numero
            ... ho una termostufa vecchio modello della Ungaro in una casetta in campagna che utilizzo ogni tanto.... era solo un tentativo!!
            Mi spiace!
            P.S.: prova a tenerlo schiacciato per diversi sec!
              Ciao a tutti.....
              @gga72
              La Ungaro in questo caso dovrebbe montare una centralina Tiemme Elettronica e la procedura per lo sblocco consiste nel tenere premuto il tasto di accensione finchè non senti un beep..
                Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                Ciao a tutti.....
                @gga72
                ciao, e da giorni che ci provo, il tasto di accensione e bloccato è lunico che non funziona, anche premuto per minuti . Questo e il mio dubbio, e la centralina o il tasto. Tutto bloccato appena accendo il pulsante dietro la caldaia sento un rumore tipo motorino elettrico poi si nessun segno di vit
                  ... se è il tasto difettoso o meglio usurato, è un classico!!
                  P.S.: Renato era ora di risentirti!! Che dire..... ben tornato!
                    Ciao !
                    ma se il tasto è bloccato o difettoso e possibile che si comporti cosi? Nel senso caldaia bloccata con errore 11 cioè batteria orologio, appena cambiata, spero che quello che hai scritto sia vero e non debba sostituire la scheda madre
                      Ciao a Tutti....
                      Anche secondo me è più probabile che sia il tasto on/off difettoso, oppure la scheda, rilevando la batteria tampone scarica, va in uno stato di blocco totale.
                      Io sentirei il tizio che ha fatto la manutenzione sostenendo che la batteria appena installata è difettosa o scarica.....
                      ... : Renato era ora di risentirti!! Che dire..... ben tornato!
                      Ciao socio, non sono mai andato via.....scrivo poco ma vi tengo sempre d'occhio.....
