< Extraflame Caldaia TermoPellet HP 22 consumo eccessivo - EnergeticAmbiente.it
  • Extraflame Caldaia TermoPellet HP 22 consumo eccessivo
    Buongiorno,
    da circa 1 mese ho un problema con la mia Extraflame Caldaia TermoPellet HP 22 con consumo eccessivo di pellet. A febbraio del 2017 ho montato questo modello di caldaia e consumava circa 2/2,5 sacchi di pelle al giorno con condizioni meteo di circa - 7°/0.00° gradi la temperatura esterna infissi del 1970 con vetro da 3 mm fino a qua tutto nella norma. Ad ottobre ho rimesso in funzione i termosifoni ed il consumo di pelle varia da 3/4 sacchi al giorno con temperature che variano da 18° a 10° durante il giorno ed infissi nuovi. In questo periodo ho chiamato anche il tecnico che è venuto a controllare la caldaia e dice che è tutto ok. Secondo una mia convinzione io dico che c è qualcosa che non funziona bene... Chiedo un vostro aiuto per capire se c'è qualcosa che posso controllare che a tutt'oggi non ho controllato... Grazie
    Ciao Chris,
    il pellet è sempre quello dell'anno scorso o l'hai cambiato ?
    Il tecnico ha fatto una pulizia completa della caldaia ?
    Ha variato qualche parametro ?
      Buonasera, non ho cambiato pellet il tecnico l'unico parametro che ha cambiato è la temperatura di max del puffer che da 83° l'ha portato a 73°.
        Spostata nella sezione biomasse.
        Mod Scresan
          Eh, parlare di consumo eccessivo basandosi sui 'sacchi' di pellet consumati lascia il tempo che trova.....l'unico sistema veramente valido per capire se la caldaia lavora al meglio è l'analisi dei fumi, ma in ogni caso, anche se bruciasse male la cattiva combustione non è che comporti consumi enormi in più, e poi te ne accorgeresti subito dai residui. Normalmente la colpa risiede nel pellet scadente, o nella cattiva gestione dell'impianto.
          Quot homines tot sententiae
            Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
            Invece a mio pare è l'unico sistema.
            I fumi di cosa? Quando pulisci due volte l'anno la caldaia, e una volta la canna in acciaio che analisi dei fumi dovrei fare?
            Io ho una hp 30, della stessa marca, in pratica è una stufa.
            Ho preso una fregatura di pellet che mi forrma clinker nel braciere che è una bellezza, ma la caldaia si arrangia....certamente, aimè, le pulizie al braciere aumentano.....ma brucia tutto!
            E sinceramente, i consumi sono in linea.
            Usurerò di più le candelette forse, ma pazienza.....ho risparmiato molto a comprare pellet radioattivo....tanto alla fine lo devo bruciare!
              Originariamente inviato da Chris Visualizza il messaggio
              Buongiorno,
              A febbraio, magari le condizioni esterne erano diverse....magari avevi dei picchi bassi a 0 gradi e poi avevi più ore di luce e calore, poi è arrivata primavera. Adesso è novembre e si va incontro all'inverno!
              Comunque io ho una hp 30, ci scaldo una casa singola molto poco isolata e attualmente sono sui 3 sacchi al dì.
              45 Kg al dì, ma faccio una unica accensione di 16 ore a potenza autolimitata a 2!
              Tu come la fai funzionare???
