Kalorina 2004 alcuni chiarimenti e saluti
  • Kalorina 2004 alcuni chiarimenti e saluti
    Salve a tutti,
    innanzi tutto mi presento, mi chiamo Ignazio ho 62 anni e sono in pensione dopo 42 anni di lavoro come congegnatore meccanico. Da circa dieci anni sono iscritto a questo forum, in cui di tanto in tanto leggevo sui vari argomenti che riguardano appunto energia e ambiente. Oggi per la prima volta mi accingo a scrivere in quanto da poco ho acquistato una caldaia tatano del tipo Kalorina 2004 di seconda mano. L'ho acquistata da un amico che dopo averla comprata e installata ed usata per meno di sei mesi, è andato a vivere in Germania con tutta la famiglia per problemi di lavoro.
    Non trovava più il manuale della macchina, per cui tramite schemi e contributi trovati in rete, sono riuscito a farmi un'idea di come realizzare l'impianto elettrico, di come stabilire quali elementi vanno spenti al raggiungimento della temperatura massima e successivamente riaccesi al raggiungimento di quella minima.
    Mi sono rimasti alcuni dubbi su alcuni collegamenti idraulici e per questo mi rivolgo a voi per alcuni chiarimenti, premetto che l'impianto originario prevedeva un sistema a vaso chiuso che continuiero ad adottare. Arrivo alle domande:
    La caldaia sulla superfice superiore ha due due tubi in uscita, il più grande da 1" 1/2 che chiaramente è l'invio dell'acqua calda ai termosifoni; il secondo da 1", era ed è tappato, ma vorrei comprendere perché, e che funzione ha?
    Può essere usato come l'ingresso dell'acqua fredda in ingresso che reintegra ciò che durante il funzionamento viene consumata naturalmente?
    Oppure è il punto in cui si può collegare il vaso di espansione?
    Attualmente l'impianto originario prevede che dal tubo di uscita dell'acqua calda verso i termosifoni sono collegati in serie: il circolatore, il vaso di espansione con un apposito collettore in cui vi è il termometro e il manometro e successivamente il tubo continua verso l'impianto. Mentre l'ingresso dell'acqua di ripristino, intercetta il tubo di ritorno dai termosifoni.
    Cortesemente potete chiarirmi questi punti e suggerirmi a vostro giudizio cosa e come introdurre altri accorgimenti per realizzare un corretto collegamento?
    Grazie e cordiali saluti
    Ignazio
    sulla seconda uscita superiore si collega il vaso espansione, o la valvola 3 bar, o la valvola scarico termico (se la caldaia non ha serpentina), o le cose insieme...
    obbligatorio un sistema anticondensa
    se usi anche legna, obbligatorio abbinare un puffer.
      Ciao walker-bho,
      ok, di seconda mano presa probabilmente a buon prezzo (non che costasse chi sa cosa neppure nuova con tutte le detrazioni), ma che cosa scaldi con una bestia da 46 kw ?
      Spero poi che il tuo amico abbia avuto un puffer bello grande e te lo abbia dato con la caldaia, perchè in caso contrario ti sei trovato un nuovo lavoro nel periodo invernale, il fochista a tempo pieno
        L'unico consiglio che posso darti è: rivolgiti ad un professionista! Tanto per cominciare, secondo le leggi italiane, sopra i 35 kw ti serve un progettista.
        Quot homines tot sententiae
          Grazie per le risposte,
          purtroppo il mio amico non aveva un puffer, e considerando che sto predisponendo per l'installazione tutti gli elementi necessari, vorrei prevederlo.
          Immagino che venga installato subito dopo l'uscita dell'acqua calda e faccia da accumulatore di calore, soprattutto se usassi la legna come combustibile in alternativa o in rinforzo al nocciolino.
          La mia casa è suddivisa su tre ambienti: il garage, dove ho il mio laboratorio da congegnatore meccanico (macchine utensili e varie) e dove ho ricavato il locale tecnico in cui si trova la caldaia; il primo piano zona giorno di circa 130mq e il secondo piano zona notte di circa 90mq e si chiude con una soffitta ricavata dallo spiovente, non interessata al riscaldamento. In totale sono circa 660 metri cubi di ambiente abitato. L'impianto dei termosifoni con collettori separati, uno per piano, distribuisce l'acqua calda e quella di ritorno.
          Sicuramente contatterò un professionista qualificato per la verifica dell'impianto e il collaudo, essendo un tecnico meccanico tutto quello che posso fare da me, lo faccio.
          Se cortesemente potete darmi un suggerimento circa il puffer da adottare, ve ne sono grato.
          Cordiali Saluti
          Ignazio
            grazie alla tua indicazione, ho modificato lo schema d'impianto, che allego. Mi rimane un dubbio: nello schema noterai un punto di domanda in rosso dopo una valvola a sfera; in quel punto l'impianto termina? con una valvola o un tappo, o devo ricondurlo in un altro punto?
            Grazie a presto
            Ignazio
            Ultima modifica di walker-bho; 05-12-2017, 18:57. Motivo: ho dimenticato l'allegato
              no no, lo schema è sbagliato
              tu hai preso uno schema vaso aperto e modificato con aggiunte varie
              manca pure anticondensa
              inoltre, se usi legna serve puffer
              ti allego uno schema di esempio per una modifica fatta su impianto (che logicamente non è il tuo..... ) di un'utente del forum
              per il tuo, servono altri dati se vuoi montare correttamente e avere le prestazioni desiderate
              Ultima modifica di Dott Nord Est; 05-12-2017, 19:13.
                si ho modificato uno schema a vaso aperto, credendo che fosse sufficiente inserire il vaso di espansione nella seconda uscita che c'è sul piano superiore.
                Il mio obiettivo è proprio quello di definire uno schema di montaggio a regola d'arte per la mia caldaia a nocciolino/legna.
                Ho recepito la tua indicazione del puffer per impianto di riscaldamento e intendo inserirlo.
                Purtroppo non ho trovato uno schema che fosse conforme per la mia tipologia d'installazione, ed è per questo che ho inoltrato le mie domande in questo gruppo.
                Se puoi indicarmi dove posso recepire queste informazioni, te ne sarò grato.
                Ignazio
                  vuoi fare solo riscaldamento o anche acs ?
                    Buonasera Ignazio, direi che hai ancora le idee confuse, anche se prevedo un altro ottimo utente amante del faidate!!! Benvenuto nel gruppo.
                    In rete ci sono delle dispense e quaderni della caleffi che affrontano in modo tecnico ed anche legislativo molti aspetti che potrebbero interessarti per il proseguo del progetto.
                    Direi che potresti iniziare da qua:
                    Qua trovi indicazioni per l' installazione e le regolazioni, insieme a diversi utenti che la utilizzano da anni.
                    Caldaie a legna e biomasse Tatano
                    Un tempo veniva consigliata anche per collegamento diretto ai termosifoni, senza anticondensa se munita di centralina elettronica, chiaramente non se vuoi usare legna .........
                    Personalmente mai vista una se non nelle fiere!
                    Buon divertimento!
                      Solo riscaldamento.
                        Buon divertimento!
                        Grazie delle indicazioni, hai proprio ragione, fai da te ma con cognizione di causa, in quanto prima di procedere in un lavoro di cui non conosco i particolari, mi documento e solo dopo aver compreso bene procedo.
                        Ignazio
