Mescoli a pellet con sistema misto
  • Mescoli a pellet con sistema misto
    Buongiorno a tutti
    sono nuovo sia del forum che dei sistemi a biomassa quindi chiedo scusa a tutti per le imprecisioni o banalità dei miei messaggi (... ma prometto di migliorare)
    Casa in sasso indipendente su tre livelli (60 + 60 + 60 mq) a quota 500 m sulle colline bolognesi. I muri sono tutti di 50 cm.
    In seguito a una ristrutturazione mi è stato progettato e installato (quasi completamente) un unico impianto composto da Caldaia a pellet Mescoli 32 kw con puffer di 2000 litri + 3 pannelli solari non ancora montati.
    Al piano terra è stato realizzato un riscaldamento a pavimento mentre nel 1° piano e nella mansarda ci sono radiatori in acciaio.
    Ora sto cercando di capire come funziona il tutto almeno per poter fare domande pertinenti al tecnico.
    la caldaia scalda l'acqua del puffer e questo tramite pompe la distribuisce al circuito "a pavimento" e ai radiatori chiaramente a temperature diverse. In seguito il puffer sarà scaldato anche dai pannelli solari. Giusto fin qua?
    Come capire (almeno in teoria) quali temperature impostare di caldaia, bollitore e pavimento per avere un rendimento ottimale? Attualmente mi sembra stia mangiando pellet in modo spropositato considerando che non sto usando acs e i termosifoni sono chiusi perchè non ci abito ancora. Parlo di 6-7 sacchi da 15 kg al giorno di pellet A1. La cenere non so dire se è eccessiva perchè non ho esperienze passate ma è di colore scuro e granulosa.
    Ad esempio ... se volessi scaldare a 19° solo il PT la triade caldaia, bollitore, pavimento come potrebbe essere impostata?
    Mentre se volessi aprire anche i termosifoni come dovrei variare il tutto?
    Considera che hai appena acceso la caldaia devi portare a temperatura i 2000 litri di acqua del puffer, anche se la casa è chiusa quindi potrebbe essere normale il consumo che hai rilevato
    .p.s. la caldaia a legna Pellet o solo pellet?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
      La caldaia è solo pellet.
      Ok ... portare i primi 2000 litri a temperatura chiede un grosso impegno .... ci sta.
      Resta il problema di capire come gestire le 3 temperature.
      A logica mi verrebbe da pensare che se volessi utilizzare solo i pannelli radianti fornendogli un'acqua a 30-32 gradi che mi permetterebbero di avere 18 gradi in casa la temperatura del bollitore dovrebbe essere più alta (40 gradi?) e quella della caldaia ancora più alta ... 45?
      Può filare come ragionamento teorico al netto di tutte le variabili come location puffer ... temperatura esterna ..... utilizzo ....?
      Se ora volessi utilizzare anche il circuito dei termosifoni prevedendo di alimentarli con una temperatura di 60° dovrei portare il bollitore a 65-70 e la caldaia a 75 - 80. Giusto?
        semplicemente gestendo tre linee in modo diverso
        esempio, con 5 linee a T° che possono essere diverse di un'utente del forum
