Consigli su Caldaia a Pellet
  • Consigli su Caldaia a Pellet
    Buongiorno a tutti,
    Vi scrivo per sapere se qualcuno di voi ha avuto esperienze o puo darmi pareri su questi prodotti che mi sono stati proposti da un rivenditore della mia zona. Devo fare una doverosa premessa. 4 anni fa ho comprato una stufa meravigliosa a legna della Scan, ma purtroppo dobbiamo toglierla perchè "il capo" (leggi la moglie) vuole cosi... Dato che l'avevo pagata non pochi soldi ho richiamato il rivenditore il quale potrebbe "supervalutarmela" se però gli compro altre cose, e mi ha proposto l'idea della caldaia a pellet.
    La cosa non mi dispiace e diciamo che la sto valutando, anche per ammortizzare il costo della stufa che comunque deve andare via che altrimenti perderei.
    Il rivenditore mi ha proposto la marca PIAZZETTA (in alternativa Termrossi, ma lui spinge fortemente per la Piazzetta). Sulla potenza e se farla con ACS o meno ancora non siamo andati nei dettagli, ma intanto volevo sapere:
    1. Conoscete questa marca, fa prodotti "decenti"?
    2. Di solito una caldaia a pellet, quanti kg di pellet consuma al giorno? Immagino dipenda da quanto uno la tiene accesa ovviamente, ma giusto per sapere ogni quanto devo andare a fare il carico...
    3. Se abbinata alla produzione di ACS, c'e' necessità del puffer?
    Grazie delle informazioni e dell'aiuto!
    stalflare, quanto sarebbe la supervalutazione ?
    non vorrei mai che fosse inferiore a quello che in qualsiasi caso porteresti a casa facendo il CT2.0.....
    per gli altri punti:
    1- un prodotto medio. Come tutti i prodotti, che fa il "sistema" è l'insieme delle cose, non la sola caldaia...
    2- domandona.... Quanto consuma? E come si fa a dare una risposta se non si sa cosa scalda ??? Eì come chiedere cosa consuma un'auto..... Se resta spenta non consuma niente, a 50 km/h ha un consumo e a 100 un'altro...
    3- MAI fare acs diretta con una caldaia a biomassa (altrimenti preparati a divorziare)
      Ciao Dott.Nord Est, grazie delle risposte! Ti metto i commenti sotto...
      A questa domanda ancora non so rispondere, nel senso che devo incontrare la persona direttamente ma vorrei andare all'incontro "un po piu preparato" del solito, perchè poi di cazzate per vendere una caldaia me ne dicono una paccata e stavolta vorrei poter navigare un po meglio del passato... Lui sostiene che con il CT2.0 (che restituirebbe fino al 65% del costo in cash) e la rottamazione (cosi ha detto) ci sta che riesco a far uscire il costo della caldaia al 100% (esclusa installazione ovviamente)... Andrò a sentire direttamente per capire cosa ha in testa.
      La caldaia sarebbe abbinata ad una caldaia "classica" della Valliant, che ad oggi riscalda un duplex di appartamenti per un totale di 260 mtq circa. A questo sto valutando di applicare un cappotto interno nel mio appartamento, cambiare il termostato con uno piu moderno (ho visto Honeywell fa quello che controllano le testine termostatiche via wifi, costa molto ma sembra anche molto performante). Per il resto ho termosifoni in ghisa, un impianto poco efficiente perchè hanno fatto girare i tubi e le calate per tutto il perimetro della casa, ma purtroppo non si poteva fare di meglio.
      Immaginavo. Diciamo di tenerlo acceso 8 ore al giorno, che consumo di pellet ci si puo aspettare? Lo chiedo perchè la caldaia dovrò metterla al secondo piano della casa, e quindi devo anche portare tutto il pellet nel sottotetto. Se ne devo trasportare 1000 quintali a stagione magari ci ripenso, perchè va bene il risparmio energetico, ma anche il risparmio della mia schiena non è da sottovalutare...
      Ecco perfetto, quindi EVENTUALMENTE puffer...
        1- se mantieni la caldaia a gas, devi inserire un separatore sul generatore meno usato, altrimenti sommi le potenze e superi i 35 kw
        2- hai rifatto la stessa domanda senza dare nessun dato: per scaldare cosa? in che zona? in che classe? a quanti gradi? quante volte apri le finestre? (capisci che nessuno può darti un dato se dall'altra parte non ha dati in mano?)
        3- ok
          .... se hai già una caldaia della vaillant lascerei fare a questa l' acs e mi concentrerei su una termostufa o caldaia a pellet.
          Se non hai un sistema semplice ed il posto per un puffer mi concentrerei su una termostufa a pellet di bella fattura (sempre che il padrone di casa non ne voglia piu' sapere di pellet in salotto/cucina e/o polvere e cenere e pretende che il dipendente (è lo stesso in tutte le case... non preoccuparti!!) si sposti in sala termica ad armeggiare con i sacchi e il secchio della cenere, in questo caso vai di caldaia) non troppo potente, ovvero in caso di quei 10 gg all' anno di freddo intenso entrerà in funzione anche la vaillant in aggiunta alla caldaia a pellet.
          Per i conti: il conto termico paga il 65% massimo della spesa sostenuta per la sostituzione della stufa, sempre che la potenza della stufa sia sufficiente per la nuova caldaia. Stai poco a fare i conti.
            Scusa se hai il metano io il pellet al secondo piano lo lascerei perdere, fai conto che per ogni 100 mq da scaldare sono da 2 a 3 tonnellate anno di pellet.
              Grazie scresan!
              Si il dipendente deve andare in sala termica, perchè la stufa a legna che toglieremo è proprio in fase "uscente" per quel motivo... Grazie del consiglio, effettivamente ACS puo farla la Valiant e il pellet si concentra solo su termosifoni... Solo che devo stare attendo a non sommare le potenze, ma quello lo vediamo dopo perchè manco ricordo quanto era la caldaia che gia ho...
                Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggio
                Ecco questo era uno dei dati che mi faceva piu "paura" perchè poi me li devo caricare tutti io sopra la schiena bisogna che chieda maggiori numi al rivenditore quando lo vedo circa i consumi di materiale, poi ovviamente se la tieni spenta spesso tanto non consumi... Vabbè quello dipende da come si usa...
