< Gestione caldaia tatano k2203 ei e puffer 1000 lt - EnergeticAmbiente.it
  • Gestione caldaia tatano k2203 ei e puffer 1000 lt
    Buongiorno a tutti, mi sono iscritto in questo forum dopo diversi mesi di lettura, che mi hanno fatto imparare tantissime cose!
    Mi trovo a sostituire una caldaia a gas del 1991 con una biomassa (Kalorina 2203 ei) a cui ho abbinato un puffer da 1000 lt. Devo scaldare circa 200 mt quadri, casa su due piani nel sud Sardegna con coibentazione solo sui muri, infissi in legno senza doppi vetri, riscaldamento tramite termosifoni e due ventil convettori per gli ambienti più grandi.
    La caldaia ha il kit per l'acs istantanea, che vorrei utilizzare almeno in inverno.
    Allora l'installatore provvederà alla parte idraulica, e io alla parte elettrica, vorrei un consiglio su come gestire le relative pompe (caldaia-puffer e puffer-termosifoni) metterei un solo cronotermostato per tutta la casa.
    C'è poco da dire, ti consiglio di installare una valvola anticondensa da 55° (la partenza della pompa (60°) di carico puffer la gestisce la caldaia), e di non usare il serpentino spacciato per ACS, che produce pochissima acqua calda e ti puo' far fare condensa in caldaia. Quel serpentino piuttosto usalo per lo scarico termico. Sul circolatore di mandata all'impianto male non fa prevedere un miscelatore (climatico o punto fisso), specie se conti di bruciare tanta legna.
    Quot homines tot sententiae
      Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
      Ciao Daniel,
      Valvola anticondensa e miscelatrice per i termo già messa, dici che ho fatto un errore a prenderla con il serpentino per l'acs istantanea?
      Per la gestione mi servirebbe solo un termostato di consenso per far partire la pompa quando l'acqua nel puffer è a 80°?
        confermo, la serpentina usala come scarico termico, non certo per acs..... se non vuoi imprecare tra qualche anno....
        te lo dice uno che Tatano ne ha installato qualche centinaio......
          Va bene, farò cosi!
          Altrimenti potrei utilizzarlo per scaldare l'acqua sanitaria del bollitore a doppia serpentina da 300 litri del solare?
            no, quella serpentina la usi per scarico termico e stop
            non lasciarti "infinocchiare" da quello che ti dicono chi ti vende o installa
            ecco un'esempio di "inofinocchiatura" con la tua stessa identica caldaia a cui poi si è posto rimedio:
            - Disastro risolto grazie ad Erregi e Giuseppe Reffo: la nostra storia
            - Valvola regolatrice di tiraggio
            Ecco il disastro che c'era...Cose da vergognarsi..... Incompetenti e cialtroni a chi ha venduto e installato tale obrobrio....
              Invece di spendere 300€ per il kit acs avrei comprato un bollitore acs solo per la caldaia!
              Volendo fare acs in inverno quindi mi conviene prendere acqua calda da un'uscita del puffer e mandarla al bollitore del solare?
                se la abbini a un puffer, con quello puoi fare sia riscaldamento che acs
                se hai già un boiler per solare termico, è da guardare se questo ha una o due serpentine
                te l'ha venduta M...si ?
                ti scrivo in pvt un link dove puoi vederne a centinaia di installate di queste caldaie.....
                  Si ho preso una 2203EI+un puffer cordivari da 1000lt , tra poco prenderò anche un kit solare con boiler a doppia serpentina, per quello mi voglio informare bene!
                    ferma tutto !!!
                    perchè hai preso puffer e boiler separati quando potevi prendere solo puffer per fare riscaldamento, acs e scaricarci dentro pure il solare?
                    se devono ancora consegnare, ferma e pensaci bene......
                    spendi meno e hai più resa
                      Per ora ho preso solo caldaia e puffer , solare devo ancora decidere cosa comprare.... pensavo a questo:
                      SISTEMA TERMICO SOLARE B2 | Cordivari
                        puffer normale o con serpentina di scarico?
                        hai già a casa ?
                          Ho già a casa la caldaia e puffer, mi sembra sia un cordivari vc1000
