< sostituzione caldaia equador 28 kw con... ?? - EnergeticAmbiente.it
  • sostituzione caldaia equador 28 kw con... ??
    salve a tutti, volevo rinnovare il mio impianto di riscaldamento e sostituire la caldaia Equador 28 kw con una piu performante.
    devo riscaldare circa 500 mc con coibentazione scarsa, che caldaia mi consigliate?
    Per ora ho visto qui in zona Firenze la SEM get 35 a fiamma inversa www.semsystem.it
    e' interessante perche puo bruciare anche pellet e nocciolino nella versione combinata.
    Per rientrare pero nel conto termico hanno la versione C5, in classe 5 appunto ma per il solo funzionamento a pellet...
    Ho sentito parlare bene della Herz firestar con sonda lambda che pero' va solo a legna. come posso configurare l' impianto?
    grazie a tutti quelli che virranno rispondermi.
    ciao, tu cerchi un generatore a legna o combinato ?
    poi, una volta scelta la tipologia.... su che fascia di prodotti vuoi orientarti ? e questo dipende molto dal tuo budget......
      grazie erregi, io cerco tendenzialmente una caldaia a legna, pero non mi dispiacerebbe poter bruciare anche pellet o meglio nocciolino, come potenzialita futura. il mio budget e' di 8- 10 mila euro se spesi bene...
        sai che la caldaia da sola non basta....
        devi obbligatoriamente abbinarci il resto (puffer, valvole, mix, ecc ecc)
        10.000 al netto del CT2.0 o 10.000 meno il CT2.0 ?
        inoltre... non so se con il CT2.0 puoi usare il nocciolino.....
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-02-2018, 13:28.
          si, sono stato un po basso, considerando il conto termico, diciamo che ci metto su altrettanto di tasca mia . sono in zona E , vorrei mettere una caldaia piu potente della 28 kw che ho adesso, diciamo 34 kw, e possibile?
            se vuoi fare CT2.0, puoi aumentare la potenza del 10%
            puoi aumentarla di più tramite asseverazione di un tecnico
            ci sono caldaie che puoi iniziare con la legna, e poi, in qualsiasi momento, puoi aggiungere il funzionamento a pellet
            così puoi farti un'idea dell'usarla solo a legna, e solo dopo, se senti l'esigenza, puoi aggiungere anche il pellet
            in base ai Kw, alle emissioni e alla zona, puoi pure calcolare in anticipo il valore del CT2.0
            calcola che circa 34/35 kw con coeff 1.5, ti porta a casa in zona E circa 8.000 euro di CT2.0
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-02-2018, 14:36.
              non pensavo si arrivasse ad 8.000 pensavo sui 6.000 6.500!
              interessanti quelle caldaie espandibili in un secondo tempo, ma chissa quanto costano parlo di froling, herz, eta, windagher, te hai qualche prezzo?
                se vai su caldaie premianti di 34/35 kw, arrivi si a 8.000 (che saranno nel caso rimborsati in una prima rata dopo 3 mesi, la seconda dopo altri 12 mesi, direttamente con un bonifico in c/c)
                se ho qualche prezzo ? certo, ma per regolamento qui in pbl non posso darli, in quanto le vendo.
                ti scrivo in privato.
