pasqualicchio aspiro 30
  • pasqualicchio aspiro 30
    ho comprato aspiro 30 della pasqualicchio da un venditore della mia zona (sicuramente voleva togliersela dai piedi) nel mese di novembre 2017 appena montata presenta subito dopo circa una 15ina di giorna problema di combustione, nel senso che carbonizza nel vano di carico, produce tantissimo fumo scuro e la temperatura sale a rilento. per farla funzionare dopo vari tentativi di tecnici e cosi chiamati "ingegneri" della pasqualicchio stesso il problema persiste.....ad oggi anzi sul display che indica la temp è un saltellare di numeri che prima segna la temp a 46 poi dopo poco incimincia a salire fino a 57 in 2 min e subito incomincia a scendere fino a 47 di nuovo. preciso che la temperatura è impostata a 70°.....la caldaia è collegata ad un puffer che poi smista l'acqua calda dove occorre.
    ho provato a mettermi in contatto con la fabbrica mi risponde una signorina che mentre masticava e mangiava mi diceva che non posso mettermi in contatto con un loro dirigente......
    non consiglio a chi deve acquistare una caldaia a legna una caldaia della pasqualicchio,,,,,,,,,,,,,,vorrei cambiarla ma il venditore mi ha detto che deve essere riparata ma nn cambiata....
    praticamente ho preso una sola da 3500 euro
    per non dire il consumo di legna......oltre 130 kg al giorno.
      che casa scaldi, che tipo di puffer, e schema....
      altrimenti si fatica a capire dove sta il problema
        Allora ho un puffet da 800 litri e scaldo una casa da 122 metri di pannelli radianti a pavimento.....
          ... sembra un problema di elettronica, impossibile quelle variazioni di T, quindi:
          1- sonda T caldaia difettosa?
          2- scheda elettronica difettosa?
          3- linea elettrica con voltaggio che ballano parecchio..... presenza di impianto fotovoltaico con inverter "economici"?
          C'è un sistema anticondensa? 30 kw e 800 lt non sono 2 numeri che vanno d' accordo in un impianto a legna a fiamma rovesciata!!
          Legna secca? se si 2 anni di stagionatura?
            *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
            La legna e secca....... il puffer mi hanno consigiaro quello......anticondenza cosa centra cpn la cpmbusrkonr
            Ultima modifica di scresan; 23-02-2018, 00:45.
              ... senza la caldaia tende con il tempo a sporcarsi e funzionare male.
              Inoltre quella T che balla potrebbe essere anche causata dal fermo circolatore della caldaia quando butta dentro acqua fredda dal fondo del puffer e la centralina lo ferma ...... un sistema grossolano di fare anticondensa.
              Se fosse (i tempi che indichi mi sembrano troppo bassi) e sulla centralina c'è la possibilità, programma quel valore di T a 65 gradi, T caldaia a 75......
              Non conosco l' elettronica della tua caldaia ne la logica di funzionamento!
                Originariamente inviato da Nescar Visualizza il messaggio
                premettendo che l'anticondensa è d'obbligo su una caldaia a legna, mi par di capire che tu hai una 30 kw a legna su impianto a pavimento di 122 mt e su puffer da 800 lt, confermi ?
                la fiamma inversa, si innesca normalmente ?
                  Si confermo la fiamma si innesca normalmente......
                    bene.....
                    altra domanda: quanta legna carichi alla volta ?
                      Gia fatto e nn cambia nulla........i valori t sulla centralina vanno su e giu in virca 3 min..
                      ..penso che fia la scheda
                        Csrico circa 6 vole al giorno com un carico di circa 25 30 kg legna di quercia secca da almeno 7 anni
                          quindi 150/180 kg al giorno ?????? per scaldare 122 mt di casa ????
                          se puoi fai uno schemino con carta e penna, e postalo qui......
                          tu hai ben altri problemi, oltre (e se) la scheda.....
                            Se secca cosi tanto non va bene, produce una quantita eccessiva di brace con occlusione del bruciatore
                            Io tribolato 2 settimane per legna troppo secca...............................rimanenza di anni passati, mischiare con legna di stagione ,qualche pezzo per aumentare umidità da trovare con varie prove
