Buonasera, sono appena entrato nel forum, volevo sapere se qualcuno ha recentemente installato una caldaia legna e pellet della Herz e quindi sentire qualche opinione. io sono orientato sulla pelletfire 20-40. qualcuno puo' aiutarmi?
Caldaia legna e pellet
Originariamente inviato da GIOVANNI1956 Visualizza il messaggioChe altezza minima deve avere il massetto del riscaldamento a pavimento?
Intendi sopra il radiante? Per normativa, con massetto cementizio devi avere 4,5 cm sopra il tubo (tubo, non pannello). Ma ovviamente esistono in commercio prodotti che garantiscono la stessa resistenza meccanica con minor spessore, la con la livellina knawf bastano 0,8 cm sopra il tuboQuot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioda parte mia, se volete info, posso darvele sulla Solarfocus e sulla Windagher
Originariamente inviato da a.gio Visualizza il messaggioLa solarfocus legna/pellet ha l'accensione automatica tramite il pellet ?Quot homines tot sententiae
si, il modulo aggiuntivo a pellet costa meno rispetto a tutte le altre combinabili per le quali è come comprare un ulteriore caldaia.
Lo svantaggio sta solo nel conto termico, difatti la SF 30kw combinabile dà un incentivo più basso rispetto alla SF 27kw solo legna, nel mio caso circa 1600 euro in meno, in generale la stessa macchina con 30kw rispetto alla 27 Kw dovrebbe dare un incentivo maggiore.
Originariamente inviato da a.gio Visualizza il messaggio....
Froling SP Dual 34 mit 34 kW und 2000 Liter Pufferspeicher Holzvergaser | eBay
Chiaramente i conti vanno fatti con la penna e calcolatrice. E' semplice arrivare al risultato voluto o quello piu' "conveniente!".
Originariamente inviato da a.gio Visualizza il messaggiosi, il modulo aggiuntivo a pellet costa meno rispetto a tutte le altre combinabili per le quali è come comprare un ulteriore caldaia.
Semplice, compri prima la sola caldaia a legna e fai il C.T. con quella, e poi, in un secondo tempo la espandi a pellet. In ogni caso, se non devi fare il lavoro subito, dovrebbe arrivare a breve il modulo a condensazione, per cui anche l'intero sistema sarà a 5 stelle e prenderà il massimo di contributi.Quot homines tot sententiae
Però comprando il modulo pellet in un secondo momento non sarebbe incentivato.. O no?
Il modulo a condensazione cosa sarebbe in pratica? E che vantaggi porta?
(e quanto viene a costare una solarfocus legna pellet solarfocus dopo il ct? E quanto la froeling linkata sopra? Costa comunque meno?)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Dunque mi viene da pensare 6 che non ha senso prendere il modulo pellet in secondo momento, meglio prendere una caldaia completa dei 2 moduli(o quelle che sono un blocco unico) subito.
O ci sono altri sistemi per portate a casa una caldaia moderna che funzioni con i 2 combustibili ad un prezzo che valga economicamente la pena?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
no, ha senso prenderlo in un secondo momento, per tre motivi:
1- non è detto che il pellet serva da subito, anzi, spesso con caldaie del genere a legna il pellet non è indispensabile
2- con la caldaia a legna il conto termico premia di più
3- montare il pellet dopo costa uguale, quindi prima meglio provare e poi si decideUltima modifica di Dott Nord Est; 17-03-2018, 10:14.
Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggioPerò comprando il modulo pellet in un secondo momento non sarebbe incentivato.. O no?
(e quanto viene a costare una solarfocus legna pellet solarfocus dopo il ct? E quanto la froeling linkata sopra? Costa comunque meno?)Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioSemplice, compri prima la sola caldaia a legna e fai il C.T. con quella, e poi, in un secondo tempo la espandi a pellet. In ogni caso, se non devi fare il lavoro subito, dovrebbe arrivare a breve il modulo a condensazione, per cui anche l'intero sistema sarà a 5 stelle e prenderà il massimo di contributi.
Grazie. Il mio dubbio era se oggi dovevo comprare la versione a legna già predisposta per essere combinata a pellet in futuro, o se la "semplice" caldaia a legna può sempre essere combinata successivamente a pellet.
Originariamente inviato da a.gio Visualizza il messaggioo se la "semplice" caldaia a legna può sempre essere combinata successivamente a pellet.
Originariamente inviato da a.gio Visualizza il messaggioGrazie. Il mio dubbio era se oggi dovevo comprare la versione a legna già predisposta per essere combinata a pellet in futuro, o se la "semplice" caldaia a legna può sempre essere combinata successivamente a pellet.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioconfermo, puoi farlo
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioAllora, per il mercato italiano, tutte le caldaie a legna hanno la flangia per il pellet di serie. Però tra la Therminator solo legna e quella legna pellet c'è una differenza di software, e di fornitura componenti (oltre che di prezzo). Se vuoi massimizzare il C.T. puoi prendere la TherminatorII 36 (34,8 kw per l'italia ) che prende 8000 euro di C.T., sempre se non è troppo grande per casa tua ovviamente.
La 36kw effettivamente sarebbe troppo grande..
ciao, sono due caldaie che possono essere configurate a legna, a pellet oppure legna+pellet
dipende da che esigenze hai, e principalmente, dal tuo budget (infatti, sono caldaie combinate di fascia alta......)
quindi...cosa devi scaldare, spazi di centrale termica, budget, motivo dell'uso legna/pellet, ecc eccUltima modifica di Dott Nord Est; 07-07-2018, 22:24.
