Ciao, sto scegliendo in questi giorni una nuova caldaia a pellet che va a sostituirne una a legna. Sono indeciso tra la Froling PE1 e la Vitoligno 300 C. Trattasi di caldaie da 32 kw. La terza che valuto è la Eta che però va fuori col prezzo. Qualcuno ha esperienza di queste caldaie? Mi potete dare un consiglio? Grazie.
Pellet. Froling, Viessman e le altre
La PE1 è la versione economica della Froling, un buon prodotto, ma sicuramente che risente di alcune economie rispetto alla P4 che invece è di altissima gamma e va confrontata con le ETA, Solarfocus, Okofen, ecc. La Viessman non la conosco, sicuramente un buon prodotto, ma non un brand specializzato come gli altri marchi austriaci. Entrambe credo prendano il massimo di conto termico (sui 7500 euro), per cui io valuterei in base ad altri parametri: costo manutenzione, qualità del CAT, e, ultimo ma non ultimo, se sono due proposte da due installatori diversi, l'esperienza degli installatori stessa.Quot homines tot sententiae
grazie per la tua risposta e per le dritte. purtroppo riguardo alla P4 ci avevo fatto un ragionamento. Però ha un valore di emissioni alto che fa abbassare il contributo a 5000 circa. Inoltre è più ingombrante e ha un rendimento inferiore. che cosa intendi per qualità del CAT? scusa l'ignoranza
Le PE1 dai 25 ai 35 kw sono prodotti più 'nuovi' (in realtà credo siano la stessa caldaia declinata in più potenze) e quindi prendono il massimo degli incentivi (tranne la 35). Altrimenti devi passare alla p4 a condensazione per avere la stessa cifra. La P4 comunque se costa di più c'è un motivo, aldilà delle emissioni. In alternativa, dai un'occhiata alle Windhager, la Biowin touch 2 da 32 kw prende 7550 euro mi pare.
Il cat è il centro assistenza tecnico. Di solito quelli di un brand 'specializzato' nella biomassa sono più preparati di quelli di marche che hanno decine di prodotti diversi su cui fare assistenzaQuot homines tot sententiae
attualmente che caldaia a legna usi? posso chiederti perchè passi dalla legna al pellet?Originariamente inviato da pauleo Visualizza il messaggioCiao, sto scegliendo in questi giorni una nuova caldaia a pellet che va a sostituirne una a legna. Sono indeciso tra la Froling PE1 e la Vitoligno 300 C. Trattasi di caldaie da 32 kw. La terza che valuto è la Eta che però va fuori col prezzo. Qualcuno ha esperienza di queste caldaie? Mi potete dare un consiglio? Grazie.
Pe1 32 Kw
Ciao io ho fatto l'errore di acquistare la PE1 da 32kw Purtroppo ho pagato 13800 euro (manodopera esclusa) pensando di avere scelto un buon prodotto, ma fin da subito ha avuto diversi guasti.. L'assistenza della ditta R*** è inesistente. Forse non ne hanno mai viste prima della mia o forse sono solo interessati a venderle abbandonando i clienti subito dopo.
Solo il tecnico della casa madre (Paolo V**** che ringrazio) à riuscito a risolvere i miei problemi.
Quindi il mio consiglio è quello di scegliere un altra marca.
Ultima chicca: se telefoni all'assistenza Froeling di Bolzano ti rispondono dicendo che per i guasti gli devi mandare una mail
Grazie mille per la risposta. Io alla fine qualche mese fa ho comprato una Windhager. Stavo x prendere Froling ma... all'ultimo ho cambiato rotta. L'impianto l'ho provato da pochi giorni e sembra tutto perfetto. La macchina sembra ottima. L'assistenza che ho già contattato x informazioni c'è e sembra molto competente. Chiaro che un po' di somme le tirerò alla fine del primo anno ma per ora... perfetto.
