< Caldaia Performa Red 30kw - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia Performa Red 30kw
    Buonasera a tutti, devo cambiare la caldaia a pellet e mi sto facendo fare un po’ di preventivi. Mi hanno proposto la Performa Easy Clean 30kw. Qualcuno mi sa dire come si trova o se ha sentito qualche commento. Ho un paio di perplessità: il venditore mi ha detto che in fase di pulizia automatica è rumorosa e inoltre non mi convince tanto il serbatoio da 70kg credo sia troppo piccolo ma magari mi sbaglio. Grazie per le risposte
    cosa devi scaldare ?
    70 kg possono essere tanti o pochi, dipende....
    oppure puoi pensare a serbatoi remoti, oppure altre soluzioni
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 20-07-2018, 22:29.
      200 mq su casa nell’alessandrino. Ho letto diversi commenti sulla Comfort della Red tutti positivi ma sulla Performa ho letto poco o niente visto che è uscita da un anno e mezzo credo
        la differenza tra la Compact e la Performa sta sulla pulizia del braciere e sulla scheda.
        la pulizia dei turbolatori è molto simile.
        l'estrazione della cenere nella Compact è frontale, nella Performa è laterale.
        la pulizia del braciere della Compact è pneumatica, nella Performa è meccanica tramite apertura del braciere.
          Ok grazie. Ha ragione il venditore quando parla di rumorosità in fase di pulizia automatica? Come qualità del è valida?
            dipende cosa intende per rumorosità.
            di cosa? dei turbolatori? delle coclee? del braciere? in che condizioni ?
            cioè, se fa rumore (oltre il normale) da qualcosa dipende.....
              Credo si riferisse ai turbolatori
                molto probabilmente ha montato la caldaia non in bolla, oppure agganciato male i turbolatori, oppure ha sentito il rumore appena accesa. Poi con il tempo di adattano e il rumore sparisce
