gestione legna...
  • gestione legna...
    Buongiorno a tutti,
    prima stagione "a legna" alle porte. Quindi con tutte le procedure da rodare e valutare.
    Domanda a voi che siete più navigati: come gestite la legna?
    mi spiego meglio: avete la legnaia accanto casa e fate avanti/indietro ogni carico?
    avete una legnaia "grande" e vi tenete un paio di carichi vicino la caldaia?
    Meglio tenere sempre un paio di carichi vicino la caldaia "al coperto"?
    Così, per cuiosità. Magari qualcuno ha un metodo interessante.
    Io, non volendo la legna a contatto con la casa, l'ho accatastata a pochi metri da casa. però se piove il tragitto potrebbe esser "bagnato". E stavo valutando di fare una riserva "asciutta".
    In centrale termica hai lo spazio per 2/3 giorni di autonomia ?
      Io uso 2 semplici carriole che tengo vicino alla caldaia, quando una è vuota esco e la riempio. Così brucio sempre legna "a temperatura ambiente" ed asciutta.
        volendo 2-3 cairchi ci stanno nella saletta attigua. in modo da non avere legna proprio accanto la caldaia. ma mi sembra di capire che tutti avete una "riserva" al caldo. 2-3 carichi non so quanta autonomia mi diano... primo anno di riscaldamento senza storici di nessun tipo. Spero 1 carica al giorno!
          Cosa intendi per carichi?
          In una carriola ci stanno tranquilli 60 kg di legno duro, nel mio caso sufficienti per una giornata di freddo freddo.
          Curiosità che caldaia /impianto hai?
            Io ho la legnaia in un locale adiacente al locale caldaia sufficiente al fabbisogno stagionale. Da un paio di anni a questa parte sinché il tempo lo permette ( nevicate) lascio un rimorchio carico nel locale caldaia... comodissimo.
            Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
              Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
              hargassner. 2000 l puffer
              160 litri di vano carico. ad occhio 80-90 kg di legna.
              spero 1 carica al gg quando fa freddo.
                Giddi, su che potenza di caldaia e su che fabbisogno energetico dell'abitazione?
                  Se ben ricordo (l'ho vista in fiera) con 160 litri di volume é il modello 16-35 kw, però più di 60 kg farceli stare in quel volume è difficile, a meno di giocare a tetris ed essere bravi bravi
                    se è da 35 kw, con un carico così, o la casa è molto energivora oppure penso che 2.000 lt siano "pochini"......
                      Bo ? Magari il dimensionamento è stato fatto considerando che può girare a metà potenza, dunque magari 2000 bastano.
                      Fosse caldaia fissa 35kw in effetti sarebbero pochini. (poi dipende dalla casa ovviamente)
                        sempre 160 lt di legna sono.....
                        e una caldaia a legna che lavora costantemente a metà potenza, sai meglio di me che non è un toccasana....
                        vediamo se l'utente ha il dato del fabbisogno abitazione
                          32 kw modulante a 16
                          fabbisogno stimato sui 22-25 kw.
                          dimensionamento corretto.
                          molto dipende anche dal tipo di legna che si brucia e comunque si può far andare a non pieno carico in modo la legna bruci sempre alla massima potenza. basta prenderci un po' la mano.
                          finora le prove fatte su 30 ore di utilizzo è andata in "risparmio" solo 1 ora.
                          bisogna anche capire come usarla secondo me la caldaia a legna.
                          se no possono diventare pochi anche 3000 litri...
                            provo a fare un mio umilissimo conteggio:
                            80 kg di legna corrispondono circa a 250/280 kW, facciamo 250 al netto della resa
                            quindi, se la caldaia gira a 30 kw, sono 8/9 ore di autonomia
                            se ogni ora ho un surplus di 5/8 kw, significa che in totale avrò un surplus di 70 kW (e questo in pieno inverno, nelle mezze stagioni molti di più...)
                            lavorando anche in climatica, e ipotizzando una manda a 55°, considerando che il puffer lo carico al max a 80°, significa un delta di 25°
                            se ho 70 kW di surplus, quindi 60.000 kcal circa, e se le divido per i 25° di delta, significa che mi serve un puffer 2400 lt minimo in inverno, a cui devo aggiungere la precedenza acs se la faccio con questo e i vari surplus delle mezze stagioni.
                            diciamo che se fossi stato io, avrei dimensionato come minimo 3.000 lt a crescere...
                            poi come sempre dico, io rispondo dei miei impianti, e non voglio insegnare niente a nessuno.
                              Ciao Giddi,
                              per esperienza personale, in quella caldaia non ci stanno più di 60 kg di legna secca (e la devi mettere bene per farceli stare), se invece la legna non è secca, allora si, ci stanno anche 80-90 kg di legna.
                                Concordo sui 60 kg (io ho 166 litri e se è secca e spaccata piccola e gioco a tetris ci stanno, se no no)
                                Son d'accordo con te dott, il mio ragionamento è che se gira a 16kw il puf può essere più piccolo
                                Tutto qua
                                  certo che si
                                  ma sia io che te sappiamo bene che se una caldaia lavora sempre a metà potenza, di conseguenza cala la resa e aumenta lo sporco......
                                  bah, come detto prima, io dimensiono in base ai miei parametri, altri faranno diversamente.
                                  ecco ad esempio cosa consiglia una nota ditta austriaca (come vedi, i suoi conteggi corrispondono ai miei... Da notare che il vano carico è inferiore....):
                                    e ci mancherebbe che qualcuno rispondesse dei lavori degli altri...
                                    comunque...premettendo che siamo o.t. con la domanda iniziale: io ho semplicemente chiesto come fate con la gestione legna. E ci torviamo a parlare di altro. Vabbè...
                                    Torniamo ai numerini. Premesso che avendo soldi/spazio vai di puffer di dimensioni superbig. comunque:
                                    Formula 1: la classica V=15*Tb*ecc.ecc.
                                    usando valori dichiarati dalla ditta: 6 ore faggio (5 abete)
                                    dimensiona un puffer da 1722 litri (32 kw di pot)
                                    Formula del dott.NordEst: (mi permetto di modificarla con i dati ufficiali della ditta e i 60 kg di carico dati sopra)
                                    60 kg di legna corrispondono circa a 210/250 kW, facciamo 210 al netto della resa
                                    quindi, se la caldaia gira a 32 kw, sono 6,5 ore di autonomia
                                    se ogni ora ho un surplus di 5/8 kw, significa che in totale avrò un surplus di 52 kW (e questo in pieno inverno, nelle mezze stagioni molti di più...)
                                    se ho 52 kW di surplus, quindi 45.000 kcal circa, e se le divido per i 25° di delta, significa che mi serve un puffer 1800 lt minimo in inverno
                                    Ne ho 2000L
                                    i conti tornano
                                    Poi ripeto...più grande è meglio. Ma bisogna anche stare nei propri spazi/disponibilità.
                                    Senza vena di far polemica eh.
                                    E in più posso metter meno legna e la caldaia ha la possibilità di modulare.
                                    Altra cosa posso sempre aggiungere un puffer più avanti.
                                    Il bello della caldaia a legna è proprio che si può gestire. Sempre meglio bruci "a manetta" ovviamente.
                                    Sbagliato qualcosa?
                                      vedo ora la tabella. Il minimo per una 36 Kw è 2000L. Ne ho 2000 per 32 KW. il minimo per una 32 sarebbe 1750L.
                                      Come vedi tornano anche i miei.
                                      Ripeto... a metter 3000 non si sbaglia, ma neanche 2000 sono errati.
                                        Giddi, tu hai vano di carico più grande...... quella tabella è riferita alla caldaia con vano di carico più piccolo......
                                        Neppure 1.000 lt sono errati, se carichi 20 kg di legna alla volta.....
                                        Quindi, 2.000 non sono errati se non carichi tutta la caldaia a pieno carico, altrimenti, sono pochi.....
                                        Poi, io ti ho fatto l'esempio del dimensionamento nel tuo caso, se a te stanno bene 2.000 lt, stanno bene anche a me. L'impianto è tuo......e se sei contento tu, contenti tutti.
                                        Se fossi stato un mio cliente, io avrei fatto diversamente.... (alla fine ho talmente tanti impianti sulle spalle, che conosco ogni minimo difetto di dimensionamento)
                                          Perché far lavorare una caldaia a metà potenza non va bene?
                                          Io ho un impianto con due caldaie, la principale a legna da 30kw la secondaria o generatore supplementare a pellet da 24kw, puffer da 2000 litri e bollitore per ACS da 500 litri.
                                          L'impianto è andato in funzione a ottobre dello scorso anno e scaldava solo un piano della casa da 100mq non coibentato con un consumo di legna di circa 30-40 kg al giorno nei mesi molto freddi e tenendo il riscaldamento accesso tutti i giorni dalle 5 alle 22.
                                          Quest'anno, che dovrà scaldare anche un altro appartamento della stessa metratura ma appena ristrutturato e coibentato vediamo quanta legna consumerò, spero di restare intorno ai 50kg al giorno.
                                          Tornando alla domanda iniziale, io ho impostato sulla caldaia di andare regime ridotto quando la temperatura media del puffer da 2000 litri è di 60°, e l'ho fatto credendo di allungare la durata della combustione.
                                          Ciao e grazie per i vostri consigli.
                                            Originariamente inviato da dmontefinese Visualizza il messaggio
                                            perchè per fa ciò la caldaia lavora con meno aria comburente, quindi con una T° di combustione più bassa.
                                            tutto qua, con tutte le conseguenze del fatto.
                                            dimostrazione ne è il consumo elevato che hai avuto per scaldare 100 m2.
                                            per avere la max si dovrebbe far "girare" il generatore a piena potenza e accumulare il surplus, per poi riprenderlo a caldaia spenta (e per poterlo fare, serve un giusto dimensionamento)
                                              veramnete io ho fatto i conti con i dati della mia caldaia. ufficiali. La stessa hargassner dà per un legno medio minimo 2000 L. Io brucio abete principalmente. Addirittura per il legno tenero bastano 1500 per loro. Poi che l'ottimale sia più grande lo so anche io. Ma dimensionare ai minimi non è un errore. Tutto qui. E te l'ho dimostrato con i tuoi stessi calcoli che non è sottodimensionato. Poi ho aggiunto che la calaia a legna può essere gestita. Non ho detto da nessuna parte di metter 20 kg di legna, ma posso metterne che no so, 40 o 50 kg. Praticamente il peno di un'altra caldaia. E star dentro ai valori. Con un carico "normale" di un'altra.
                                              Ancora non mi hai detto come tieni la legna. Se ti va eh.
                                                Originariamente inviato da Giddi Visualizza il messaggio
                                                forse non l'hai capito, ma io non tengo la legna..... (a parte il fatto che a casa uso il pellet)
                                                io non sono un'utente privato, ma un tecnico del settore (basta leggere sotto la mia firma)
                                                per questo ti ho detto che il tuo dimensionamento non è errato, non è neppure ottimale.
                                                tutto qua....
                                                in qualsiasi caso, se possibile, sarebbe buona cosa tenere 2/3 gg la legna in centrale termica prima di bruciala, per far perdere umidità.
                                                  Ok! grazie.
                                                    30 kg di legna pensavo fossero pochi, se non ricordo male lo scorso inverno caricavo la caldaia una volta al giorno e non la riempivo mai tutta.
                                                    A breve accenderò la caldaia tutti i giorni, abito in montagna e il freddo sta arrivando, così vi dirò quanto consumo e cosa posso fare per migliorare l'impianto.
                                                      inoltre, cosa intendi per riscaldamento acceso dalle 5 alle 22?
                                                      durante la notte lo spegni del tutto o fai l'abbassamento?
                                                      la mandata è miscelata? in climatica o meno?
                                                        Per riscaldamento acceso dalle 5 alle 22 intendo dire che in queste ore il gruppo miscelatore manda acqua calda nei termosifoni in base a quello che rileva la sonda climatica che ho installato nell'appartamento.
                                                        Di solito in casa la temperatura media è sempre di 23 gradi, il termostato viene impostato a 22-23 gradi.
                                                        Durante la notte il riscaldamento viene spento, ho disattivato il riscaldamento ridotto.
                                                          la cosa migliore è fare l'abbassamento, non spegnerlo del tutto
                                                          ricorda, anche la casa fa da volano termico....
                                                            Ciao Giddi, ottima scelta la tua!.
                                                            Ho fatto un corso oltre 10 anni fa alla hargassner e già allora erano anni avanti con le loro caldaie.
                                                            Prova questo semplice simulatore:
                                                            [FAIDATE]: Simulatore Puffer !!
                                                            vedi cosa ne esce. E' rimasto incompleto, ma se qualche utente vuole migliorarlo basta che mi chieda il sorgente.
                                                            P.S.: il simulatore non tiene conto della modulazione dal 50 al 100% della potenza, ma lavora su 3 step: 100%, 50% e mantenimento.
                                                            P.S.2:
                                                            1- le caldaie moderne riescono a tenere elevate le T di lavoro anche a mezza potenza, modificando la T di rientro dell' acqua tramite la miscelatrice motorizzata.
                                                            2- regolano la potenza della fiamma leggendo le T su 3-4 altezze del puffer, ovvero sanno che se lo stesso si sta scaldando "rapidamente" dall' alto verso il basso, usano delle "strategie" per limitare e prevenire la fase di mantenimento.
                                                            3- le caldaie a legna vanno "condotte", e con il tempo diventerai un esperto del tuo impianto.... credimi!
