Ventola centrifuga caldaia a biomassa
  • Ventola centrifuga caldaia a biomassa
    salve ragazzi, vi scrivo per una domanda.
    io ho una caldaia a biomassa che uso solo a legna.
    secondo voi, la ventola deve stare sempre attaccata fino al raggiungimento della temperatura impostata?
    mi spiego meglio: con la legna non è facile tenere la temperatura stabile e molto spesso capita che la stessa(temperatura) scenda e si riattacchi la ventola inondandomi il locale caldaia di fumo.
    l'installatore mi ha detto che deve stare cmq attaccata mentre io avrei preferito un interruttore vicino la ventola in moda da gestire il suo funzionamento.
    una volta che il fuoco si accende (io penso) la ventola può stare pure spenta, sarà poi mia premura caricare la caldaia con la legna evitando di fare spegnere il fuoco.
    inoltre penso che la ventola attaccata faccia consumare anche la legna più velocemente.
    spero di essere stato chiaro
    di che caldaia si tratta?
    ha un qualche controllo delle arie primaria e secondaria?
    gestione lambda o no?
    per capire......
      eeeh...purtroppo sono ignorante in materia. comunque, che mi risulti non ha nessun tipo di controllo.
      è un stufa piuttosto "spartana".
      per il modello, devo tornare a casa per controllare
        ma si tratta di stufa o di caldaia ?
          È una caldaia a biomassa
          Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
            in teoria, se caldaia, qualche regolazione dell'aria in automatico dovrebbe averla.....
              --- serve almeno marca e modello.
                Questa è la caldaia
                  se non vado errato, è una caldaia meccanica sia nella regolazione carico che regolazione aria
                  tu le importi tramite manovelle, e girano sempre alla stessa velocità
                  hanno solo on o off se caldaia spenta o accesa
                    Si...la velocità della ventola è sempre la stessa..così come quella della coclea. Si spengono solo quando arriva a temperatura. Nella coclea ho messo l'interruttore,anche perché uso la caldaia solo a legna e quindi è sempre spenta.
                    Non so se fare la stessa cosa con la ventola....perciò ho scritto
                      attenzione, se la usi a legna e la coclea ogni tanto non la fai girare, rischi ritorni di fiamma nel serbatoio laterale, e quindi incendio
                      bisogna stare molto attenti con queste cose....
